Hallo GR82, geeft eens wat meer info over je 5 printjes. Nu zeg je alleen dat de laatste met 2 slides tegen elkaar belicht is voor 210 sec. Hoe zijn de anderen gemaakt?
Misschien een paar opmerkingen: Ik ga er van uit dat de anderen met 1 slide en dezelfde tijd belicht zijn. De slide zelf filtert natuurlijk een deel van de UV er uit. Ze zijn niet 100% transparant namelijk. Dit wil dus zeggen dat als je er 2 op elkaar legt je dus langer zult meoten belichten. Hoeveel is alleen experimenteel te bepalen en zal per merk slides weer verschillen.
Verder inderdaad een paar opmerkingen van rew en mbbneon overnemen: Als je begint met printen maken zou ik niet proberen veel beter dan 16 of zelfs 20 mil te etsen (1000 mil = 1 inch = 2.54 cm dus 20 mil ~= 0.5 mm, 16 mil ~= 0.4 mm). Dit geld zowel voor de banen als voor de clearance (afstand tussen banen onderling en pads).
Print 4 ziet er het best uit omdat je hier de regels het best gevolgd hebt al zou ik de banen nog wat verder uit elkaar houden, het kan immers straffeloos omdat er toch voldoende ruimte is.
Bij print 2 heb je wel erg dunne baantjes gebruikt. Hier zie je hoe kritisch de belichting dan wordt. Rechts boven heeft ofwel de intensiteitsverdeling van de zonnebank je parten gespeeld of heeft het transparant niet perfect aangedrukt gelegen waardoor het UV er onder gelekt heeft. In ieder geval lijkt mij deze een beetje overbelicht te zijn.
Ik stel voor dat je eerst eens "wetenschappelijk" gaat bepalen wat je ideale belichting is. Hiervoor moet je in ieder geval je methode goed standardiseren. Dus altijd op dezelfde plek onder de zonnebank met de lampen precies op dezelfde afstand. Maak deze afstand niet te klein de 20cm waar je eerder over sprak is prima. (Te kleine afstand laat het licht erg schuin invallen waardoor het makkelijk onder slide door schijnt.)
Maak nu een test strookje met simpelweg een aantal baantjes die telkens smaller worden en dichter bij elkaar liggen. Bijvoorbeeld baanen van 2mm, 1.5mm, 1mm, 0.8, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1mm. Telkens 2 baantjes van dezelfde dikte naast elkaar met dezelfde clearance ertussen. Nu maak je met deze slide (die dus maar een paar vierkante cm is) een aantal printjes met telkens oplopende belichtingstijd. 1, 2, 3, 4 en 5 minuten en ontwikkel en ets je deze printjes. Kies hier de 2 beste uit en maak nog eens een rijtje startend met 15 sec korter dan de eerste en oplopend per 15 sec tot 15 sec langer dan de tweede (6 stuks dus). Opnieuw ontwikkelen en etsen. Je zal zien dat de brede banen tamelijk tolerant zijn tov de belichtingstijd terwijl hoe smaller de banen hoe kritischer het wordt.
Als je het helemaal wil uitwerken kan je daarna nog eens de beste belichtingstijd nemen en je ontwikkel en ets tijd variëren. Als ik je printjes zo zie zit je ontwikkel en etsproces wel ongeveer goed. Er blijft hier en daar wel een pukkeltje achter in de blanke gebieden maar dat zijn stofjes geweest denk ik.
