Hello,
Ik heb op de site een datasheet gevonden van de 4049 (inverters).
In welke schakeling wordt deze gebruikt?
Ik heb hier thuis een MC14049UBCP liggen, dat is toch hetzelfde als de 4049, niet waar?
Bedankt,
Koen
Bastiaan
Een inverter wordt in vele verschillende schakelingen gebruikt. Het principe van een inverter is dat het een uitgangssignaal genereert wat precies het tegenovergestelde is van het inkomende signaal. En nu heb ik het over bit patronen. 0 erin is 1 eruit. En 1 erin is 0 eruit.
Jouw chip, is volgensmij idd van de 4049 familie. Ik denk van het merk motorola (de m voorin de code) En verder zitten er andere codes in die vaak specifieke fucties en/of eigenschappen aanduiden. Kijk als je precies wilt weten wat deze chip kan, op de site van motorola voor een datasheet van hun chip.
Wel, ik weet wat een invertor is, maar ik wil weten in welke schakeling van circuitsonline deze gebruikt wordt, zodat ik eens een praktijkvoorbeeld zie.
Bedankt,
Koen
Op vr 25-01-2002 20:51:37 schreef Bastiaan:
Een inverter wordt in vele verschillende schakelingen gebruikt. Het principe van een inverter is dat het een uitgangssignaal genereert wat precies het tegenovergestelde is van het inkomende signaal. En nu heb ik het over bit patronen. 0 erin is 1 eruit. En 1 erin is 0 eruit.Jouw chip, is volgensmij idd van de 4049 familie. Ik denk van het merk motorola (de m voorin de code) En verder zitten er andere codes in die vaak specifieke fucties en/of eigenschappen aanduiden. Kijk als je precies wilt weten wat deze chip kan, op de site van motorola voor een datasheet van hun chip.
Bastiaan
Op vr 25-01-2002 20:55:53 schreef Koen:
Wel, ik weet wat een invertor is, maar ik wil weten in welke schakeling van circuitsonline deze gebruikt wordt, zodat ik eens een praktijkvoorbeeld zie.Bedankt,
Koen
Zul je toch zelf even de schakelingen op deze site moeten doornemen want ik kan je niet zo vertellen waar er een wordt gebruikt. Er staat bij elke schakeling een componentenlijst, dus daar moet je maar even naar kijken.
Je kunt om de werking beter te begrijpen ook een simulatieprogramma downloaden en proberen. Door die simpele programma's zoals bv. Digital Simulator 1.1 kun je veel leren over de verschillende digitale basis bouwstenen die er zijn.
