Captnoord
mov eax, 0x666
Hey jongens ik denk dat ik hier het beste mijn idee in de groep kan gooien.
Okey here's the plan, een pc kan detecteren waneer er een cd-rom laatje open is, ten eerste hoe doet deze dat. Waarschijlijk kan de PC verschillende registers van de cd-rom uitlezen of iets dergelijks om tot deze conclussie te komen. Is het mischien mogelijk hier achter te komen of deze uit te lezen is. Of mischien heeft iemand een idee. de bedoeling is om dat ik op mijn lcd display kan laten zien welke drive open is en welke dicht.
heeft/weet er iemand een oplossing
groetjes Captnoord
als je kan programmeren kun je misschien het programma laten controleren welke motor welke kant op heeft gedraaid, en aan de hand daarvan kun je de stand van de lade weten. het zijn immers DC motoren als ik me niet vergis, dus moet de polariteit omgewisseld worden.
stefan.
Anoniem
dit zal nog niet zo makkelijk worden, zo niet onmogelijk zonder je cd-rom speler om te bouwen,
want volgens mij word het open en dicht gaan van de laden geheel in het ding zelf geregeld, het is trouwens wel mogelijk om de cd speler via windows een comando te geven omm te openen, maar daar blijft het dan ook bij.
ik denk dat je hem moeet openen... en dat is verd*md moeilijk
Benadski
er zitten toch gewoon (optische) schakelaars in die detecteren wanneer het laatje op één van de eindpunten zit?
Die kan je vast wel aftappen!
En anders de motor idd.
zou idd gewoon de eindstand schakelaars aftappen. Het detecteren van een CD is ook niet moeilijk als je de CD-dom mag nuken: fotocelletje erin en lichtbron erbij (je hebt van die geintegreerde elementen ) EEn CD reflecteert nl. de behuizing van een CD-rom meestal niet
TDM-electronics
TDM-Electronics....
In Windows wordt 'cd-rom lade geopend' en 'cd-rom lade gesloten' doorgegeven dmv een 'system event'. Deze event (= gebeurtenis) kun je opvangen in je (bijv. visual C++) programma en dan kun je wat leuks doen om je lcd'tje via de parallelle poort oid aan te sturen. Zal k even voor je zoeken hoe dat event ook alweer heet...
Edit: Zo'n event heet een 'message' en in dit geval moet je de WM_DEVICECHANGE 'message' opvangen. Aan de wParam parameter van de 'message' kun je zien of de cd-rom lade geopend of gesloten is. Geopend: wParam = DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE. Gesloten: wParam = DBT_DEVICEARRIVAL.
Ik heb dit ooit ook geprogrammeerd in VC 6.0, dit gaat goed als je 1 cd-rom lade hebt... Bij meerdere weet ik zo 123 niet hoe dat geprogrammeerd moet worden.
[Bericht gewijzigd door TDM-electronics op ]
Captnoord
mov eax, 0x666
Deze kennis is mij reeds bekend maar het ging mij puur om de hardware matige aanpak omdat ik een LCD display die op een microcontroller staat aan gesloten en het de bedoeling is dat de microcontroller alles zelf aftast. Buiten dat zo'n Message handig is moet je ook een programma schrijven die dit kan. Zoiets heet een "Message Hook" en die zijn vindt ik verdomd moeilijk zelf te maken. Want anders wordt deze Message alleen gedetecteerd als het programma wat actief is. dus op de voorgrond. Bedankt ik ga eens kijken of het mogelijk is om de optische schakelaar te gebruiken. Erg bedankt alvast. Als iemand nog een idee heeft laat maar komen..
[Respect]
er zal vast ergens over die 40 aderige kabel ergens zo'n signaaltje voorbij komen wat je daar kan op pikken.
Als je pc kan zien of de lade open is (en dat kan je pc, want als bij mij windows xp ziet dat de cd eruit wordt gehaald, dan sluit hij het verkenner venster met de inhoud van de cd automatisch.) en aangezien er op een cdrom alleen een ide kabel en voeding aangesloten zijn, zal er wel een signaal door de ide van/naar de cdrom MOETEN gaan, dus theoretisch gezien moet het lukken met een microcontroller om te zien of de lade open/dicht is...
Maar hoe?? vraag mij dat niet, want ik ben allang blij als ik cd's kan branden
Captnoord
mov eax, 0x666
Ik weet al hoe ik het wil doen dus er is eigelijk geen post meer nodig. dus als je nog vragen hebt. trouwens winxp weet dat door middel van messages heel windows bestaat uit het behandelen en het crieeren van messages. als je er iets van wil weten. vraag maar.
Je kan de status ook krijgen door het ACTIVE signaal af te tappen van de IDE. Da's pin 38 of 39 geloof ik ..
Captnoord
mov eax, 0x666
Pin 39 is dat maar dat is voor de led's van b.v. de harddisk. Nee dat is het niet want ik heb als eens geklooit met pin 39.
Captnoord
mov eax, 0x666
Ik heb een paar dingen uitgedacht maar nog verder niks gemaakt, volgens logica is het mogelijk de ide protocol te ontrafelen en waneer er een bepaalde code wordt gestuurd dit aftevangen maar de eigelijke bedoeling was het simpel te houden. Ik vindt zelf (omdat ik er nogal weinig tijd aan heb besteed) dat je met een lichtsluis in je cd-rom te modden dat je het makkelijste resultaat hebt. Maar als je logish nadenkt moet het ook kunnen dat je in je cd-rom gaat kijken welk signaal waar op staat waneer die open of dicht is. Want zo'n cd-rom moet ook zoiets hebben. Want anders kan die niet zorgen dat windows kan detecteren dat je cd-rom laatje open staat. bedankt voor alle reacties Captnoord
