Hallo ,
Ik vroeg me af of het mogelijk is om een 12V wisselstroom-motortje aan te drijven met een blokgolf spanning.
Normaal werkt deze met een sinusvorimge spanning , maar ik dacht dat ik misschien met 2 555's een blokgolf kon maken ( 1 "555" voor de positieve helft en de andere "555" voor de negatieve helft )en zo de motor kon sturen.
Is dit mogelijk of is er een simpele manier?
(Het geheel moet wel werken op een batterij)
Je kunt ook met een opamp een echte sinus maken. Maar volgens mij werkt zo'n motor ook op een gelijkspanning.
Wat voor wisselstroommotor? Er bestaan meerdere soorten, dus wel handig als je weet wat voor soort motor je hebt.
SparkyGSX
Ik heb nog nooit een motor specifiek voor 12V wisselstroom gezien, of in ieder geval geen 1-fase motor. Ik neem aan dat de stappenmotoren, borstelloze DC motoren, etc. geen "wisselstroommotor" gaan noemen.
Waar komt het ding vandaan? Heeft het koolborstels, permanente magneten, etc? Anders post eens een foto van het ding.
het is een motortje dat ooit in een video-speler zat denk ik.
Dus het werd toen waarschijnlijk gevoed via een transfo en daar komt toch een zuivere sinus uit.
Staat er iets op die motor? Kan handig zijn voor een eventuele datasheet.
Probeer het anders eens met een 9 volt batterijtje, als hij gaat draaien ben je klaar. Ik vermoed eigenlijk dat ze geen wisselstroom motoren gebruiken in een videorecorder, veel te omslachtig naar mijn idee.
pros
Een 12V wisselspanningsmotor kan je uiteraard aandrijven met een 50Hz blokgolf. Je kunt deze maken met één 555 en uiteraard ook met twee 555's. Als je twee 555's gebruikt, kan je als je handig bent de golfvorm zodanig maken dat deze vaag op een sinus lijkt, nl een tijdje 0V, een tijdje +V, een tijdje 0V, een tijdje -V en een tijdje 0V. Daarna begint alles van voren af aan. De motor zal meer lawaai maken omdat de 50Hz blok bestaat uit een sinus van 50Hz plus al zijn harmonischen. Volgens Fourier zijn dat 150Hz, 250Hz, 350Hz, 450Hz enz. Door deze harmonischen heb je meer wervelstroomverliezen (ijzerverliezen) en heb je kans dat het motortje warmer wordt dan normaal. Zorg er wel voor dat deze blokgolf geen gelijkstroomcomponent heeft. Dat kan je het beste doen door de motor via een condensator te voeden (twee elco's in serie met de plussen of de minnen aan elkaar). Als het mogelijk is kan je de 50Hz blokgolf filteren door een RC of LC netwerk. Gebruik voor de C een condensator van 1µF oid maar geen elco. Gebruik voor de weerstand een weerstand van 1 tot 10Ω of als je een spoel gebruikt neem er één met een ferrietkern. Zo uit de losse pols kan ik geen waarden hiervoor opgeven.
PS:
Je kan eerst kijken of je motortje wil lopen op een 6V - 12V transformator (is geen adapter).
