Als ik een cd in mijn autoradio steek dan gaat deze correct naar binnen, afspelen gaat ook goed. Echter de cd er terug uithalen lukt niet. Dan komt er cd error op het display.
Soms wil die er wel uitkomen maar niet helemaal (normaal steekt de cd 2cm uit en nu maar 1cm).
Ik heb nu de radio eruit gehaald en eens gekeken vanbinnen maar kan niet direct iets kapot ontdekken.
Het type radio is een CDR500(E) van siemens VDO.
Weet er iemand waar dit aan kan liggen en hoe ik het kan oplossen?
is het mechanische opening of elektronische
Elektronische
Maar het probleem is ondertussen opgelost. Na het zoeken in men kast bleek dat ik een auto radio met cd speler had liggen met de vorige versie van dit loopwerk. Hier heb ik de eject motor afgehaald en op de mijne gezet en het werkt terug :).
waren er dan tandjes weg van het tandwiel
Nee, is een wormwiel. Op mijn labvoeding deed die het wel, maar waarschijnlijk kan die driver niet genoeg stroom meer leveren voor een versleten motor.
