Een hele basale vraag, maar ik kom er niet uit: achter uit mijn ouderwetse wandklok (wekker achtig, met de tijd die verspringt door omdraaiende flapjes), komt een kroonsteentje met vier uitgangen. Uit de meest linker steken twee gele en een wit draadje, de middelste twee zijn met elkaar verbonden (2 draadjes: 1x wit en 1x geel) en uit de rechter steken twee rode en twee zwarte draadjes. Hoe sluit ik deze draadjes aan op een snoer met stekker? Alvast enorm bedankt!
Raymond Goossens
Meten is weten en proberen is leren!
Heb je niks van een typenummer of eventueel een foto?
Nu moeten we gaan gokken wat voor type het is en welke aansluiting waar zit. Met een typenummer of foto komen we wellicht al een stuk verder.
Dit is een afbeelding die ik gevonden heb: http://m.flickr.com/#/photos/8482344@N07/4806777386/ Typenummer is onbekend...
Raymond Goossens
Kun je zelf geen foto maken van de achterkant van het apparaat? Liefst met de behuizing eraf. We moeten iets meer informatie hebben of je moet nu al heel veel geluk dat de juiste persoon mee kijkt die precies dezelfde kast heeft en deze herkend.
VanDee
I'm not a complete idiot -- Some parts are just missing.
Zoeken op Siemens BT600 gaf deze site.
http://www.zeigersprung.de/uhren/index.php?id=nu-sie-04-dat
lijkt erop dat de klok op 12 of 24v werkt , er staat geen dc of ac bij , maar ac lijkt me voor een klok logischer .
de klok kan werken op 12v met de 2 spoelen parallel en op 24v met de 2 spoelen in serie ( zo heeft de jouwe ook aangesloten gezeten ) ik denk dat je aan de linker kroonsteen 1 stukje witte draad mist , en dan zal er een doorlus op hebben gezeten naar de volgende klok .
VanDee
Ik kan trouwens geen mechanisme ontdekken om de klok met de hand gelijk te zetten.
Kan dus zijn dat er een minuut puls nodig is zoals bij de straat/stations klokken.
lijkt er idd op vandee , het is een oud school/bedrijfssysteem waar een centrale impulsversterker de klokken gelijkzet . met alleen spanning erop zal het ding niet gelijk lopen ( of alleen 2x per dag
GerardMonique
Deze soort klokken worden gestuurd met positive/negative gelijkspannings puls,
vanaf een moederklok of een standalone minuutpulsgever,
per minuut een ca 2sec positief en de volgende minuut ca 2sec negatief, enzovoorts.
De spanning kan van ca 12 Volt tot 24 Volt. Door middel van aansluitkeuze.
Om gelijk te zetten zit er meestal ergens een knopje of handeltje om met de hand op tijd te zetten.
Het kan ook dor middel van, in plaats van minuut, seconde pulsen tijdelijk te geven.
Zie hier het model dat ik bij mij aan de aanwezig is, er zijn zowel 220 V~ als Quarts als puls. De mijne is Quarts.
http://www.youtube.com/watch?v=uJedFrhufd0
En daar zijn diverse te bekijken.
En ook hier een schema en print http://www.circuitsonline.net/forum/view/7601/1/pulsgever+stationsklok…
MVG Gerard.
Wauw, echt super, bedankt voor de reacties! Ik heb er zelf echt geen verstand van, dus ik hoop dat jullie me even kunnen helpen. Een standalone pulsgever lijkt me het best, maar kan ik die kant-en-klaar kopen? En kan die ingebouwd worden of is dat een los kastje? Of is er iemand van wie jullie weten dat die de klok gebruiksklaar kan maken? Ik woon in Arnhem.
GerardMonique
@Markk: kan men zelf dit niet zelf bouwen volgens
Ik woon in Rotjeknor. Kijk maar eens. Of ik zie het wel.
MVG Gerard.
