Hallo ik heb een vraag,
Van sommige versterkers wordt het vermogen aangegeven in Watt bij 8 ohm.
Als ik hier speakers van 4 ohm op aan sluit komt er meer vermogen uit de versterker.
Waarom wordt het vermogen dan aangegeven bij 8 ohm.
Gaat die versterker anders klinken bij 4 ohm speakers.
samengevat kun je beter een 8 ohm speaker aansluiten op een versterker waarbij het vermogen staat aangegeven bij 8 ohm?
weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
dan zou het apparaat kapot kunnen gaan,bij 4 ohm levert de eindtrap meer vermogen dan ie aankan,theoretisch zou het vermogen verdubbelen.
gr, weetal
jazeker
als bij een versterker 8 Ohm als kleinste impedantie is gegeven is het de bedoeling dat je je daaraan houdt. als je een kleinere impedantie aansluit loop je het risico de versterker op te blazen. de eindtrap gaat dan namelijk meer vermogen proberen te leveren als hij voor ontworpen is.
meestal is er een range opgegeven bij een versterker. het is wel aan te raden je daar aan te houden. het gaat misschien 100 keer goed om 4 ohm op een 8 ohms versterker aan te sluiten, maar het is niet de bedoeling en een keer zal het fout gaan waarschijnlijk
Het is absoluut een grote fabel dat een 4 ohm luidspreker niet op een 8 ohm versterker mag.
De impedantie van een luidspreker is niet vast, en slingert op en neer over geheel het frequentie gebied. Je hebt luidsprekers van 8 Ohm die bij bijvoorbeeld 200hz dippen tot 2 ohm, en 4 ohm luidsprekers waar de 4 ohm het minimum is, en bij bijvoorbeeld 1000hz een piek van 20 ohm toont. De 4 ohm luidspreker is in dit geval gemakkelijker voor de versterker dan de 8 ohm.
Bij een 4 ohm speaker kun je alleen minder hard spelen zonder dat de versterker over de zeik gaat(en dat hoor je, en de buren drie huizen verderop ook)). Nagenoeg alle gevallen mogen deze gewoon op de 8 ohm tap.
Roelken
Succes kent vele vaders, doch falen is immer een weeskind.
Moderne versterkers zijn goed beveiligd en zullen niet snel kapot gaan bij hogere belastingen (=lagere ohm waarden). Die hebben meestal een overstroom/kortsluit en temperatuursbeveiliging.
Als het gaat over een doe-het-zelf versterker of een autoradio, dan heb je kans dat je de boel heet stookt met een 4 Ohm speaker, omdat je dan gemiddeld gezien meer stroom door je eindtrap jaagt dan bij een 8 Ohm speaker.
Als de versterker - en ik denk dan vooral aan koeling - daar niet op berekend is, dan kan hij te heet worden.
Anders klinken gaat dat niet, alleen harder.
Als de versterker dan na verloop van tijd toch anders begint te klinken, dan zal hij waarschijnlijk tegelijkertijd ook anders gaan ruiken.
Als een verster 80 watt is bij 8 ohm loopt er 3.16 Ampere bij 25 volt door de luidspreker en de eindtrap.
De spanning is een gevolg uit de versterkingsfaktor of te wel de stand van de volumeknop.
Als je nu diezelfde 25 volt over 4 ohm zet loopt er 6,25A
6,25Ax 25 volt is 156 watt.
Grote kans dat je voeding en eindtrap dat vermogen en die stroom niet kunnen leveren wat je hoort in vervorming.
Bij 40watt loopt er weer 3,16 ampere maar de spanning over de luidspreker is maar 12,65 volt.
Bovenstaand resulteerd in het feit dat er veel meer warmte verstookt wordt in de eindtrap ondanks de helft van het uitgangsvermogen,immers de trafo geeft de zelfde spanning op de eindtrap.
Een langverhaal kort je kunt maar een kwart van het vermogen benutten zonder problemen als je een 4 ohm luidspreker op een 8 ohm ontworpen versterker aansluit.
Een transistorversterker die meer stroom moet leveren vervormd meer. Hoeveel meer hangt van de versterker af, maar het effect is vrij universeel, onafhankelijk van voor welke impedantie hij ontworpen is.
Vaak is dit niet zo van belang bij toepassingen waarbij het over uitgangsvermogens gaat, maar toch.
Op 7 april 2011 17:22:13 schreef Roelken:
Niet waar, op een gegeven moment ga je teveel vragen van de versterker en gaat deze clippen, en dat is zeer goed hoorbaar. Met een 4 ohm speaker op een 8 ohm uitgang zal dit sneller gaan dan met een 8 ohm speaker, dus hij zal zelfs iets zachter gaan.
Blijft wel dat de speaker impedantie zeer variabel is over het frequentiegebied, dus een conclusie trekken of een speaker te zwaar is voor een versterker is alleen mogelijk als je het specifieke impedantie verloop weet, het luistervolume en het vermogen dat de versterker zonder te clippen kan leveren op X ohm.
