hey mensen, ik heb voor mijn spudgun iets nodig wat vonkjes maakt. nou heb ik nog een paar transformatortjes liggen van 230 naar 6 volt. nou vroeg ik me af of ik daar iets mee zou kunnen doen. als ik nou een 12V batterij aansluit op de secundaire kant en de primaire kant aansluit op de secundaire kant van een andere trafo en dat een paar keer herhaal zou er met 3 trafo's toch al 65 kV uit komen? en als het werkt gaat het dan goed met de isolatie (in de trafo)?
alvast bedankt, Marc
een bobine of een flyback lijkt me beter. zie teslacoils en dergelijke II
Dat gaat niet werken. Teneerste omdat je trafo's een wisselspanning of blokgolf nodig hebben en je trafo's zijn daar niet op gemaakt. En denk ook niet dat je batterij genoeg stroom kan leveren.
Neem gewoon zo'n ontstekings dingetje uit een aansteker. Zo'n dingetje met zo'n knopje waar een stroomschokje af komt. (Vaak gebruikt in gas aanstekers).
Heb ik ook een keer op tv gezien op 1 of ander engels programma. Die deed het perfect.
zat ik idd ook aan te denken tis alleen dat ik die hele zak trafo's heb liggen en een bobine moetik gaan kopen en aangezien de vakantie eraan komt...
hebik ook geprobeerd maar werkt niet echt betrouwbaar. had zo'n fornuisaansteker metzo'n piezo dingetje erin. draadjes eraan werkt af en toe. maar ik wil iets hebben wat het gewoon altijd doet :S
groeten marc
Gewoon ouwe bobine van autosloop halen.. of Scooter/brommer..
ben nu beetje met een auto bobine aant kloten..
wel leuk :) tenzij je er een opflikker van krijg :@
okee dan wordt het dus een bobine. bedankt voor de snelle reacties
groeten, marc
Vraagje: kun je niet gewoon een trafo van 230 V naar 12V niet gewoon omdraaien? De 230V aan de 12V aansluiting?
Het is toch voor een spudgun?... Hoeft die niet draagbaar te zijn dan? Want om uit een bobine wat te halen heb je wel een autoaccu nodig ofzo.
Tsja... das niet echt "draagbaar" meer.
@ stinus als je een trafo op die manier aan gaat sluiten dan fikt de 'secundaire' door omdat de weerstand daarvan veel te laag is.
12volt accu'tje van brommer is aardig draagbaar :)
Koop je toch gewoon een stungun, van ongeveer 20 kV.
deze wegen maar enkele grammetjes zonder de batterijen.
ik heb er zelf eentje wat op 2*9 volt blokjes werkt, en dat knalt al aardig hoor.
Ik heb een link naar een site met schema's voor stunguns. Deze zijn compakt en leveren al 30KV/8amp zoals het daar staat. Dus deze zullen ook wel een vonkje kunnen leveren.
http://www.personalarms.com/schematics.htm
het probleem is dat je voor de 2 laatste een nogal moelijk verkrijgbaar trafootje nodig hebt..
en die 8 A van het eerste schema lijken me heeel onwaarschijnlijk, waarschijnlijk bedoelen ze een puls van enkele milli secondes.
Is een spudgun dan hetzelfde als een stungun?
Op 2 juli 2004 18:58:44 schreef Erwin:
een spudgun is om patatten af te schieten
ee, stungun is om iemand een elektriche schok te geven zodat ie neergaat
Als je maar hard genoeg schiet met die aardappel krijg je ook wel iemand neer:-p
[oftopic]
@ ledlover: Ik zag in je signiture: mijn zoektocht naar meer vermogen is geeindigd. 40w buizenpower kan hier gaan staan dreunen! Kon je niet meer vermogen vinden of vond je het wel genoeg. Want ik moet ergens nog een schema hebben liggen van een 100W buizen eindversterker. Stond in een of ander electro(nika)blad
[/oftopic]
kijk maar uit met meneer plisie ...
der was toen ook een boer met een aardappel kanon op luchtdruk.. werd in beslag genomen..het viel als een wapen onder de wet ofzoiets :P
Wat moet je in gods naam men een aardappelkanon?
[offtopic]
@ nightwalker: het is zo wel genoeg, en als ik hem zelf zou gaan bouwen gaat het teveel kosten. denk maar aan uitgangstrafo's, eindbuizen...
hier een 40w[wel mono] philips EL6411, werkt prima, heeft me maar 45 euro gekost. misschien zou ik bij zelfbouw wel het 10 voudige kwijt zijn geweest. ik moet ook alles van mijn zakgeld betalen... ik ben nu 12jr dus veel geld kan ik niet uitgeven. [/offtopic]
[ontopic] ik zou voor een gloeiend iets gaan, een vonkje maken is nog niet zo makkelijk als het goed draagbaar moet zijn.
ff vraagje over het eerste schema.
waar kan je zo'n trafo kopen de ''LT44'' ?
Sorry dit is al zeer lang geleden gevraagt maar kan iemand mij meer info geven over de componenten die je nodig hebt want ik heb namelijk nog niet zo veel elektriciteit gehad enzo....
alvast bedankt
mvg maarten
Spudgun, Stungun, Topic uit 2004, genoeg reden voor een slotje.
2e keer al voor Maarten... Tot volgend jaar!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (12%)]
