Ben bezig om oplossing te bedenken om avr van backup batterij te voorzien als de netvoeding wegvalt.
Nu had ik in gedacht om met pnp transistor de batterij te onderbreken zolang er spanning op de netvoeding lijn zit. Zodra de spanning wegvalt zal de pnp gaan geleiden en zal de batterij het overnemen. Had dan in gedacht om met interrupt de avr te laten weten dat die op de back-up batterij draait. Zodat de avr in idle power mode draait, die alleen actief word om timer overflow op te tellen en in eeprom te zetten om vervolgens weer gelijk in idle te gaan.
Doel is om de timer door te laten lopen zodat de tijd bijgehouden kan worden als apparaat verplaats word. Zal dus niet heel veel tijd op de batterij werken, maar als de netvoeding aangesloten is moet de batterij natuurlijk niet langzaam leeglopen door lek stroom of iets.
Maak gebruik van atmega88 of 168, en heb een externe kristal nodig(minimaal 12Mhz voor usb). Misschien is het mogelijk om ipv idle mode de power down mode te gebruiken icm asynchronous Timer?
Wil wat discuteren of dit überhaupt zal gaan werken en of er betere oplossingen zijn voor dit probleem.
  psu--|>|----+----- avr
  bat--|>|----
voila .een bav99 kan het werk doen
Maar dan loopt de batterij toch ook leeg als de netvoeding gebruikt word?
De batterij is overigens een knoopcel.
Het is de bedoeling dat de batterij permanent in blijft en alleen de keren dat apparaatje even van plek word verwisseld. De batterij het tijdelijk overneem. En moet ook vrij zuinig zijn, niet dat het apparaatje paar dagen op het bureau ligt en de knoopcel dan al leeg is. En als die maanden op de netvoeding draait moet de batterij ook niet leeg lopen.
Het is een apparaatje dat mensen gebruiken op plek waar niet iedereen een pc of laptop heeft staan. En via de usb word alles ingesteld, als het apparaatje verplaatst word naar de plek waar die gebruikt word moet de tijd dus doorlopen. Rest van de data staat in het eeprom, gaat puur om de tijd.
Edit/
Had zoiets in gedachte.
http://i54.tinypic.com/2h6ubmd.jpg
Niet als de voedingsspanning iets hoger is als de batterijspanning. Zoals free het aangeeft doen ze het trouwens ook in consumenten elektronica.
Ik weet trouwens niet hoe "zuinig" je een AVR kunt laten lopen om de tijd bij te houden, anders zou je nog voor een los RTC IC kunnen gaan.
Die zijn in ieder geval zeer zuinig, en lopen zeer lang door op bijvoorbeeld een CR2032 celletje.
Maxim heeft leuke stukjes leesvoer over z'n RTC IC's.
Opmerking over schema: de emitterspanning van Q2 bedraagt 3V. Kies R11 en R12 zodanig, dat de basisspanning iets hoger dan 3V is bij +12V op R11. Bij een basisspanning van 8V komt Q2 in de problemen!
Bij de AVR kan je allerlei energie-bezuinigende maatregelen nemen, maar als je enkel de tijd wil bijhouden, zou ik nat als bjokal voor een RT-klokje gaan en de AVR zonder meer uitschakelen.
Dit is nu juist om de RTC IC te elimineren. Ben alles softwarematig aan het implanteren. :)
De de netvoeding is 12v(of pak 5v na de regulator), knoopcel is 3v. Als ik het goed begrijp zal de batterij dus helemaal niet leeglopen? Hoe noemen ze zo een stukje circuit? Zou graag even wat zoeken met google maar krijg maar geen goede zoek resultaten. :(
150uA is idle, power save mode heb ik nog niet getest of de timer overflow nog werkt, kom er niet helemaal uit in de datasheet wat nu nog wel werkt en wat niet. Maar als power save mode ook gebruikt kan worden dan is het nog veel minder, iets van 1uA of zo.
Nu zal de code heel even actief zijn tijdens het update van de teller en wegschrijven van de data, weet niet hoeveel cyclussen dat in zal nemen zover ben ik nog niet.
de oplossing van free werkt perfect
Als je timer2 in combinatie met een horlogekristal gebruikt, kan je zowat alles stilleggen. En dan bekom je idd. een minimale stroomopname.
Ik ga dat ook zeker testen. :)
Waarom werkt het eigenlijk? stopt de diode met geleiden als de voltage hoger is aan de avr kant dan aan de batterij kant?
@Pros
Helaas zijn xtal en tosc dezelfde pinnen bij de atmega88. En heb een kristal nodig voor usb. Zover ik weet kan ik geen andere kristal aansluiten?
je zou er ook nog een oplaadbaar knoopcelletje in kunnen zetten.
er zijn van die 3v oplaadbare lithium celletjes. die kun je met een schakelingetje wel oplaadbaar maken op die (vermoed ik) 5v voeding
Ow! 't Is geen ATmega32 of zo. Dat valt dus af...
En ja, een diode geleidt enkel als de spanning op de anode hoger is dan op de kathode. Is de spanning op de kathode hoger, dan spert de diode, een minieme lekstroom uitgezonderd. Die zou dan van Vcc naar batterij lopen, maar je kan hem rustig negeren.
Helaas niet de luxe van een atmega32 dat je timer2 kan gebruiken, want dan was ik er al uit geweest. :)
Lijkt erop dat die diode de beste oplossing is.
Waarop moet ik letten bij de karakteristieken van de diode? Heb berg 1n4148 liggen en nog wat andere die ik even moet opzoeken.
Voor een diode kijk je best uit naar een type dat een minimale spanningsval biedt bij de verlangde stroom.
Die spanningsval brengt me op dit idee: waarom geen relais met een wisselcontact? Het NO-contact gebruik je om de AVR te voeden als er netspanning is, en het NC-contact voor batterijvoeding. Een buffer-elco vangt daarbij het omwisselen op.
Nadeel: bij normaal bedrijf is het relais steeds aangetrokken, en verbruikt het stroom.
Voordeel: geen spanningsval als de batterij stroom moet leveren.
Ja dat is inderdaad een mooie oplossing. Ga even kijken of er ook kleine smd IC relais bestaan en ook betaalbaar, moet stuk goedkoper zijn dan een extra attiny of rtc.
Edit/
Schiet me iets te binnen, atmega88 op 12Mhz heeft 4.5v nodig, dat gaat dus niet lukken met 3v. :(
Moet dus iets anders bedenken.
[Bericht gewijzigd door peter79 op (30%)]
allez vooruit. en je denkt dat ene relais goedkoper is dan twee diodes of een dubbeldiode zoals een bat54c ?
je komt nioet goedkoper af dan die twee diodes.
en als je van je batterij dan een supercap maakt ( een 1 farad ding ) dan kan je hem nog laden in bedrijf ook...
psu ---|>|-------+---------- avr
    +--[1k]------
   _|_
   gnd
voila. bij power up wordt de cap geladen via de 1k.
trek je stroom dan gaat ie via de diode.
en als je geen supercap wil kan je er ene oplaadbare knoopcel van maken...
een bat54c is ene ideale dubbeldiode voor jouw doel. is een dubbele shottky met gemeenschappelijke kathode in fruitvliegverpakking (sot23 of sot323, ik geloof zelfs in in sot523 als't moet...)
Nee dat denken we niet. :) Dat was een oplossing voor voltage val of gewoon als andere insteek, die gedachte had niks met kosten te maken. Ik begon over de kosten tegenover RTC of extra AVR die ik anders zou gebruiken, de oplossing moet dus goedkoper zijn dan 1.25 euro of zo. :)
Even over die frequentie, is er een mogelijkheid om clock lager te zetten in C code? Als ik het goed heb kan je CKDIV8 zetten, maar weet niet of dat wel zo goed idee is om telkens de bit te overschrijven als de voeding eruit gaat?
Edit/
Oeps, dan moet ook de interne RC oscillator ingesteld worden, anders zal die het niet doen. Maar heb zo het gevoel dat dat niet zo verstandig is.
Na veel nadenken, lijkt het erop dat het beste is toch mijn voorraad DS1337 weer aan te vullen. Of moet een duurdere AVR nemen maar dan maakt het qua kosten niks meer uit en heb ik wel nadeel dat er steeds een interrupt plaatst vind in de code.
Als iemand nog briljant ingeving heeft hoor ik het graag. :)
En van die fuse on the fly had ik denk ik verkeerd gelezen. Want kan het niet terug vinden. Wel over fuse zetten in C maar dan gaat het over makefile.
Je kan wel de prescaler instellen door CLKPR aan te passen. Zo kan je de originele klok zelfs door 256 delen.
Ik gebruik dit:
http://www.2electronic.com/wp-content/uploads/2011/02/battery-circuit-for-backup-standby-operation.gif
Is hierbij nog een voordeel tegenover het 2 diodes schema? Anders ga ik nog schakelen naar de 2 diodes
denk je dat een losse ds1307 goedkoper is dan een wat duurdere processor?
Als je er een neemt waar je aan timer2 een 32Khz crystal kan hangen, dan kan je die bijvoorbeeld elke 8 seconde wakker laten worden en de tijd updaten.
Je kan de main clock ook makkelijk op 500kHz laten draaien zoals pros al aangeeft indien je processor toch niks super snels hoeft te doen.
Wil je echt tot je laatste uA dan moet je toch redelijk degelijk opzetje maken met verschillende processor snelheden en goed inkaart brengen wat hoe vaak uitgevoed moet gaan worden en dus ook echt alleen het nodige doen wat je moet doen.
Wat voor applicatie is het?
Als je zegt dat je enkel de tijd wil updaten als je op batterijen loopt.
Zorg dan dan je main clock zo langzaam mogelijk loopt en je ook alleen de functie voor de tijd te updaten uitvoerd en de rest niet.
Het voordeel is dat je veel meer stroom door de transistor kan jagen dan door een shottky diode, maar als het enkel dient om een PIC/AVR en een paar randcomponenten te voeden, dan zijn 2 diodekes meer dan genoeg.
(Als je de diodes gebruikt en je zou in je project een spanning gaan meten met een ADC die als referentie de voedingsspanning heeft, dan moet je er rekening mee houden dat je over de diode 300mV verliest.)
[Bericht gewijzigd door Roelken op (24%)]
@Ken536 : Wat is de functie van R3 ?
Als R3 klein is ten opzichte van R2, dan zal er niks meer uit je voeding komen als de batterij plat is, want dan wordt je zener via R3 aan massa gehangen.
Zie ik dat juist ?
Op 15 april 2011 10:08:28 schreef Roelken:
Zie ik dat juist ?
Ah er staan inderdaad geen waardes. Alle weerstanden zijn 1K. R3 is volgens de maker van het schema (de website achter de afbeelding) bedoeld om de batterypack met een minimale stroom te laden <1mA zodat deze altijd netjes geladen blijft.
De tor zal altijd netjes zijn opengestuurd door R2
Op 15 april 2011 09:32:03 schreef Roelken:
Ah natuurlijk! Dan blijf ik in mijn geval iets hoger. Constant hang ik maar rond de 5mA. Maar mogelijk langere pieken van 300mA.
-edit-
Mhh valt eigenlijk goed mee. Verstook ik nog steeds maar 1/10 watt
Op 15 april 2011 09:19:26 schreef Stijnos:
Nee dat denk ik niet dat weet ik wel zeker dat losse RTC+goedkope atmega goedkoper is dan een atmega32. Met beetje geluk lukt het met een atmega88, maar zelfs de 168 is dikke 2 euro goedkoper dan een atmega32. Een atmeg32 kost zeker 2 a 3 euro meer tegenover goedkope atmega x8. en ds1337 kost maar 1.25 als we er 100 kopen en 96cent als we er 250 tegelijk koop. :)
Edit/
@pros
kan even niet uitgebreid zoeken, maar die CLKPR kan ik dus gewoon on the fly in de flash code aanpassen?
[Bericht gewijzigd door peter79 op (10%)]
Ja, zie pagina 37 v/d datasheet.
Je moet wel op een speciale manier naar CLKPR schrijven:
Eerst het CLKPCE-bit hoog, en de overige bits laag.
Onmiddelijk daarna stel je de deelfactor in.
Je bent dus verplicht om bij deze operatie interrupts uit te schakelen, want als er een interrupt na het setten van CLKPCE komt, mislukt het instellen v/d prescaler.
