hallo,
de bedoeling is om in dit forum de verschillende manieren van printplaten maken op een rijtje te zetten. 1 ken ik nl. die van de fotogevoelige printplaat. Wie kent nog andere manieren, wat is de prijs hiervan en wat zijn de bevindingen, wat is hier allemaal voor nodig en als je nog een andere manier hebt geprobeert, waarom ben je daar dan vanaf gestapt?,... Laat ullie maar is goed gaan. Dan weet ik welke manier ik het beste kan gebruiken
Greetz Mulanzo
Anoniem
er is een artikel op CO dat omschrijft ook verschillende manieren ik probeer zelf iets te zoekken dat echt super schrp etst mijn ervaring met ijzer 3 chloridde is dat het nogal eens fout wil gaan de sporen die dan 1 mm dik horen te zijn komen er 0.7 mm uit ik heb tot nu toe geprobeert met HG gootsteen ontstopper ( Caustic Soda ) het nog het beste gaat
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
Je kunt ook PCB's maken door te frezen met een CNC frees machine. Met een professioneel toestel kun je dan banen van 8 mil ( 0,2mm ) frezen wat met gewoon etsen met fotogevoelig materiaal al een hele klus is om zulke precisie te halen!
ja klopt. ik gebruik zelf de fotopapiermethode, en ik vind het prima werken.
De gebruiksaanwijzing:
Print je layout uit op fotopapier zodat je de gespiegelde koperlaag ziet. Dus zoals je het moet zien als je door het printje heen kijkt. Let op, het kan alleen met een laserprinter
zet je strijkbout aan op de heetste stand.
leg het fotopapier met de kant waar je layout op staat op de koperlaag van je printje en ga er ongeveer 5 minuten overheen met de strijkbout
laat het papier eraf weken in een bakje heet water (ongeveer 5-10 minuutjes)
En nu kan je gaan etsen. Ik doe het met ongeveer 250 g ammoniumpersulfaat in 1 liter. Ik zet meestal m'n etsbak in een bak met gekookt water.
LET OP, ieder heeft zijn eigen methodes. Ik vind dit de makkelijkste. Maar let wel op dat je met de meeste tijden en TEPERATUREN een beetje moet experimenteren. leg je dus niet vast op de tijden en temperaturen die ik gegeven heb
maar stefan dit fotopapier, is dit dan gewoon fotopapier uit de computerwinkel of is dit nog iets anders?
en wieltje wat is de beste themperatuur voor dit etsmiddel want ik heb zelf een etsbak gemaakt met een verwarmingselement.
Thomas
Hello, I'm a signature virus. Please copy me into Hello, I'm a signature virus scanner. I succesfully deleted your signature virus.
Met een plotter en een waterbestendige stift rechtstreeks op de printplaat plotten werkt ook. Zie bijvoorbeeld hier.
ik weet het niet precies. volgens mij maakt het allemaal niet zo veel uit, ik denk dat t rond de 40 graden prima gaat, maar dat is alleen met ammoniumpersulfaat, met andere dingen heb ik geen ervaring
trouwens, het is gewoon fotopapier voor een fotoprinter
Bespaar hier niet op, het papier heeft volgens mij namelijk veel invloed op de kwaliteit van je sporen.
Bastiaan
Op 1 juli 2004 23:24:38 schreef mulanzo:
hallo,de bedoeling is om in dit forum de verschillende manieren van printplaten maken op een rijtje te zetten.
Zoals STARTOURS G24T zegt. Als eens gekeken bij de artikelen?
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/14
en
Misschien ietwat offtopic, maar waarom is iedereen zo dol op het maken van printjes ?
Ik bouw al jaren eenmalige dingen alleen op eilandjesprint en dat bevalt prima.
Het is volgens mij minder werk, veel flexibeler als er toch iets niet klopt en als je netjes werkt net zo betrouwbaar als een echte print.
Natuurlijk vereist het de nodige oefening, maar als ik alle chemische- en andere problemen met het maken van printjes zie vraag ik me af waarom toch ?
Zodra je een serie van iets gaat bouwen wordt het een ander verhaal natuurlijk, dat snap ik
[quote
[/quote]
1. om er winst mee te maken:P
2. omdat het helemaal niet zo veel werk is als men denkt
3. omdat ik het stukken mooier vindt
Ik vind het gehele proces ontwerp -> proefmodel -> print ontwerpen -> print maken wel degelijk meer werk als ontwerp -> gaatjesprint.
Als je een enkele fout in een printontwerp maakt is die niet netjes te herstellen en ben je terug bij af.
Als je niet netjes kunt solderen is een zelgemaakte print (zonder soldeermasker) ongeveer even lastig als een gaatjesprint.
Persoonlijk zou ik het iemand anders "voor de hobby" gewoon niet zo snel aanraden.
Het verbaasd mij dan nogal dat hele volksstammen hier op het forum weinig anders lijken te doen
Maar dat blijft natuurlijk een persoonlijke mening
nou, ik ben zelf beginnende hobbyist, en ik kan voorlopig zelf nog geen schema's maken. eerst maar is een aantal dingen van het internet maken.
Ik vind een gaatjesprint een beetje - het klinkt misschien dom - onoverzichtelijk. Ik vind als je een ontwerp maakt en als je dit lang wil bewaren dat je dit best op een "echte" print kan doen. overigens, ik gebruik multisim voor de simulaties van het schema en Ultibord voor het tekenen van de schema's zelf. Maar ik persoonlijk vind dit niet zo'n goed programma ( ultibord ). Welke programma's worden er zo allemaal gebruikt door jullie???
Die proef printen zoals aart bedoelt maak ik wel op mijn breadboard.
Fouten in printjes komt bij mij weinig voor dankzij de rule-level en netlist in ultiboard.
Volgens heeft aar nog nooit zelf een printje gemaakt en moet hij nog ondervinden hoe gemakkelijk dit is!
Succes
wieltje ik heb deze methode geprobeert en die printlaag van die lazer printer blijft niet goed op mijn printplaat zitten. doe je het printje onmiddelijk in het potje met water of moet je dit printje eerst laten afkoelen?
Martijn Berntsen
pe4mb
voor ideetjes gebruik ik breadboards, superdingen! maar als ik een ontwerp wil maken maak ik wel degelijk een print. gaatjesprint heeft al groot nadeel dat je heel veel draadjes krijgt als je wat meer onderdleen gebruikt enzo. bij print etsen heb je deze draden op je print, dus minder gedoe bij solderen en veel overzichtelijker.
etsen is heel eenvoudig, paar keer proberen en het is simpeler dan je denkt.
ikzelf gebruik de zoutzuur +waterstofperoxide + water methode met zeer goede resultaten. ik maak zonder problemen baantjes van 10 mil met kalkpapier. als ik iets kan vinden van een plaatje zal ik het uploaden.
Aart heeft een jaar of vijf voor het laatst printjes voor zichzelf gemaakt, voor aan aantal wat meer seriematige dingen.
En op het werk door de jaren heen een heleboel..
Maar ik merk dat hoe meer ik bezig ben met nieuwe dingen hoe minder behoefte ik er aan heb.
Ik denk dat het er ook mee te maken heeft dat ik vooral veel analoge dingen bouw, daarbij zijn printen een stuk problematischer dan bij digitale zooi. Als er ook maar een klein foutje in een print zit haalt het zijn specificaties niet.
Binnenkort ga ik overigens wel weer wat printjes maken, voor iets waar ik er waarschijnlijk meerdere van ga bouwen. Ik ben er ook zeker niet principieel tegen ofzo
Misschien dat veel minder mensen als ik dacht zelf dingen ontwikkelen, als iemand anders al een (goede) print voor iets gemaakt heeft is het natuurlijk logisch en slim die te gebruiken.
Als het niet goed blijft zitten, zal je het waarschijnlijk iets te kort verwarmd hebben met je strijkijzer.
Ligt er maar net aan wat me het beste uitkomt. als ik één printje maak, leg ik hem er meteen na het strijken in, maak ik er meerdere, dan koelen ze vaak al wel af omdat ik ze achter elkaar strijk. Ik heb niet echt kwaliteitsverschil kunnen ontdekken, dus hier zal jouw probleem niet aan liggen.
ok ik heb het nu nog is geprobeert en ik heb het probleem ontdekt. Ik had lazerjetfotopapier genomen in plaats van inktjetfotopapier en hiertussen is degelijk een verschil.
Op 2 juli 2004 12:41:15 schreef Koen Van Vlaenderen:
... Ja, wat kost zo'n ding?
Martijn Berntsen
pe4mb
dat vraag ik mij ook af aangezien er bij staat: De ideale machine voor mensen die zo nu en dan een printje moeten maken.
nou, dan mag het toch niet zoveel kosten.
ik weet het goed gemaakt, als iedereen mij nou ruim doneert dan zal ik es een printje voor je maken
Martijn Berntsen
pe4mb
het is inmiddels een iets ouder topic maar ik heb die mensen van franklin industries gemailed over de prijzen en schrik niet:
De C20 kost 7.250;- Euro dat is de goedkoopste machine van LPKF. Dat
gaat bij de freesmachines omhoog tot de H100 en die kost 44.940,-. De
Laser machines gaan tot 375.000,- Euro.
dus niet echt helemaal "De ideale machine voor mensen die zo nu en dan een printje moeten maken."
Op 15 juli 2004 16:47:26 schreef Martijn Berntsen:
het is inmiddels een iets ouder topic maar ik heb die mensen van franklin industries gemailed over de prijzen en schrik niet:[...]
Gaat je mond niet wijder open, doe mij maar twee van die lasermachines
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
