leip11
hoe hoger in de mast aan het werk, hoe mooier het uitzicht
mensen,
ik ben nu eindelijk begonnen met me printen proberen te maken.
schema gemaakt en geprint. dat was allemaal goed.
maar nu heb ik hem belicht ontwikkeld en geets en is hij mislukt.
effe op een rij wat ik gedaan heb:
180 sec belicht
3 min ontwikkeld
+- 4 minuten geets.
zoals ik hem nu zie lijkt mijn ets tijd goed. maar denk dat ik of een fout in het belichten heb of in het ontwikkelen. kunnen jullie zien waar het aan gelegen heeft aan de hand van onderstaande foto.
dit heb ik gebruikt:
ontwikkelaar: NA-OH
ets: FIJNETSKRISTAL (NATRIUMPERSULFAAT)
print: BUNGARD
alles komt bij eijlander vandaan
hier dan de foto van de print.
klik voor groter.
ik was nu ook nog wel van plan om een belichtingstijd print te maken.
dank voor de info
klein is fijn
Als ik het zo zie gaat het al mis bij het ontwerpen, die pads zijn veel te klein.
Dat in combinatie met niet goed de layout tegen de print aan (inkt van de sheet tegen de print gehouden?) en/of te lang belichten.
leip11
pad zijn inderdaad te klein je. moet ik nog veranderen. inkt is niet tegen de print gehouden. layout is in spiegelbeeld geprint.
ik print wel met inkjet en niet met laser. maakt dat nog uit??
zou dus korter belichten overblijven??
ik print hier ook met inkjet, vaak ga ik wel nog eens achter met een alcoholstift om er zeker van te zijn dat het geen licht meer doorlaat
teunhaperen
Bij vlagen ben ik geniaal, helaas is het hier altijd windstil
Ik vind 3 minuten ontwikkelen ook wel lang. Ik ontwikkel meestal tot er geen inkt meer van de print af komt. dit is meestal binnen een minuut.
leip11
als ik die sheet tegen het licht hou. is die volledig donker. ik heb de instellingen van de printer ook aangepast op zo donker mogelijk. maar ik denk niet dat dit komt omdat het licht doorlaat.
@teun,
zo had ik het vroeger op school ook gedaan. en dat wilde ik nu ook weer doen. alleen er kwam niks meer af en hij was nog niet volledig klaar. dus heb ik hem er langer ingelaten
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (33%)]
klein is fijn
Op 16 april 2011 15:21:04 schreef leip11:
De inkt van de sheet moet wel tegen de print aan hoor, anders krijg je last van overbelichting.
De sporen zijn aan de dunne kant maar ik vermoed dat dit enkel is gekomen doordat je de sheet vanaf sporen zijde hebt afgedrukt.
Als je deze als vanaf componentenzijde afdrukt zal dat al een heel stuk schelen.
Al zijn bredere sporen wel verstandig bovendien bespaard het etsmiddel.
Als de sheet goed is en je gaat de print ontwikkelen kun je eigenlijk al een heel eind zien of het goed gegaan is.Ontwikkelen en etsen doe ik dan ook niet op tijd maar gewoon op het oog.
Dit gaat eigenlijk altijd goed.
Het kan zijn dat je een klote printje hebt ook die heb ik al eens gehad.
Met wat voor sheets werk je ? transparanten of kalkpapier?
Transparant is vrij duur en gaf ook niet zo'n scherpe print als kalkpapier.
Zowel kalkpapier als transparante sheets deed ik dubbel
leip11
ik heb het nog eens nagekeken.
ik print de layout in spiegelbeeld dus komt de inktzijde tegen de print aan.
ik gebruik transparant. (kosten heb ik er niet aan. bij me pa op zijn werk hadden ze nog 30 pakken liggen).
ik zal proberen de sporen en holes dikker te maken. sporen staan nu op 0.024.
ik heb het ook op het oog gedaan. en kwam er op ongeveer +-3 minuten op uit. ik zal de tips meenemen
4 minuten etsene n zo'n resultaat: hoe sterk is dat etsmiddel wel niet??
ik belicht 3 minuten, en ontwikkel wel korter meestal...
maar etsen meestal half uur of langer... soms wel 3 uur (als etsmiddel beetje opraakt)
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (12%)]
transparanten geven hier eigenlijk geen problemen, maar kalkpapier heb ik niet geprobeerd
overigens is dit waarschijnlijk wat er gebeurt is:
in jou geval lag de inkt "bovenop" dan kan het licht er onderdoor.
belichten is hier 3 min
ontwikkelen 1 min
etsen kwartier tot een half uur denk ik (nooit bijgehouden), al gaat het nu weer wat sneller doordat ik de concentratie heb verhoogd. Maar ik gebruik ijzerchloride, dus dat zal niet zo interessant zijn voor je.
zo kort kan wel. op school ben je ook met enkele minuten klaar. maar dat is een sproeietser. en inmiddels is het meer dan verzadigd dus schiet het niet meer op (gelukkig doe ik het gewoon thuis).
edit:
het blauwe is natuurlijk de sheet, de lak is niet getekend
leip11
timberleek:
thanks voor de afbeelding
@high,
ik heb gevolgd wat er op de verpakking staat.
200gram per liter water. ik zit ongeveer 5 liter water in dus een kilo.
maar het etsen lijkt me het probleem niet. als ik het zo bekijk. dat ziet er verder goed uit. die banen waren al niet goed voordat ik begon met etsen dus waarschijnlijk is het de belichting.
Heb net ook een print gemaakt. Ik gebruik altijd bungard printen van conrad. Layout afgedrukt op een transparant met laserprinter. Daarna 3 min belichten. Het ontwikkelen doe ik met NaOh (20gr op een liter water) en duurt amper 10s. Tot slot het etsen met 200gr fijnetskristal op 1 liter water circa 10 à 15 min.
Heb hiermee tot nu toe altijd zeer goede resultaten gehad. Baantjes tot 0.20mm lukken zonder problemen.
Ik denk ook dat je layout niet goed tegen je print zat, of een combinatie van te dunne sporen en te lang geëtst.
[Bericht gewijzigd door steve04 op (11%)]
Op 16 april 2011 16:50:10 schreef steve04:
Bedoel je niet 2,0 mm?
Tommyboy
Fredjuhh
pros
Op 16 april 2011 15:31:59 schreef leip11:
Als ik mijn sheets tegen het licht hou, schijnt zowel de zon als de maan erdoor. En toch levert dat keurige printen op.
Als je er zeker van bent dat zowel ontwikkelaar als etsmiddel in de juiste verhoudingen gemengd zijn, zou ik toch maar aan proefstrookjes beginnen. Hou daarbij zowel etsmiddel als ontwikkelaar op hun ideale temperatuur, dan is het geen klus die uren in beslag neemt.
leip11
de ontwikkel/etsbak staat in de schuur. temp van het ets middel was 40 graden. temp van de ontwikkelaar rond de 16. ik zal denk ik morgen een strookje maken als het lukt en dan hier ook maar effe posten hoe het afloopt.
op de 180 seconden ben ik gekomen omdat ik dat op school ook met die tijd werkte en daar ging het wel goed. maar hier is het natuurlijk net iets anders
Ik probeer ongeveer 4 minuten te belichten. Ik zet hem aan, loop naar m'n computer, zet m'n alarm op 200s, en loop terug naar het ding als ie afloopt. Dat gaat goed.
Als je transparant niet donker genoeg zou zijn, dan zou je volgens mij op de grote vlakken ook gaten vinden. Dat is niet het geval. Je hebt gewoon last van onderetsing. Dat kan komen omdat je etsvloeistof te heftig is (ook ik ets tientallen malen langzamer), of omdat je belichting "raar" is.
Mogelijk is je ontwikkelaar te sterk. Ik gebruik 7-10g / liter.
Als je snel een werkend printje wilt hebben, zou ik voorlopig even wat dikkere draden ontwerpen en de randen rond de gaten wat groter, zodat het gewoon werkt.
M4G1C_C
Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan.
Layout is groter dan de printplaat waardoor deze gedeeltelijk weg van de printplaat komt. Vandaar dat de buitenkant nog redelijk goed is.
Ik plaats daarom een glasplaat van 3mm dikte bovenop de layout.
Ook mogelijk: kapotte belichtingslamp (altijd controleren vooral als het koud is want TL-lampen durven al eens weigeren te ontsteken.
Of te weinig beweging in het etsmiddel of ontwikkelaar?
Een tipje: zet de boordiameter van uw bevestigingsgaten op 1mm; dan gaat het centreren van de boor beter.
Een tip voor alle lezers: let op met afdrukken op folie met een laserprinter; er kunnen minuscule onderbrekingen ontstaan na herhaaldelijk gebruik van dezelfde layout.
pros
leip11
Op 17 april 2011 08:07:53 schreef rew:
maar als ik last van onderetsing heb dan zou ik het nog niet moeten zien na het ontwikkelen en dat is dus wel het geval. er is tijdens het etsen ook niet iets verdwenen wat er na het ontwikkelen wel zat
Op 17 april 2011 09:20:29 schreef M4G1C_C:
kan je dit wat verduidelijken ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt. als hij te groot zou zijn dan zouden de randen toch weg zijn??
die zijn gecheckt en werken allemaal
hier een foto van mijn lichtbak
in de etsbak zit een pomp en verwarmingselement
in de ontwikkelaar zit geen verwarmingselement is er nog een idee om dat een beetje op te kunnen warmen?
voor het maken vaan een testprintje om te belichten moet ik daar nog wat opzetten of moet dit gewoon blanco??
chuckie
Ik belicht een Bungard print op max 2 minuten (goede lichtbak), ontwikkelen ongeveer 1,5 min, maar dat is totdat er geen inktwaas meer van de print afkomt en etsen duurt bij mij met veel luchtinblaas en een temp van 35 graden (is eigenlijk te koud) met natriumpersulfaat ongeveer een kwartier.
Zo krijg ik zelfs spoortjes van 10 mil goed.
Ik denk toch echt dat je te lang belicht en dat in combinatie met onderetsing geeft jou resultaat.
