Stynus
ik heb ic prog v105A op windows 98 en ik wou een pic (16F628) programeren maar ik krijg een fout: (screenshot)
hoe kan ik deze fout oplossen?
[Bericht gewijzigd door Stynus op ]
Stynus
nu wel
en het is mischien ook handig te weten dat ik de simpele pic programmer van hier op de site gebruik
@stynus: Je screenshot is 1,37 MB groot, daar wordt iemand met een inbelverbinding niet vrolijk van. Je zou alles wat er niet op hoeft te staan, zoals je desktop, er af kunnen knippen. En daarna enige compressie toepassen, daarmee is hij al snel tien keer zo klein.
Jeroen Boere
is je schakeling wel OK? deze fout krijg je namelijk als een ader van je kabel verkeerd zit if bijvoorbeeld de transistor in je schakeling is omgedraaid.
er zijn al wat andere topics over die error gegaan, moet je ff door het forum zoeken op 00000H
vind je vanzelf wat
Zoek voor de gein eens hier op co naar deze foutmelding, is al minstens 10x voorbij gekomen... Is waarschijnelijk een hardware foutje, verkeerde pinnne van de connector etc.
edit: Net te laat zie ik
Het makkelijkst wat je eerst kunt proberen is een andere poort proberen. Bij mij gaf ie dit ook aan. Na een andere poort te hebben geselecteerd doet ie het perfect.
Leuk kabel internet. 1,37Mb in een paar seconden
. Wordt je inderdaad niet blij mee met 3kb/s op telefoon.
Jeroen Boere
Op 17 juni 2004 17:14:34 schreef jeroen001:
om van mijn verbinding maar niets te zeggen
doe dat dan ook niet, je voegd niets toe aan deze post.
Stynus
Ik heb de progammer toch juist het zelfde opgebouwd als hij hier op co staat en ik heb op bijde seriële poorten geprobeert.
@stynus
Ik heb de foto op de uploadpagina gezet (23k) als je het niet erg vindt. Kun je de bmp weghalen. Dit is de nieuwe link ->
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=prin…
[Bericht gewijzigd door ikkedus op ]
Stynus
Op 17 juni 2004 18:53:47 schreef ikkedus:
@stynusIk heb de foto op de uploadpagina gezet (23k) als je het niet erg vindt. Kun je de bmp weghalen. Dit is de nieuwe link ->
is gebeurt
maar mijn pc liep vast toens ik het naar png of gif probeerde te converteren.
Hoi,
Praat mij niet over ic-prog. Voor school moesten we ook mbv ic-prog die chips programmeren! voor onze chip moesten wij de volgende instellingen goed zetten:
bij de hardware settings:
programmer: JDM programmer
ports: com1
interface: windows api
communication: invert mclr
de gewone configuraties:
oscillator: HS
code protect: cp off
en bij fuses alleen wrt aan!
Verder raad ik de programmer van velleman (K8048) aan, daar zit ook gelijk goeie software bij! kan je gelijk meerdere soorten chips programmeren!
succes ermee!
Stynus
Ik heb ondertussen nu al op een andere poort geprobeert, de programmer eens opnieuw in elkaar gezet met nieuwe onderdelen, de fuses anders ingesteld en het ik krijg nog altijd die zelfde fout
Ik had ook de 0000h fout... Heel stom maar toen ik dacht dat alles goed zat ben ik alles toch ma goed na gaan lopen. Had ik 1 draadje op de RSR-232 poort verkeerd aangeloten. Ja dan doet hij het natuurlijk niet. En nu doet hij het perfect!
Dus...
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
Op 4 juli 2004 00:46:49 schreef stynus:
Dan ben je echt slecht, ik heb die 3 of 4 keer gebouwd, werktte onmiddelijk zelfs met een kleine aanpassing voor aparte voeding, werkte ook onmiddelijk...
Hoe maak je een screenshot? Moet je hiervoor software zoeken op internet of iets instellen in windoos?
Waar je fout in zit, weet ik niet Stynus.
Lees ook eens wat info op www.piclist.com misschien vind
je het hier.
Heb ik op gedrukt waar wordt het opgeslagen? en onder welke naam?
Edit: het is gelukt. bedankt.
[Bericht gewijzigd door wintervogel op ]
Op 4 juli 2004 14:18:23 schreef MNM(tm):
Hoe maaj je een screenshot?
Gewoon, met <alt> + <PrintScreen> en dan <ctrl>+V in bijv. Paint.
dat alt is niet nodig hoor, iig niet bij mij
Op 4 juli 2004 14:18:49 schreef wintervogel:
onder de naam die jij opgeeft
[Bericht gewijzigd door jeroen001 op ]
Leuke naam voor een site Jeroen. Een .tk adres ik heb eens
gezocht welk land deze exclusieve rechten heeft.
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/tl.html
Altijd mooi weer
Stynus ik zou gewoon wat andere vakjes aanvinken of juist niet aanvinken. Schrijf elke keer je pogingen op in een
schriftje of zo.
Heb je windowsxp? Misschien ontbreekt er een dll bestand,
ik heb dat ook eens gehad. Maar met welk programma weet ik
niet meer.
Stynus
Op 4 juli 2004 14:40:00 schreef wintervogel:
schriftje of zo.
niet meer.
win98SE
