sinds gisteren doet onze Eco fan (sturing van het ventilatiesysteem in onze woning) het na een goeie 2 jaar niet meer.
Vermoedelijk is de powerprint stuk.
Heeft iemand hiermee ervaring en eventueel een schema?
Dank en groeten,
Geert
het kan gewoon vocht zijn wat in de print is gelopen en sluiting heeft gemaakt , maar ook kan er gewoon een defect zijn ontstaan .
heb je de stroom er al eens afgezet en weer terug ? dat kan al een reset geven , ook kan bij centrale afzuiging de motor stuk zijn / vastgelopen .
Je vindt daar bijna niets over.
Heb er zelf ook 1 en heb eens staan zoeken naar info over uitlezen van instellingsparameters ... niets te vinden.
Wat je kan doen is (spanning afzetten!) de module waar de voedingskabel langs binnen komst losmaken (1 schroef).
Dit is een print die met de hoofd-print verbonden is via 100mil headers (!). Hier staat een zekering op. Kijk eens of die nog goed is.
Over die 100mil headers gaat de netspanning naar de hoofd-print.
Ghole
hallo Testman,
vocht heb ik niet gezien, enkel wat stof op de schroeven van de beide motoren; ik heb dat verwijderd, de motoren zitten niet vast en draaien soepel. De fout moet dus in de elektronica zitten.
na het reiniging van de motoren, stroom weer angezet maar ze starten niet, enkel wat gezoem.
Ghole,
de zekering is oké, er zitten wel 2 condensors op de regelprint en ik ga deze eens testen.
Mod-edit: CO is een forum, geen twitterbox. Gebruik de edit bij toevoegingen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (42%)]
zit er een printtrafo op ? of zit er een schakelvoeding in ? bij het 2e heb je kans dat deze niet opkomt door een rotte elco in de secundaire kant . is voor de sturing het niet meer deed de stroom uitgevallen in huis ? dat kan ook nog een reden zijn waarom de voeding niet start , er kan dan een elco'tje stuk zijn aan de primaire kant wat de voeding laat starten , meestal een 47uf geval .
heb je 230v motoren in de unit of zitten er laagspanningsmotoren in ? deze zijn vaak 4 draads uitgevoerd en dan zit er ook een flinke voeding in van 24 of 48vdc .
De motoren zijn BLDC motoren.
Het motorgedeelte is elektrisch gescheiden van de controller.
Motoren worden aangestuurd door een AVR8.
Voeding is inderdaad een schakelende voeding. Heb ergens fotos liggen.
@Geert, je kan beginnen met de meten of er voedingen op het bord aanwezig zijn. Je zal wel ergens op ontkoppel capaciteiten kunnen meten.
Ghole
@Geert111: Ik heb exact hetzelfde voor en wellicht rond hetzelfde tijdstip aangezien de unit intussen al even stil staat.
Vandaag de tijd genomen om ernaar te kijken en compleet uit elkaar gehaald en ontstoft tot in de puntjes maar echt vuil was die niet. M'n filters zijn wel dringend aan vervanging toe maar verder niks aan te zien.
Na het inschakelen van de stroom wordt de test van de vorstbeveiliging uitgevoerd en daarna niks meer.
Heb jij het intussen kunnen oplossen? Blijkbaar zouden de prints zelf moeilijk te krijgen zijn maar op een website wel een print van mijn model gevonden voor een -naar mijn mening- belachelijk hoge prijs van 235 euro!
Alle tips zijn welkom...
blijft bij jou de voeding wel in de lucht ? de test runnen en dan zorgen slechte elco's voor overbelasting van de psu die vervolgens plat gaat. geen zeldzaam probleem met smps voedingen .
Ben erg benieuwd hoe het probleem van Geert111 en Cyberscrap is opgelost indertijd. Bij ons nl. exact hetzelfde met de ITHO HRU.
