Ik heb volgende PSU:
http://users.pandora.be/dennis.heeren/off-site-images/psu1.jpg
Ik zou hieruit graag een 2Hz kloksignaal krijgen. Hoe begin ik daar aan? Ik ben al wat aan het zoeken geweest, maar niet echt iets gevonden. Iemand een schematje hoe ik dat hieraan kan hangen?
Bovendien, is zo'n klokfrequentie nauwkeurig? Het is namelijk voor een klokje.
Dank alvast...
[Bericht gewijzigd door Dennis op ]
De netfrequentie is nauwkeuriger dan een kristal, toch op langere termijn.Nem de wisselspanning af van een van de secundaire wikkelingen van de 12V en stuur ze naar een ST. Vervolgens delen door 25.Klaar is kees.
Anoniem
ossilator maken gaat denk ik makkelijker. Ik heb het schema bekeken en ik snap het niet echt je gebruikt een trafo om 12 volt te maken daar vervolgens sluit je weer een trafo op aan om weer 230 te maken , had je niet beter gewoon de 230 kunnen gelijk richten ?
Nee, deze voeding is zorgt voor een galvanische scheiding voor een nixieklok. Wil m niet rechtstreeks aan het net hangen, is wat veiliger...
Wat is dan mijn beste optie? Een kristal, of toch de netfrequentie?
Ben_
De netfrequentie is nauwkeuriger en waarschijnlijk niet zoveel moeilijker dan een kristalbasis. 2x delen door 5 en je bent aan 2 Hz.
Er zit trouwens wel een foutje in die voeding, de HV kant levert ruim 300 vDC ipv 230 door de gelijkrichting - geen idee of dat een probleem is.
elektron_
beetje gek
Hier ze hoe je een clock puls van 100Hz kan afleiden na de brug. Gevolgd door delers naar keuze. http://users.swing.be/gonzague.colpaert/freqmetre.html
Je kan wel een 4017 nemen als je op 12 Volt wil werken,
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
