Ik ben een voeding aan het maken voor in een kas, nu heb ik op mijn print een stukje waar de 230VAC behoorlijk dicht op elkaar zit.
Wat is nu de minimale afstand tussen de sporen die ik moet nemen, wat is veilig genoeg in een omgeving waar de luchtvochtigheid tot misschien wel 98% kan toenemen? Ik gebruik een soldeermasker dus de banen kunnen nooit echt nat worden en geleiden.
echt ervaring heb ik er niet mee, maar als je bv 5 mm ofzo neemt zal je nooit problemen krijgen, of er moet al iets ergs gebeuren
NEN 3544 is je vriend
of even een elektuurtijdschrift er op naslaan, daar staat altijd een veiligheidspagina in.
zie ook: http://www.elektuur.nl/safe/safe.htm
Leuke veiligheidsbeschrijving, er staat alleen niets in over afstanden tussen printsporen, het gaat alleen over aanraakveiligheid en daar heb ik in dit geval weinig mee van doen. De 3mm afstand wat in de tekst voorkomt gaat over kruipruimte tussen mens en 230V, die is naar mijn weten voor de veiligheid een stuk groter genomen dan noodzakelijk.
Ik heb nu 1,9mm tussen beide sporen zitten, is dat genoeg?
De EN60950 is MIJN grote vriend :-)
Voor PCB's met een coating geldt dat voor 230V AC de volgende isolatieafstand gehanteerd moet worden:
- 0.6mm
Voor uncoated boards geld de miminale "creepage distance" welke voor 250V AC, 2,5mm bedraagt.
Deze site kwam ik enige tijd geleden tegen, ik vermoed dat je zoiets zoekt??
http://home.wanadoo.nl/wp.klein/printpl.htm
men neme in lucht als vuistregel 1cm per Kv
zou epoxy beter geleiden dan lucht?
je kan het anders ook altijd eens proberen :p
Op 5 juli 2004 16:54:07 schreef Sp3ci3S:
Epoxy geleidt net zo slecht als lucht, echter lucht kan geionseerd raken, wat het daarna een goede geleider maakt :-)
Dus je mag stellen dat epoxy een betere isolator is dan lucht.
uit mijn ervaring is gebleken, toen ik eens enkele malen op eenzelfde plek heb gesoldeerd, er een gelijkspanning van ongeveer 300 volt over een afstand van enkele mm gewoon van het ene naar het andere printspoor oversloeg.
wel langzaam aan, overslaan is veel gezegd, maar je zag de vonkjes gewoon overkruipen
Ok, bedankt allemaal, ik heb een soldeermasker over mijn print, 1,9mm moet dus ruim voldoende zijn. :)
Wat ik doe is eigelijk redelijk grof, maar ik tracht toch een 6mm afstand te houden.
Op 5 juli 2004 17:01:09 schreef bleuke:
Is het niet 1mm per kV?
in de sterkstroom gebruikt met centimeters denk ik
ik heb nog nooit een onderstation gezien op 36KV waar de barstellen maar 3.6 cm van elkaar stonden :)
oversprong hangt af van de frequentie.. op DC is het 1mm/KV
als je bijvoorbeeld 200khz ac erop zet dan kun je grotere overslag hebben.
1 kv/mm is de maximale afastand dat het ook echt kan overslaan. (tussen twee naaldelektroden in lucht en DC)
Dat lijkt me dus niet een getal om tegebruiken hier, er is geen enkele veiligheidsmarge...
Epoxy heeft een veel grotere dielektrische sterkte. >10kv/mm
eens opgezocht:
bij niet geïoniseerde lucht 1 bar en omgevingstemperatuur onstaat een boog tussen twee elektroden als het aangelegde veld groter wordt dan 30KV/cm
ik zat er dus naast
bij dit veld ontstaat zoiezo een boog, je neemt dit dus best niet als veiligheidsaftand
Dat klopt opzich wel, Sp3cis3S.
Een kleine toevoeging.
Het is inderdaad zo'n 3kv/mm (30kv/cm) bij niet geioniseerde lucht. Maar lucht kan ioniseren tussen twee elektroden. Hoe puntiger de elektrode hoe sneller dit gebeurt, en hoe hoger de frequentie hoe sneller dit gebeurt.
Voor DC of laagfrequent AC :
Tussen 2 naaldvormige elektroden met de punten naar elkaar toe, vindt er vrij snel ionisatie plaats. Dan is het zo'n 1kv/mm.
Tussen twee afgeronde voorwerpen 3kv/mm.
Hoe hoger het voltage, hoe groter de diamater van de afronding moet zijn om ionisatie te voorkomen.
Ik ben de formule hiervan even kwijt. Ik dacht dat bij minder als 25kv/cm diameter er geen ionisatie kan plaats vinden.
Heeft allemaal te maken met de elektrische veldsterkte tussen de elektroden.
Maar goed dit wordt een beetje offtopic geloof ik.
Printbaantjes zijn vrij scherp, het voltage is niet zo hoog. Dus ik weet niet welke er het dichtstbij ligt, 1kv/mm of 3kv/mm. De eerste lijkt me veiliger.
Op 5 juli 2004 16:02:51 schreef Benadski:
De vuistregel is 4mm tussen fasen onderling en 8mm tussen primair en secundair. Kleiner mag wel, maar als je aan deze waarde voldoet zit je zeker goed en weet je ook dat je
aan de eisen voldoet
