Ik wil wat broodplankjes voor buisexperimenten maken en wil daar gaten in boren voor buisvoetjes (gewone, geen printmodellen).
Mijn dure trapboren ga ik daar niet aan wagen.
Wie heeft er ervaring met het boren van gaten van 10 - 25 mm in epoxyplaat en kan mij adviseren m.b.t. te grbruiken boren ?
Met een speedboor gaat het niet goed... Met een normale metaalboor gaat het ook niet echt lekker...
Met een lepelboortje voor in glas gaat het uitstekend.
Veel epoxy printplaten bevatten glasvezelmatjes, dus normale boren zullen daar waarschijnlijk gauw bot van worden.
Ik denk dat je voor zulke grote gaten beter een pons kan gebruiken. Misschien kom je al een eind met plank met een gat er in, en een stukje stalen buis met scherpe randen en 'n flinke hamer of misschien een bankschroef.
@Ledlover:
Die lepelboren lijken me wel wat, maar gaat dat ook bij die hele grote diameters, zonder dat de printplaat aan diggels slaat (Mijn handen niet te vergeten !)
@GJ_
Las pas ergens op dit forum dat je die dingen niet moest gebruiken.
Ik neem aan dat je een bimetaal boor bedoelt; helaas niet voor alle maten te koop
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (35%)]
Nee, dat is geen bimetaal, dat is een boor met hardmetalen beitels. Die gaan als de brandweer door epoxy printplaten.
Ik gebruik ze ook voor bv RVS schakelkasten. Dik 500 gaten met een boor 22mm zonder noemenswaardige slijt. Bij printplaten kan het wel verstandig om eerrst aan een zijde ondiep te boren en vervolgens vanaf de andere zijde verder te gaan.
Die bimetaal dingen zijn waardeloos: zwabberen en gaten die altijd ruim groter zijn dan wat er op de boor staat. Troep.
--edit--
even geprobeert voor je, een gat van 25 in twee soorten materiaal:
Verder niet afgewerkt of schoongemaakt.
Ziet er goed uit!.
Ik vervang bij die dingen de centerboor wel eens door een stuk gereedschapsstaal en boor eerst voor met een goeie boor.
Mijn ervaring is dat je het centrgat dan minder uitslijk en zo dus nauwkeuriger boort.
Ander alternatief zou misschien een getrapte boor met TiN coating zijn. Ik weeet alleen niet hoe slijtvast dat is bij glasvezel.
Nadeel is dat die krengen zo duur zijn, maar dat is jou alternatief eigenlijk ook.
Ik kwam dit tegen voor €99,-:
En dit setje voor € 50,-:
Deze cobalt trapboor kost €49,-
Maar heeft de juiste maten niet
Toch wel een beetje kostbaar voor die paar gaten
Wat zou volgens jou het beste van de drie zijn?
@Ledlover:
Zag bij HBM ook van die lepelboren, maar die gaan maar tot 10 mm
Kost wel maar €12,50
Voor een getrapte boor met oneven maten heb ik ook lang gezocht, AEG heeft ze nr (tegenwoordig Milwaukee) : 4932 3992 09 . 13mm, 15mm, 17mm, 19mm, 21mm, 23mm, 25mm.
Op 12 mei 2011 15:42:55 schreef Tidak Ada:
De centerboor van deze dingen is erg goed en bestaat uit een soort getrapte boor: klein puntje en vervolgens de boor in de juiste dikte. Deze gaten zijn erg nauwkeurig, geen gewiebel en geslinger!
--edit--
hmm, die op mn plaatje heeft geen getrapte boorpunt zie ik nu. De mijnen wel.
Goeie tip Ship! Waar heb je die vandaan??
GJ_, wat kosten die boren van jou en welke maten zijn er?
Ik zou 15, 18, 22, 25, en 32 mm nodig hebben.
Jammer dat ik maar een kleine boorkolom heb, met navenant hoog toerental, anders zou ik zo'n verstelbare plaatboor kunnen gebruiken.
Levensgevaarlijke dingen, maar wel handig.
Op een radiomarkt ben ik getrapte boren van pakembeet €20 p/s tegengekomen, dan is dat 3-delige Buitelaar setje zo gek nog niet.
Die komboren werken op zich heel goed, maar het beste resultaat krijg je, als je er een dik aluminium plaatje of een houten plankje eronder legt.
Zo buigt het printplaatje niet door en snijd de boor overal mooi gelijk.
Zo boor ik ook grote gaten in dunne plaat als ik geen passende stempel heb.
Maar zoals GJ al aangaf, halfweg het plaatje omdraaien voor een braamloze uitgang.
edit: @Tidak Ada
Die bovenste van die 3 heb je niets aan, die zijn voor speciale boormachines (cutters) en worden veel gebruikt om in dikke platen te boren.
[Bericht gewijzigd door Kareltje op (17%)]
Nou, bij die test heb ik even niks omgedraaid, gewoon op zeer hoog toerental erdoorheen gajast. Dit soort snijgereedschap moet sowieso hard draaien. Heel goedkoop zijn ze niet, voor die maten tussen de 20 en de 40 euro gok ik even. Alle maten zijn standaard leverbaar met stappne van 1 millimeter. Maar bijvoorbeeld 22,5 is logischerwijs ook een goed leverbare standaardmaat.
--edit--
even wat prijzen uit het boek, excl BTW, bruto:
18: 23.75
22: 24.52
25: 25.71
32: 35.51
15mm is denk ik te klein voor deze gatenzagen, 16mm is er wel. Het zal geen seriewerk zijn wel? Als het maar een paar gaten zijn en je bent een keer in de buurt. Alleen die 18mm heb ik niet. in plaats van 15 heb ik 16 wel gewoon. Op dit moment zit ik ook even zonder 32mm, die is geloof ik "geleend", maar die bestel ik zodra er een aanleiding is.
Hallo GJ_
Prijzen van de boren zijn inderdaad fors voor het gebruik dat ik er van zal maken.
Je aanbod neem ik graag aan. Ik stuur eventueel wat stukjes printplaat op, als ik niet langs kan komen. Het beursleven is zowat voorbij en er is ook nog vakantie...
Ik ga ook eens in Engeland kijken (ga ik toch heen) voor Engelse maten daar heb ik ook nog interesse in.
Je hoort het wel
@Henry:
Ik heb tot nog toe meer dan €30 voor mijn getrapte boren betaald. Die wil ik dus niet voor printplaat gebruiken
@ Kareltje:
Ik dacht dat GJ_ bedoelde omdraaien tijdens het boren van het centergat, maar jou versie klinkt ook goed. Bedankt voor de tips.
computerman30
Als de rook uit een component is verdwenen dan weet je dat hij is overleden.......
Al eens aan de dremel trio gedacht.
klein freesje der in en dan een copierfrees der van maken.
suc6 met de juiste gebruiks aanwijzing voor dit.
Op 12 mei 2011 21:16:34 schreef Tidak Ada:
@Henry:
Begrijpelijk, dat is geen low-cost meer, en glasvezel is hard...
@Henry:
Ik zie het probleem niet zo, ik boor er zelfs RVS mee, een printje lijkt me geen probleem.
Op 12 mei 2011 19:48:31 schreef GJ_:
15,2 MM (PG9) die heb ik ook in mijn assortiment. Is ook teven de kleinste.
Dit zijn wel boren, die bij juist gebruik, wel heel lang meegaan.
Per gat gezien vind ik deze boren goedkoop.
Ship,
Zoals Henry ook al beaamt Glas(vezel) is hard.
Je kunt een dotje glaswol als (fijn)schuupapier gebruiken en dat vertrouw ik ook niet aan mijn boren toe
Op het lab waar ik werkte hadden we zelfs speciale vijlen, zagen enz. om printplaat te bewerken. Zelfs een aparte guillotineschaar !
Op gebruik van ander gereedschap stond de doodstraf (niet met die guillotineschaar, hoor
@ benleentje:
Die zijn voor hout, niet voor glasvezel.
@joof:
PG9 ? Dat wordt toch niet meer gebruikt? Alles is tegenwoordig metrisch.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (15%)]
Op 12 mei 2011 22:28:53 schreef Tidak Ada:
@joof:
Kun je nagaan hoelang ik deze al heb.
Mwaaaa, snijgereedschap slijt natuurlijk altijd maar ik denk dat we het effekt van het boren in printplaten niet moeten overdrijven.
offtopic, maar goed. Ja, dat was een uiterst kostbare en vooral zeer zinloze trasitie.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (35%)]
Iedereen gaat ervan uit dat de gaten rond moeten zijn.Het gaat ook met zo'n figuurzaagje (met een lange beugel).
Is goedkoop en je zit niet aan een bepaalde maat vast
Als het moet, ja, maar als je zoals ik in het openingstopic al zei, gaten voor buisvoeten wilt hebben, kun je er van uitgaan dat ze rond moeten zijn
Verder gaat boren toch echt een stuk sneller dan figuurzagen. Ook (en misschen zelfs juist) hobby tijd is beperkt.
