Hallo allemaal.
Ik weet niet zeker of dit de goede sectie is maar dat is voor de moderators.
Ter zake:
Ik wil de camera uit een oud nokia mobiel gebruiken.
Het type is mirage 1.3mp .
De pinout:
1 Gnd
2 SDA3 D+
4 SCL5 D-
6 CAM Clk7 VDDI
8 Gnd
9 Strobe10 Vdd
11 CLK-
12 CAM VCTRL13 CLK+
14 Gnd
Van de vetgedrukte weet ik niet waar ze voor zijn.
Weet een van jullie het misschien of kunnen jullie me zelfs aan een datasheet helpen?
Ik heb gegoogled, maar vond alleen mensen met dezelfde vraag...
MNM(tm)
Terug naar toen: C64 en periferie. :-)
Even het pinnen lijstje overzichtelijk neergezet:
1 Gnd
2 SDA
3 D+
4 SCL
5 D-
6 CAM Clk
7 VDDI
8 Gnd
9 Strobe
10 Vdd
11 CLK-
12 CAM VCTRL
13 CLK+
14 Gnd
Pin 2 en 4 zijn in ieder geval de I2C bus (SDA = Serial Data, SCL = Serial Clock).
Pin 3 en 5 zijn een databus met differential signalling en horen waarschijnlijk bij het paar CLK- en CLK+ op resp. pin 11 en 13.
[Bericht gewijzigd door MNM(tm) op (36%)]
Onderstaande data komt uit de schema's van de Nokia 7650.
SDA = Serial DAta
SCL = Serial CLock
Beide signalen voor de I2C-communicatie met de camera (dat zijn dus instellingen, geen beelden!)
VCTRL: 0V = camera off, 1.8V = camera on
CAM Clk = CAMera Clock. Waarschijnlijk enkele Megahertzen voor de interne logica van de camera.
Heb je enig idee welk type module dat precies is? Mirage 1.3 is geen typenummer, iets als TCM8002MD mogelijk wel. De specificaties daarvan zijn beschikbaar.
Maar ik heb geen flauw idee welk type camera je hebt, noch uit welke telefoon deze komt.
Hou er rekening mee dat over de D+/D- en CLK+/CLK- aansluitingen waarschijnlijk signalen van meer dan 100MHz lopen.
100MHz? Dat verwacht ik niet. Zo'n camera doet 1.3mpixel, als je dat op 30 Hz probeert uit te lezen met 8 bits per pixel, dan komt dat op 39 Mbyte per seconde.
Merk op dat iedere pixel maar 1 kleur component heeft. De andere twee worden later uit de omliggende pixels geinterpoleerd.
Maar zo'n simpel cameratje doet geen 1.3 Mpixels op 30Hz. Die kan je in enkele honderden ms helemaal uitlezen als je een foto hebt gemaakt, of met 25-30Hz op 640x480 mode uitlezen.
39MB/s = 312Mbit/s, dus zou 312MHz zijn. Zie de specsheet van het Nokiacameraatje in mijn vorige post, die heeft een typical datasnelheid van 104MHz.
Kans is trouwens groot dat de camera communiceert via het CCP (Compact Camera Port) protocol, en daar zijn weer "standaard" decoders voor te vinden die keurig parallel 8-bit data uitknallen, bijvoorbeeld de STCCP27A.
