Ik heb het volgende schema getekend en opgebouwd op een breadboard.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/tc35i.jpg
TC35i is een siemens gsm module waarmee ik sms wil versturen dmv een microchip
Normaal moet LED1 gaan knipperen maar dit gebeurt niet.
Ik zal wel ergens een fout maken maar kan het niet vinden.
Het bovenste gedeelte van het schema aan de linkerkant is voor het 100ms seconden laag maken van de IGT lijn. Ik heb niet de beschikking over een scoop maar als ik er een ledje aan hang flits deze heel even.
Wie kan mij de oplossing bieden of in ieder geval de goede richting in helpen
Victor
Kan niemand me helpen?
wat heeft dit schema te maken met je vraag?
Ik verwacht een schema met een PIC een max232 en daaraan een TC35i.
Dmv de juiste AT commando`s serieel te versturen moet je het gsm modem initialiseren volgens mij.
Hebben we het hier over een modem in een behuizing of een losse pcb module?
Als je een PIC gebruikt, waarom dan het geknoei met die transistor? Die wekt trouwens een verkeerde puls op. De /IGNITION pin moet hoog zijn bij opstarten en daarna even > 100mS laag worden gemaakt.
allereerst bedankt voor de reacties
@ Stijnos
Het gaat om een losse pcb module, ik heb ook een modem in een behuizing en daarmee kan ik wel sms versturen.
Om de PIC aan de MAX232 te hangen lukt dus wel.
Ik heb deze opstelling op een breadbord maar als ik er spanning opzet gaat LED1 niet branden/knipperen
@Arco
ik heb deze schakeling van een italiaanse site maar ik zal het eens proberen met een PIC, kan ik de pin van de PIC rechtsreeks op de IGT pin aansluiten of moet er een diode tussen?
http://settorezero.blogspot.com/2010/11/modem-siemens-tc35-ignition.ht…
Ik gebruik altijd de in de datasheet aanbevolen sturing met een transistor er tussen.
(Ik gebruik de MC55i, maar ik neem aan dat e.e.a. grotendeels hetzelfde is)
Ik heb even in de datasheet van de MC55i gekeken en daar staat inderdaad een schema met de transistor.
dit schema staat niet in de datasheet van de TC35i
ik zal dit zo even opbouwen.
Bedankt
Arco,
Zou je zo vriendelijk willen zijn mij verder te helpen?
Ik heb de transistor aangesloten volgens het schema van de mc55.
Een 16F628a heb ik gebruikt voor het aansturen van de transistor, dit is een bc547 maar dat mag toch geen probleem zijn?
Device 16F628A                ;We gebruiken een 16F628A type
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF
ALL_DIGITAL TRUE              ;Alle ingangen digitaal
Symbol IGT        = PORTA.0
Symbol LED        = PORTA.7
hoofdprogramma:
While 1=1
DelayMS 30
High IGT
DelayMS 100
Low IGT
Opnieuw:
Toggle LED
DelayMS 500
GoTo Opnieuw
Wend
End
het resultaat is dat hij nog niets doet
Alvast bedankt
Draait je schakeling op 3V of 5V?
Indien op 3V dan moet je een Max3232 gebruiken.
De pic draait op 5v de TC35i op 4,5 dmv een diode
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/schema_igt.jpg
ik heb de transistor zo aangesloten
Ik kan nergens een datasheet vinden van die TC35i module, maar van die Italiaan maak ik op dat de module op 3V werkt tenzij je het adapterboard gebruikt.
Hier is de datasheet
http://www.sendsms.cn/download/tc35i_hd_v0103_1073577.pdf
The power supply of the GSM engine has to be a single voltage source in the range of
VBATT+ = 3.3V...4.8V.
ik hoop dat dit helpt
Als je de module wilt aansluiten op een pic heb je geen max232 nodig.
Uitgaande van het schema in je start post sluit je de max232 ook nog verkeerd om aan. Hierbij heb je de rs232 zijde ( + en -10V) op je module aangesloten.
De module beschikt over een seriële interface en dat is niet rs232, zie hoofdstuk 3.7.
Aangezien de VIHmax = 3.45V (pagina 64) voor de seriele pinnen is, ben ik nu bang dat je module stuk is.
Zelfs als je met een pic op 5V wilt werken moet er een levelconvertor tussen.
Deze tc35i werkt WEL met rs232 niveaus en dan heb je inderdaad wel een max232 nodig.
http://www.advoco.ie/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/c/a/cat_mc35i_2_1.jpg
Bedankt voor je antwoord.
Ik heb drie van deze modules en heb ze allemaal getest, ook nadat ik ze aangesloten had op de max232, op een adapter bordje die speciaal gemaakt is voor de tc35i. Alledrie blijken ze nog goed te werken.
Het kastje waar jij een foto van hebt heb ik ook maar deze zijn me te duur. Daarom zou ik de module graag zelf aansluiten.
Als je me kan helpen wil ik je wel een werkende tc35i + adapter sturen. Ik kan met deze wel via hyperterminal sms versturen maar niet met een PIC.
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc09486.jpg
Werkt het sturen van serieele data tussen PIC en module wel?
Van die zwarte module wel, van die losse printplaat(mijn foto) niet.
@Arco bovenstaande geld ook voor jou.
Ik heb ook wel die molex connectoren waarmee je het op een print kunt solderen.
Weet je zeker dat de serieele communicatie niet werkt? Kan ook andere baudrate zijn.
(Als de module in dat zwarte doosje werkt, dan werkt 'ie op 115k2)
Dat de led niet aangaat, kan ook aan de SIM kaart of -interface liggen.
Ik heb verschillende baudrate geprobeerd.
Dit is al weer een poosje geleden.
Nu was ik ermee bezig om alleen een module om te sms-en te maken.
ik zal straks beginnen om alles PIC MAX en TC35i op een bordje te zetten
Daarna hoor je weer van mij
Victor
De TC35i blijft dood, kan iemand mij een voorbeeld tekenen van een IGT schakeling want ik denk dat het daar mis gaat.
Ik heb het nu zo opgebouwd:
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/dsc09487.jpg
Gele LED is om te zien of er stroom op zit
groene LED onderaan knippert om te zien of het programma in de PIC doorlopt
groen LED in het midden is ervoor dat nadat ik de switch indruk, het programma naar een subroutine gaat
Een breadboard is niet echt de aangegeven plaats om zo een schakeling op te bouwen, met zulke mega-lange draden.
Bij de MC55i had ik bij een proto print de baantjes tussen SIM houder en module wat ongelukkig geroute, en dat werkte al beroerd. (en die waren maar 4 cm...) Ook rekening mee houden dat de voeding 2A moet kunnen leveren...
Beste is een 'gewone' print te maken. (of een demo board voor de TC35i nemen)
Let er ook op dat de benamingen van de RS-232 interface op de connector niet kloppen. Om de een of andere onzalige reden heeft Siemens het nodig gevonden om de Tx pin RXD te noemen, en de Rx pin TXD. Dit is bij alle modules zo, ook bij de MC55i... Dus de TXDx pin is de input, en de RXDx is de output naar de PC (of PIC).
Wederom bedankt voor de antwoorden. Hier kan ik verder mee.
Ik zal een print gaan tekenen waar alles dichter bij elkaar komt.
Die twee adapters had ik gemaakt om de boel beter te kunnen meten.
Is die ignition schakeling zo wel goed?
Ja, dat ziet er goed uit.
Als je de module via een diode uit 5v voedt, wel een stevige nemen. De module trekt max. 2A tijdens transmit bursts.
Elcootje, 100nf, en 33pF achter diode naar Gnd is ook aan te raden.
