Met een potmeter (10K)regel ik een spanning tussen 0 en 5V.
De loper is verbonden met de collector van een BC547.
De emitter is verbonden met een ingang van een regelprint.
Spanningsgestuurde ingang.(ik denk dat er een stroompje loopt van een paar mA)
Basis van BC547 ligt via een R 100K aan 12V DC.
Werkt prima, signaal wordt keurig doorgegeven. Nu heb ik een printje in gebruik maar wat blijkt, de transistor zit verkeerd om gesoldeerd. Dus de emitter is aan de loper gekoppeld. Omdat het nogal wat werk kost om de boel te herstellen vraag ik me af of dit in deze situatie problemen op kan leveren?
Als je geen nieuwe printlayout wilt maken moet je de transistor aan de sporenzijde plaatsen.
Wat bedoel je eigenlijk met deze vraag?
Ik neem aan dat wij je niet hoeven te vertellen dat je schakeling op dit moment (de transistor zit verkeerd om) niet werkt.
Succes,
Johan v. Althuis
Het vreemde is dat de schakeling wel werkt.
Transistor zit verkeerd, wordt mbv. 12 V signaal opengestuurd en nu lijkt het wel dat, ook al staat de 0-5V v/d loper aan de emitter dat de transistor dit gewoon doorgeeft aan de collector.
Ik denk zelf dat de transistor openstuurt omdat in rust er max. 5V op de emitter staat en 12V op de basis. Het signaal wordt dus blijkbaar ook doorgegeven van e naar c.
Transistor omdraaien is op zich niet zo moeilijk, alleen het printje zit ingebouwd, de nodige bedrading erop aangesloten. En omdat het gewoon de functie van signaal doorgeven vervuld, dacht ik eens even vragen of ik moeilijkheden kan verwachten.
klinkt een beetje of je alle chemicalien uit je keukenkastje bij elkaar gooit in de hoop aspirine te maken, je vervolgens het goedje opdrinkt en bemerkt dat je hoofdpijn weg is.
Wat moeten wij daar nou van zeggen? Mooi dat het werkt, maar aspirine is het in ieder geval niet.
hmm ik vindt de hele schajkeling een beetje vaag eigenlijk:
je hebt nl het apparaat aan de emitter hangen. daar loopt ook de basis stroom doorheen. normaliter gebruikt men de NPN als open collector of als emittervolger. wat jij nu gebouwd hebt is een beetje vage emitter volger als ik het goed zie. wellicht kun je de BC547 wisselen voor een BC557.
of wilde je ook een emittervolger bouwen?? kan natuurlijk wel
High met Henk, ik wilde de transistor als op afstand bedienbare schakelaar gebruiken. Met de 12V schakel ik de schakelaar. 12V op basis is signaal naar regelpprint. 12 V uit betekent geen signaal naar regelprint.
Nu had ik alles keurig getest voordat ik het ingebouwd had, wat blijkt echter bij een controle van de schema's en printlayout dat de transistor 180 graden gedraaid op de print staat.
dan is een emitter volger dus niet de juiste schakelwijze voor een NPN transistor, je had dus de belasting tussen de + en de collector moeten plaatsen
