Voor school moeten we een pingpong balletje in een buis omhoog blazen doormiddel van een fan.
deze fan sturen we aan met PWM.
De hoogte lezen we uit op een ultrasoon sensor(srf10)(I2C).
Alleen na de timer interrupt reset de hele atmega16 zich.
Heeft iemand een idee waardoor dit komt?
http://www.youtube.com/watch?v=tJkZitQ86t8
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <util/twi.h>
#include <util/delay.h>
#define FOSC 8000000								/* Clock Speed */
#define BAUD 9600									/* Baud rate */
#define MYUBRR FOSC/16/BAUD-1
#define TRUE 1
#define FALSE 0
#define HOOGTE 240
#define KP 210
#define KI 220
#define KD 230
unsigned char 	gewensteHoogte  = 0,
				gemetenHoogte	= 0,
				Kp				= 1,
				Ki				= 1,
				Kd				= 1,
				err				= 0,
				verbinding		= 0,
				inData			= 0,
				uitData			= 0,
				softwarenr		= 0,
				vastgetal		= 0,
				msb				= 0,
				lsb				= 0,
				Error 			= 0,
				previous_error 	= 0,
				werkelijkeHoogte = 0,
				derivative = 0,
				dt = 0.0015,
				integral = 0,
				PWM = 0,
				output;
int 			TWI_sensor = 0xF2;
void status(int status){
	//PORTA = 0xff - status;
void status1(int status){
//////////////INI RS232////////////////
void init_RS232(){
	DDRA = 0xFF;
	unsigned char baudrate = MYUBRR;
	UBRRH 	= 	(baudrate>>8);			/* Set baud rate */
	UBRRL 	= 	baudrate;
	UCSRB 	= 	(1<<RXCIE)|(1<<TXCIE)|(1<<RXEN)|(1<<TXEN);							/* Enable receiver, transmitter and receiver interrupt*/
	UCSRC 	=	(1<<URSEL)|      					/* write to UCSRC */
 				(0<<UMSEL)|     					/* asynchrone */
				(0<<UCSZ2)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0)|  	/* 8 databits */
				(0<<UPM1)|(0<<UPM0)|    			/* no parity */
				(1<<USBS);      					/* 2 stopbits */
	set_sleep_mode(SLEEP_MODE_IDLE);
unsigned char receive( void ){
	/* Get and return received data from buffer */
	while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) );
	return UDR;
void transmit( unsigned char data1 ){
	/* wit for transmitbuffer to empty */
	while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) );
	/* Put data into buffer, sends the data */
	UDR = data1;
////////////////INIT timer//////////////////////////////////
void initTimer(){
TIMSK = (1<<OCIE2);
	OCR2  = 255;
	TCCR2 = (0<<WGM20)|(0<<COM20)|(0<<COM21)|(0<<WGM21)|(1<<CS20)|(1<<CS21)|(1<<CS22);
	TCNT2 = 0;
	sei();
//////////////COMMUNICATIE MET DE COMPUTER////////////////////////////////
void ERROR(unsigned char errorCode){
	err 	= ( 1 << errorCode );
void SetPWMOutput(uint8_t duty){
   OCR0=duty;
void setHoogte(){
	unsigned char tmp;
	tmp = receive();
	if(tmp>0){
	gewensteHoogte = tmp;
void setKp(){
	Kp = receive();
	status(60);
void setKi(){
	Ki = receive();
	status(70);
void setKd(){
	Kd = receive();
	status(80);
////////////////////TWI////////////////////
void init_TWI(){
	TWSR = (0<<TWPS1) | (0<<TWPS0); // pre scaler (staat op 0)
	TWBR = 0x32; // init scl  (op 100 kHz)
   	TWCR = (1<<TWEN);
void error(){
	while(1){}
//Zend de start bit.
void start(){
	TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);
void wait(){
		while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
void check(unsigned char code){
	if ((TWSR & 0xF8) != code){
		error();
void sendAdres(int i){
	if( i == 0 ){
	TWDR = 0xF2;/// write
	if( i == 1 ){
	TWDR = 0xF3;/////read
	TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
void stop(){
	TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN);
	while(TWCR & (1<<TWSTO));
void mack(){
    TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEA)|(1<<TWEN);
void nack(){
	TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN);
void loadCommand(unsigned char command){
	TWDR = command;
int loadValue(){
	return TWDR;
void wacht(){
	for ( int i=0; i< 16000; i++){}
void set_Gain(){
	start();
	wait();
	check(TW_START); //kijken of start goed overisgekomen
	status(1);
	sendAdres(0);
	wait();
	check(TW_MT_SLA_ACK);
	status(18);
	loadCommand(0x01);
	wait();
	check(TW_MT_DATA_ACK);
	status(7);
	loadCommand(0x00);
	wait();
	status(6);
	stop();
	status(9);
void set_Range(){
		start();
		wait();
		status(1);
		sendAdres(0);
		wait();
		status(18);
		loadCommand(0x00);
		wait();
		status(7);
		loadCommand(0x2D);
		wait();
		status(6);
		stop();
		status(9);
void  TWI_read_distance(){
		start();
		wait();
		status(1);
		sendAdres(0);//write
		wait();
		check(TW_MT_SLA_ACK); // kijken of slave adress goed is gegaan
		status(5);
		loadCommand(0x00);
		wait();
		status(6);
		loadCommand(0x51);
		wait();
		status(6);
		stop();
		status(9);
		_delay_ms(125);
		start();
		wait();
		status(1);
		sendAdres(0);
		wait();
		status(18);
		loadCommand(0x00);
		wait();
		status(6);
		start();
		wait();
		check(TW_REP_START);
		status(15);
		sendAdres(1);
		wait();
		check(TW_MR_SLA_ACK);
		status(18);
		mack();
		wait();
		softwarenr = loadValue();
		check(TW_MR_DATA_ACK);
		status(19);
		mack();
		wait();
		vastgetal = loadValue();
		status(19);
		mack();
		wait();
		msb = loadValue();
		status(19);
		nack();
		wait();
		lsb = loadValue();
		check(TW_MR_DATA_NACK);
		status(23);
		//lsb + nack
		status(24);
		stop();
		status(28);
		wacht();
void PID(){
	Error 			= gewensteHoogte - werkelijkeHoogte;
	integral 		= integral + (Error*dt);
	derivative 		= (Error - previous_error)/dt;
	output 			= (Kp*Error) + (Ki*integral) + (Kd*derivative);
	previous_error 	= Error;
	PWM = ((output*-0.1)+97);
	if(PWM>255){
		PWM = 255;
	if(PWM<0){
		PWM = 0;
	SetPWMOutput(PWM);
////////PWM/////////////////////////////
void initPWM(){
	TCCR0=0x7B;
	DDRB|=(1<<PB3);
///////////Interrupts/////////////////
ISR( USART_RXC_vect ){
	cli();
	switch( inData = receive() ){
		case HOOGTE 	: 	setHoogte(); 		break;
		case KP			: 	setKp(); 			break;
		case KI			: 	setKi(); 			break;
		case KD			: 	setKd(); 			break;
		default	 		:   status(3);
	sei();
ISR( TIMER2_COMP_vect ){
	cli();
	TWI_read_distance();
	//werkelijkeHoogte = (200 - lsb) ;
	//status1(gewensteHoogte);
	//PID();
	//transmit(output);
	//transmit(werkelijkeHoogte);
	//transmit(PWM);
	//	status1(inData);
	transmit(gewensteHoogte);
	sei();
///////Main/////////////////////////
int main(){
	init_TWI();
	status(1);
	init_RS232();
	status(2);
	set_Gain();
	set_Range();
	initPWM();
	status(3);
	initTimer();
	while(1) {
	return 1;
Gokje: Je zet een interrupt aan waar je geen interrupt handler voor hebt geschreven. (had ik laatst ook).
Stack overflow ??
Je doet in je interrupt routines je interrupt disablen en enablen.
Dit is niet de normale gang van zaken,en zelfs in dit geval overbodig, doe dit alleen als je heel zeker bent van welke interrupt wanneer kunnen optreden.
Verder doe in je main lus continue de routine transmit() aanroepen alsmede ook in de interrupt. Is deze routine reentrant ?
[Bericht gewijzigd door driessens_nl op (12%)]
Het is opgelost
1<<TXCIE)| deze bit had op 0 moeten staan
Transmit Complete Interrupt Enable. Je had een interrupt aangezet waar je geen handler voor geschreven had. Geen dank.
