Hoe kan ik na een wijziging gedaan te hebben op een schema in EAGLE deze wijziging overbrengen naar het board?
Ik keerde bvb een elco om op het schema, maar dit wordt niet automatisch doorgegeven naar het board.
Dit hoort automatisch te gebeuren, anders kan je de board versie van het project deleten zodat hij een nieuwe board layout aanmaakt vanuit het schema.
Ik had hiermee ook problemen bij een eagle versie van 3.x met 4.11 heb ik dit probleem niet meer.
Electrix,
Het gaat blijkbaar niet automatisch.
Het board file van het project deleten is nog al drastisch dan kun je volledig opnieuw beginnen.
Wel als ik de component wegneem en terugplaats is het OK.
Op 10 juli 2004 13:12:33 schreef Electrix:
Electrix,
Zolang je inderdaad zorgt dat je board en schema tegelijkertijd open blijven staan (wat eagle standaard doet) dan is hij "Back- /forwardannotion" klaar. Dus als je in het schema iets veranderd veranderd het op het board ook meteen. Het is in het begin even lastig aangezien je niet zo makkelijk bijvoorbeeld contacten aanlegt voor oogjes (moet je in je schema ook een stukje signaal los leggen). Maar als je er eenmaal aan gewend bent is het ideaal.
