Hallo iedereen,
Ik ben van plan een labvoeding te bouwen. Ik heb schakelingen gevonden hier op de site en ben daar een beetje mee aan de gang gegaan.
Ik wil een voeding gaan bouwen die tot zo'n 20V kan geven (0,6 A).
Het schema is als afbeelding ingevoegd. Kan iemand mij vertellen of dit schema (goed) zal werken?
http://www.afbeeldingenuploaden.nl/uploads/415466Labvoeding.jpg
Op de site staan twee schakelingen met een LM317. Een "gewone" en een "mini-versie". Bij de mini-versie ontbreken enkele condensatoren die ook niet in mijn schakeling zijn opgenomen. Heeft dit een groot gevolg voor de schakeling?
Alvast bedankt,
Niodey
Gebruik deze schakeling
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/32/voedingen/lm-317-voeding…
dan is die volledig toe te passen voor de voorgestelde voeding.
Want de trafo moet ca 18Volt AC zijn en de diode is niet nodig.
En de grote elko's zijn wel nodig, voor de variabele regeling, en dat is de kosten niet.
En door aan de onder- en boven-kant van de potmeter een trimmer of weerstand(en) aanbrengt
kan men de maximaal en minimaal spanning instellen.
Als men totaal een weerstand van ongeveer 5KΩ heeft.
MVG Gerard.;)
Bedankt voor je reply.
De waarden van de potmeter en de weerstand zijn berekend met de volgende formule:
http://www.circuitsonline.net/circuits/ext/formule_lm317_2.gif
Die zijn dus goed voor een uitgangsspanning van 26,25V (zeg maar 21V)
Ik heb het schema nu aangepast en de benodigde condensatoren toegevoegd. Zie afbeelding:
http://www.afbeeldingenuploaden.nl/uploads/330346Labvoeding2.jpg
Is hij nu wel goed voor de spanning en stroom die ik gebruik (In: 24V / 0,6 A -- Uit: Max 21V / 0,5A (resetzekering))?
Alvast bedankt,
Niodey
Ps. Moet er op de LM317 een koellichaam worden monteerd?
Trafo 220Volt/18Volt en de LM van koeling voorzien is wel beter.
En of de resetbare zekering zou werken weet ik niet zeker, maar het is te proberen waard.
En anders op de uitgang een snelle glaszekering.
MVG Gerard.;)
Bedankt!
Maar waarom 18 volt en geen 23 volt (ik wil zo veel mogelijk uit mn voeding halen :) )
Gr Niodey
Omdat je geen 24 á 30 maar tot 21Volt uit wilt regelen, en hoe meer er tussen de ingang en de uitgang is,
moet de LM het verstoken in warmte. De keus is vrij.
MVG Gerard.;)
Bedankt voor alle hulp! Hij is af en werk naar eigen zeggen perfect (zelfs de resetbare zekering)! Ik kan spanning uitregelen van ca 1 tot ca 33 volt ;)
Hier een paar foto's:
http://fotopocket.nl/fpimages/2011/07/13/1debfeaa3402dd366aa3fc5101123be1/CIMG0427.JPG
http://fotopocket.nl/fpimages/2011/07/13/90e3cd6ae106190f1d7e17dcf4807ec8/CIMG0428.JPG
En met belasting (14V lampje):
http://fotopocket.nl/fpimages/2011/07/13/f6a1a7f9e8bebc9e56e89e173671b81d/CIMG0432.JPG
Nogmaals bedankt!
Gr. Niodey
