ik wil de led vu meter van deze site aansluiten op mn mp3 speler dit gaat met een jackplug maar dan wil ik er ook nog een koptelefoon uitgang op zetten en deze moet natuurlijk stereo zijn terwijl de vu meter een mono signaal moet hebben dus deze situatie is er nu:
                       _____
mp3 in +Links ----\___|     |
mp3 in +Rechts----/   | vu  |
mp3 in - -------------|meter|
moet dan worden:
                       _____ _____
mp3 in +Links ----\___|     |spli |----koptelefoon links
mp3 in +Rechts----/   | vu  |tter |----koptelefoon rechts
mp3 in - -------------|meter|     |----ground
En wat is je vraag nu precies?
De VU-meter kun je aansluiten door aan elk kanaal een hoge weerstand (bijv. 10 kohm) te zetten en die op de ingang van de lm3914 aan elkaar te knopen. De ingangsimpedantie van de lm3914 is hoog genoeg om dat zo te kunnen doen. En de koptelefoon en de uitgang van je mp3-speler hebben hier heel erg weinig last van.
Op 12 juli 2004 11:57:57 schreef kingjotte:
hoe krijg ik deze signalen apart
dus: een mono uitgang en een stereo uitgang
Op 12 juli 2004 11:58:00 schreef Fuzzbass:
ik moet nu mn mp3 speler al op max volme zetten om de meter half uit te laten slaan dus dat kan dan toch nooit
een tip: m aak de vu-meter 2 keer, dan heb je ook nog is n stereo vumeter
ja dat ben ik nog wel van plan alleen dan moet ik eerst nog zo'n 3915 kopen (heb er maar een huhuhu)
Op 12 juli 2004 11:59:19 schreef -=[pjX d@ dark]=-:
je zou misschien een optelschakeling met een opamp kunnen maken waarmee je de beide kanalen bundeld zodat je er aan de uitgang 1 over hebt
en voor deze opamp nog een aftakking naar je hoofdtelefoon maken.
Michel
Op 12 juli 2004 12:00:25 schreef -=[pjX d@ dark]=-:
Ja, maar dat is een heel ander probleem. Je zult het bereik van de VU-meter aan moeten passen als die niet helemaal uitslaat. In de datasheet staat hoe je dat moet doen en berekenen, met een extra weerstand of potmetertje.
Maar het mixen van L en R met twee weerstanden van 10k werkt gegarandeerd.
