Is het mischien mogelijk om het geluid maar 1 kant op te laten gaan ?
Het zit zo heb op de versterker in aux-in 2 kabels aan gesloten dus 2x rood 2x wit.
Maar een ervan wil ik gebruiken als aux-out.
Dus vroeg ik me af of dit mogelijk is met een diode of weerstand.
bedankt.
Een ingang is meestal niet om te zetten naar een uitgang? Of wat wil je nou eigenlijk doen en waarvoor?
er zit een bluetooth ontvanger erop aangesloten
dit wil ik doen zodat ik hem ook weer kan aansluiten op een versterker bv
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
In feite heb je dus een zgn splitter kabel: meestal zal het geen probleem zijn om een extra apparaat daarop aan te sluiten als de kabels in feite parallel staan, het is dan gewoon een aftakking. Het kan echter wel voorkomen dat het geluid iets zachter wordt.
hmm dit werkt zo niet...
hier zal echt een somversterkertje tussen moeten anders kan dit elektrisch gezien niet (let op het kan wel goed gaan, maar ik zou er neit op gokken)
die kabel is gemaakt om 1 bron op 2 versterkers te hangen.
Jij gebruikt hem nu om 2 bronnen op 1 versterker te hangen en dat s niet handig. zoals je al ontdekt hebt, komt het geluid ook bij de andere bron en hoe goed deze daartegen kan.... das de grote vraag. ik denk goed, maar geef hierop geen enkele garantie!!!
diodes ofzo werkt leuk, als het DC is, helaas is audio AC.
de enige mogelijkheid is ene klein printje, een schakelaar of een compleet mengtafeltje.
een iets minder fraaie oplossing is 2 weerstanden als impedantie aanpassing ter voorkoming van opblazen.
Jochem
Volgens mij wil hij 1 bron gebruiken voor 2 verschillende versterkers (maar ik kan me vergissen). Dat zou zonder al te veel problemen moeten gaan met een splittertje.
Op 20 juli 2011 09:59:17 schreef noone:
post eens een schema.
Ja ik doe dat wel als ik thuis ben van me werk
McDuff
Jochem: zo had ik dat ook begrepen.
[Bericht gewijzigd door McDuff op (58%)]
ik snap er nu idd helemaal niets meer van.
Zoals ik het nu lees heeft hij op amp 1 dan aux in nummer 1 waar de BT ontvanger aan hangt. Dan gaat hij op die amp het volume regelen en wil hij dat dit bij aux in 2 naar buiten brengen. (dus die aux in ombouwen naar aux out) en die dan invoegen op de line in van de andere versterker.
dat ombouwen kan hij compleet vergeten. Dat gaat vrijwel zeker niet eenvoudig zijn voor een beginner. Als er al een line signaal inzit na de volume potmeter dan zal het nog lastig zijn om dit mechanisch in de amp voor elkaar te krijgen.
SUCCES, maar als dit de vraag is zeg ik: Ja het kan. Nee ik zou een amp kopen met rec ouputs en een rec selector. Mijn technics kan dat prima, mijn akai kan dat prima, dus ze zijn er volop
ja ik dacht mischien is het wel simpel op te lossen.
heb het ff snel gemaakt met paint
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (17%)]
noone
483726095 / Een foto zegt meer dan 1000 woorden.
dus zo?:
bluetooth ontvanger----------->versterker
------->aux-out (mogelijk nog een versterker)
Dan is het simpel gewoon een splittertje halen er er tussen zetten
bv zoiets:
deze heb je ook gewoon met kabels en je hebt er natuurlijk 2 nodig, 1 voor links en 1 voor rechts. Deze zijn er ook met bijvoorbeeld 3 dezelfde aansluitingen of zoals het plaatje, of omgekeerd aan het plaatje. Dat ligt er maar net aan wat je nodig hebt
ja dit snap ik wel maar dan zou hij werken als aux-in ook ik wil niet hebben dan je 2 bronnen door elkaar kan gooien
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (76%)]
ligt eraan, als je 1 bluetooth ontvanger er op aansluit en 2 versterkers heb je 2 aux-uit, maar dat is idd ook te gebruiken als 2 ingangen, al zou er dan eigenlijk wel een weerstandje tussen moeten ivm andere spanningen van de ingangen. maar dit probleem blijf je houden of je kan misschien kijken naar een opampje als spanningsvolger, maar dan kun je beter bij iemand anders zijn aangezien ik daar niet al te veel van af weet
noone
ik snap het nog steeds niet, heb je plaatje aangepast met je uitleg van de eerst post. kun je aangeven hoe het geluid moet gaan? van A -> B snap ik, maar verder?
ja gaat het zo doen en dan gaat A ook nog nog een auto versterker
en dan is D voor mocht er nog een op komen
beetje dom dat ik zelf erniet op gekomen ben maar bedankt !
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (50%)]
een auto versterker heeft geen aux out dus noone zijn plaatje gaat niet werken..
maar ik snap niet waarom hij niet OOK als aux in mag werken. Als je er een versterker ana hangt kan dat toch helemaal niet.
noone
ok jordy, legt het eens iets duidelijker uit:
1. wat heb je als ingang? Dus wat "maakt" het geluid?
2. waar wil je dat op aansluiten? 1 versterker? 2 versterkers?
3. Heeft de ene versterker waar de ontvanger nou op zit aangesloten 2 ingangen en wil je 1 daar van gebruiken als uitgang?
4. Dat plaatje dat je in paint hebt gemaakt is gewoon een splitterkabel, want ik haal er uit dat je 1 bron hebt (je bleutooth ontvanger) en die wil je op 2 versterkers aansluiten klopt dat?
Op 21 juli 2011 10:54:07 schreef noone:
mijn plaatje was geen oplossing , maar meer een vraagstelling, die nog steeds niet is beantwoord.
ik doe het nu zo:
vanaf bluetooth gaat de tulp naar 2 versterkers
en vanaf de eerste versterker (aux-out) voor mocht ik wat anders erop willen
noone
Ah, dus een splitter voor bluetooth naar de 2 versterkers, en een AUX-OUT voor de linker versterker, die die niet heeft. klopt dat?
Op 21 juli 2011 22:23:29 schreef noone:
ze hebben alle twee aux-out maar de versterker waar de woofer aan zit wil ik een schakelaar op de remote doen dat dan ik die versterker uit kan zetten dat doe ik meer voor de avond anders heb je weer geluids overlast..
