Hallo iedereen,
Dit is mijn eerste projectje en ik zou graag wat hulp willen van ervaren mensen.
Mijn broer heeft een moto (Honda CBR 600F) en zijn achterlicht had hij graag met ledjes gehad.
We hebben al een mal gemaakt voor de vorm van het printplaatje.
Ik dacht zo:
60 rode 5mm leds 25° (3000 mcd)
10 kringen parallel van 6 serie geschakelde leds.
Elke serie heeft een weerstand van 300ohm om zo een verschil te maken tussen standlicht & remlicht.
Hier is een tekening van mijn schema.
http://img89.imageshack.us/img89/700/ledtl.png
Moest het nodig zijn, ook eentje van het bordje:
http://img811.imageshack.us/img811/5899/ledtlbrd.png
Alvast bedankt
mvg,
Nyllian
je schema klopt niet. zodra je de brake aanzet, heb je geen controle meer over de stroom door de led's en gaan ze stuk.
parallel uitgerekend zou daar een weerstand van 105ohm moeten/kunnen staan.
Maar die berekening klopt niet denk ik
kheb zo gerekend:
Serie (6 leds 1.5v):
(12-9)v / 0.01A = 300ohm
Parallel (10 kringen van 10mA):
(12-1.5)v / 0.1A = 105ohm
en hoezo heb ik geen controle meer over de stroom?
Deze waardens zijn hun gemiddelde, die kunnen 2.2v en 200mA aan (maar das is dan ook hun maximum)
mvg
Nyllian
[Bericht gewijzigd door Nyllian op (19%)]
Als er geen weerstanden tussen de LED's en "Brake" staan, ga je kortstondig veel licht hebben, en daarna niets meer.
Een betere aanpak:
Kies R1 ... R10 zodanig, dat je de gewenste max. LED-stroom bekomt.
Sluit "Brake" aan, waar nu "Licht" zit.
Sluit "Licht" aan via een 5W-weerstand van 15Ω of zo (die 15 is een gokje - reken/test het uit).
Hou er ook rekening mee, dat de lichtopbrengst van een LED geen gelijke tred houdt met de stroom die er doorheen vloeit. Het verschil tussen 15mA en 20mA zal je nauwelijks merken. Wat experimenteren is zeker aan te raden, alvorens je het definitief opbouwt.
Bedoel je zo?
http://img846.imageshack.us/img846/874/ledtl2.png
het licht gaat over 400ohm, en de brake gaat dan over 300ohm
mvg
Nyllian
Of zo:
http://i303.photobucket.com/albums/nn151/theocanon/achterlicht_schema.jpg
Onderste rij (witte) ledjes is voor de kentekenplaatverlichting.
De ledstrengen zijn parallel uit te breiden.
[Bericht gewijzigd door theove op (38%)]
@Nyllian: Zo kan het ook.
Persoonlijk zou ik voor R1 ... R10 weerstanden van 220Ω nemen, en voor R11 ... R20 150Ω.
Dan heb je een duidelijker verschil tussen "achterlicht" en "remlicht", hetgeen toch belangrijk is.
Evengoed, enkel een praktijktest kan de ideale combinatie opleveren.
waarom heb je gelijkrichters gebruikt theove?
dank u pros.
Dat was ik ook al aan het denken om zo een groter verschil te zien
Raar :O
Ik heb een prototype gemaakt van 6 serie leds en getest ivm de weerstandjes.
Het zijn felle ledjes (10000mcd)
rem weerstand: 150ohm
licht weerstand: 3.6kohm :O
De weerstand van het licht zal wel verminderen naar 360ohm naarmate al de ledjes er in zitten.
Ik heb deze eerst getest op een voeding van 12v, 0.76A
Nu, ik wou het ook eens testen op de moto, maar daar gaat het niet.
Heeft er iemand een idee hoe dit komt?
Als ik uitmeet, krijgt elk ledje zijn spanning. Er is geen ledje kapot want als ik nadien terug probeer op men voeding, werkt het weer wel.
alvast bedankt,
mvg
Nyllian
verkeerd aangesloten?
of heb je mss andere spanning uit de batterij van je moto?
& waarom 3.6kohm???????
dat is veel te veel voor een achterlicht
als je effe berekent :
R= U/I
=>> I=U/R
zoals je aangeeft in eerste post 6 ledjes van 1.5v = 9v
12-9 = 3
3/3600 = 8.3*10^(-4) of ook wel 0.8mA
360 is niet veel beter als je het mij vraagt.
dan heb je alsnog maar 8mA
een ledje heeft toch graag iets meer dan 10mA
en ik weet niet hoe het met een moto zit maar met een auto kan de accu spanning van 10 tot 14 volt gaan, mss effe spanning over hele schakeling meten?
[Bericht gewijzigd door Meerweten op (15%)]
moet je mij allemaal niet vertellen :D
Ik weet dat 3,6kohm véééél te veel is, maar momenteel is het alleen maar 6 ledjes, die weerstand zal wel verminderen naarmate er meer ledjes op komen te staan. en idd, 8mA is nog te weinig. Maar dat zal veranderen naar 200ohm, zodat hij toch nog een 10mA krijgt. Het is voor een verschil te hebben tussen licht & rem
Moto uitgemeten geeft 12,94v.
Alles was goed aangesloten, maar het bolt gewoon niet op de batterij.
echt gekke trekken. het eerste prototype werkte wel op de batterij maar daar zat een mengeling van ledjes in, een paar van 3000mcd, 10000mcd, witte, rode, ...
kijk anders hier eens:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/97147
tis wel voor een auto maar zou hetzelfde moeten kunnen he :p
Op 5 augustus 2011 14:02:12 schreef Nyllian:
Dat zijn geen gelijkrichters maar diodes. Die zorgen voor "eenrichtingsverkeer".
Op 5 augustus 2011 17:49:53 schreef Nyllian:
Nu weet ik even niet welk schema je gebruikt, maar die theorie gaat dus niet op: je hebt er zes in serie staan, en meer zou ik er niet bijproppen: je kan ze niet parallel zetten op 1 weerstand, dus die 3,6 k ohm is veeel te hoog! Buiten zie je met 0,8 mA helemaal niets branden...
Hoe zou het toch komen...
Ik denk dat hier sprake is van een Babylonische spraakverwarring. Met 3k6 kom je niet op 8mA, maar op 0.8mA, zoals weardguy aangeeft.
Daarnaast, als je goede High Efficiency LED's gebruikt met een smalle stralingshoek, is 8mA meer dan voldoende voor een achterlicht.
Als je testopstelling wèl op een DC-voeding werkt, maar niet op de Honda, heb je het ding waarschijnlijk foutief (omgepoold) aangesloten. Het feit dat de LED's na de test nog in leven waren, zegt weinig. Zes LED's in serie gaan niet onmiddelijk stuk als je de spanning ompoolt.
Nog een tip: je zou ook een drietal strips van 6 LED's enkel op de "brake" lijn kunnen aansluiten. Daardoor bekom je een opvallender lichtsignaal als er geremd wordt.
@Meerweten: sorry, hoor! Jij kwam idd. eerst met die 0.8mA op de proppen. Ik zal het nooit meer doen. Beloofd! :-)
@ pros: zei ik dat niet in mijn post dat je met een 3k6 maar aan 0.8mA komt?
en idd het is makkelijker en beter dat je een paar brake lijntjes maakt tussen de andere
Dat had ik ook al voor gesteld, maar de klant (aka mijn broer) had het anders gewild, en klant is koning hé :D
Maar, hoe dan ook. Op de batterij was het goed aan gesloten. Kheb zelfs eens de polen omgewisseld om toch zeker te zijn dat het wel goed was aangesloten. Maar jah hoor, ook dat werkte niet.
gewoon rem moet toch werken zekers? Die is maar op 150mA.
prototype leds zijn afkomstig van een 1.1w ledlampje (21 leds) al de leds er uit gepeuterd. Maar da maakt toch niets uit of wel?
kben momenteel het allemaal aan het proberen met prototype. Maar kga wrsh volgende week ledjes halen en weerstandjes (dealer is op verlof nu)
Tbegint me allemaal men petje te boven te komen.
en kbegin er minder & minder zin in te krijgen.
Momenteel heb ik het zo gedaan. Ik wacht op een definitief antwoord zodat ik de onderdelen kan bestellen.
Kheb er een meterke bijgezet, zodat ik kan zien hoeveel een ledje moet verwerken.
Schema's:
Lichten: 1,53v 7,68mA
Remmen: 1,56v 11,98mA
Maar is het verschil wel groot genoeg om een verschil te zien tussen lichten en remmen?
Alvast bedankt,
mvg,
Nyllian
@ pros: geen probleem, je hebt het toch gemerkt dat er een fout in zat :p
@ts:
11.98 vind ik iets te weingi voor de remlichten
had eerder gedacht aan een nominaalstroom van 20mA hiervoor
de lichten zien er oke uit.
maar!!!, je zult het moeten testen, wij kunnen niet zien hoe fel die lichten zijn en dat kun jij enkel oordelen
Dank je wel
Ik heb nu voor de lichten 7,86mA (220ohm) en voor de remlichten 17,55mA (140ohm).
Ik zal het eens proberen. Want zoals je zelf zegt, het is met proberen dat ik kan oordelen.
hartelijk dank
mvg,
Nyllian
Heb je er over nagedacht dat die 150ohm weerstandjes voor de lichten allemaal parallel zitten?
Met 17 weerstandjes van 150 ohm parallel is de vervangingsweerstand afgerond 9 ohm.
Ik zelf denk dat het slimmer is om voor het licht gewoon minder leds te laten branden en voor het remmen alle leds oplichten.
Waarom niet 2 strengen led's 1 voor de verlichting en 1 voor de remlichten. Als je dat dan vervolgens zo groepeert.
  licht rem licht rem etc.
   (X)  (X)  (X)  (X)
   (X)  (X)  (X)  (X)
   rem licht rem licht
Om en om dus
Kost je alleen twee keer zoveel led's, maar wel lekker simpel.
Ik weet dat het veel simpeler is, ook veel leuker voor mij om het te maken. maar ik zit nu al aan 102 ledjes, dus daar kunnen er geen meer bij. Ik kan wel 51 voor rem en 51 voor licht maar dit is geen optie, had ik ook al voorgesteld, maar de klant wilt het absoluut niet zo hebben. Hij wilt absoluut 1 ledje dat licht & rem is.
@heggico: maakt dat iets uit? (wist ik niet, ik dacht dat hij de weerstanden dan gewoon oversloeg -stroom neemt toch de gemakkelijkste weg-)
Is het dan beter dat ik maar 1 weerstand er zet in serie met de geleider van de lichten. één van 14ohm? dan meet ik (het programma) 7,54mA
zo: http://img834.imageshack.us/img834/6568/ledtllights2.png
[Bericht gewijzigd door Nyllian op (16%)]
Op 8 augustus 2011 17:43:30 schreef Nyllian:
Dit is geen optie, had ik ook al voorgesteld, maar de klant wilt het absoluut niet zo hebben.
ziet er op het eerste zicht goed uit
