Ik heb onlangs het volgende gekocht:
http://www.etsy.com/listing/78881832/18-volt-cmoy-grado-ra1-jrc4556-he…
Hij die het goed erg goed. Als ik mijn MP3 speler er op aansluit komt er een erg goed geluid uit wat ook aanzienlijk harder is dan het signaal direct van mijn MP3 speler.
Als ik mijn elektrische gitaar er op aansluit dan werkt dat ook verbazingwekkend goed. Ik mis alleen wat hoog maar.......het is erg leuk als oefenversterkertje voor thuis.
Het is nog leuker als ik beide tegelijkertijd kan aansluiten. Ik zoek dus een manier om gitaar en MP3 speler tegelijk te kunnen aansluiten. O ja....de uitbreiding moet wel in het bestaande doosje passen.
Hieronder zie je het schema van de hoofdtelefoon versterker. Dit is natuurlijk maar 1 kanaal maar het is een stereo versterker dus het andere kanaal is identiek. Het onderste gedeelte is zoals het nu is.....heeel eenvoudig dus.
Alles in het rode kader heb ik zelf verzonnen om een 2e ingang te maken. Ik heb hier geen volume potmeter voor nodig wan dat doe ik al met de volume regeling van mijn gitaar.
- Is dit dan de juiste manier?...of zie of iets over het hoofd.
De waarden van de weerstand en de condensator heb ik gedaan zoals in de origineel versterker maar zoals ik al eerder vermelde verlies ik bij mijn gitaar wat hoog. Komt dat doordat de waarden niet optimaal zijn voor mijn gitaar.
- Welke waarden zouden beter zijn?
Het circuit in mijn gitaar is als volgt:
[Bericht gewijzigd door StevenHeijstek op (29%)]
Dan heb je wel een uitdaging om daar een extra ingang bij te prutsen.
Denk dat je schema wel werkt maar de vraag is of de twee bronnen elkaar op deze manier niet beinvloeden, ik bedoel het geluid van de van de gitaar moet niet de mp3 speler ingaan en andersom.
Ik zou op het knooppunt waar de signalen bijelkaar komen twee weerstanden plaatsen van 10K.
mss kun je volgende doen (srry geen schakelingen in mijn post, geen tijd voor:p)
als eerst denk ik dat het direct aansluiten geen goed idee is
beide toestellen moeten op maximum vermogen binnen komen.
je pakt 2 sterio jacks (1 6.3 en adnere van 3.5)
je neemt een quad amp (srry kan er effe nie opkome maar eidigd op 74)
en je maakt hiermee 4 eenvoudige monoversterkertjes met 2 van die duo pots en knoopt het dan uiteindelijk aanelkaar aan een jackuitgang
kan zijn dat er nog iets tussen moet komen maar denk van niet (mss een potmeter nog?)
Fuzzbass
Een passieve gitaar (zonder ingebouwde preamp) MOET eerst versterkt worden als je het signaal ergens mee wil mixen, anders komt je MP3-speler op z'n laagste volumestand nog harder door dan de gitaar.
Een MP3-speler heeft een uitgangsimpedantie van een paar ohm, en een passieve gitaar een paar honder kΩ
met een tl072 (of als je voor de mp3 ook een voorversterketje wilt maken met een tl074) kan je dit doen zoals ik al had aangegeven
of je neemt de voorversterker van deze website (zal zelf ook nog eens zoeken moet wel nog ergens een universele voorversterker schakeling liggen hebben voor je deze gebouwd is rond een tl072)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (39%)]
