Dag allemaal,
Ik zou ook graag willen beginnen met het programmeren van Atmel-processoren.
Op de website www.lancos.com kan je een programmer vinden (http://www.lancos.com/prog.html) alsook de hardware schema's horende bij deze programmer.
Heeft iemand met deze programmer/hardware al ervaring? Graag jullie mening hierover. Of weet iemand een betere manier om Atmels te programmeren (zonder de Kit van Atmel te moeten kopen uiteraard) ?
Alvast bedankt. Met vriendelijke groeten, Claes.
op http://www.xs4all.nl/~sbp/projects/stk200/stk200.htm staat de programmer die ik gebruik. gewoon heel simpel op je printerpoort en dan met avr-isp of ponyprog programmeren
edit:
verder heb ik dit idee gebruikt als hardware
ik heb er een IC voetje voor gebruikt
op de site van bovenstaand plaatje staat veel informatie:
http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html
[Bericht gewijzigd door A.B.J. Maathuis op ]
elektron_
beetje gek
Op deze site staat "Standard ISP connector"
Maar je ziet ook veel een 10 pin connector:
http://not.meko.dk/AVR/getting_started.html vanwaar de 2 systemen ?
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Bastiaan
Bouw de programmer die hier op de site staat bij de schakelingen.
Is simpel te maken, weinig componenten en je kan alle AVR's ermee programmeren. Bij de schakeling staat zelfs de benodigde software.
Vele zijn je al vooraf gegaan en werken er vaak mee.
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
Ik ben opzoek naar een goed boek over AVR-programmeren.
Wat is (uit jullie eigen ervaring) het beste boek daarvoor?? Engels is geen probleem.
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
leerboek over het programmeren zelf (in .asm of .c ) of het programmeren (hardwarematig) van de atmel zelf?
Die programmer heb ik al gevonden, kleine programmaatjes ook, Maar ik zoek boeken om (uitgebreide en complete) software te schrijven.
Ik heb een paar dikke pillen gevonden, maar welke is het best, welk (software)programmeerboek gebruiken jullie?
Ik ben dus bezig aan een in-circuit programmer voor de ATmega128.
Nu gebruiken alle mega128-compatible programmeerunits de MOSI en MISO poort, terwijl in mijn mega128-datasheet staat dat ik RXD0 en TXD0 poort moet gebruiken!
in mijn datasheet staat ook dat ik de PEN-poort laag moet drukken om in programmeermodus te komen. Volgens mij doet geen enkele programmeerunit die ik bekeken heb dat, klopt dat???
Bedankt!
Hallo, ik heb een probleem. Ik heb in de fuses van mijn atmega32 "Ext. Crystal/Resonator High Freq.;Start-up time: 16K CK + 64 ms; [CKSEL=1111 SUT=11]" aangevinkt en geprogrameerd. Nu krijg ik steeds wanneer ik iets wil programmeren, of de fuses terug wil zetten naar de vorige instellingen, de warning: "Problems occured when executing command(s)".
Ik heb al geprobeerd een extern kristal aan te sluiten maar dat haalt ook niks uit.
Heeft iemand hier enig idee hoe ik de fuses weer terug kan zetten naar de standdard instellingen of mischien de hele uC kan resetten.
Bijvoorbaat dank.
Ik vrees dat je het kunt vergeten.. Naar mijn idee kun je de fuses maar een enkele keer gebruiken.. Eenmaal geblazen betekend helaas ..
Maargoed dat is wat ik er vanaf weet.. Just me 2 cents
Op 30 september 2004 21:04:17 schreef Leendert K:
Welke programmer en welke programmeersoftware gebruik je?
Ik gebruik AVR studio 3.56 in combinatie met een STK500 bordje.
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Op 30 september 2004 18:08:02 schreef Naam:
Ik heb al geprobeerd een extern kristal aan te sluiten maar dat haalt ook niks uit.Heeft iemand hier enig idee hoe ik de fuses weer terug kan zetten naar de standdard instellingen of mischien de hele uC kan resetten.
Je zal nu inderdaad een kristal moeten aansluiten (hoe, zie datasheet), daarna moet het mogelijk zijn om opnieuw te programmeren.
Marcel
Op 30 september 2004 21:31:59 schreef DJD XTREEM:
Ik vrees dat je het kunt vergeten.. Naar mijn idee kun je de fuses maar een enkele keer gebruiken.. Eenmaal geblazen betekend helaas ..Maargoed dat is wat ik er vanaf weet.. Just me 2 cents
Neem de datasheet eens door voordat je zaken gaat verkondigen die niet waar zijn.
Even een vraag over de programmer hier op de site en de AVR studio omgeving. Kun je deze programmer ook daar gebruiken? daar op het STK bord (wat ik in de avr studio omgeving gebruikte veel meer opties zitten. MAar zou deze progger wel werken voor het inshcieten van progjes iig? En voor het setten van lockbits en parameters enzow?
Marcel
http://www.xs4all.nl/~sbolt/e-spider_prog.html
Ik gebruik de SP12 software met het eerste schema wat op die site staat. De hele AVR reeks moet daar zonder problemen mee te programmeren zijn. De weerstand van 100 Ohm en de condensator van 22pf kan je in de meeste gevallen zelfs nog weglaten. Een kristal is alleen nodig voor AVR's die geen interne oscillator hebben. De 5V voor de AVR haal ik uit een externe voeding. Ik heb hier met succes AT90S2313 en ATtiny26 AVR's mee kunnen programmeren. Ook fuses zijn geen probleem.
Het schema komt op CO hetzelfde neer met als extra een buffer IC voor als je parallele poort niet voldoende spanning levert. Ook heeft het buffer IC tristate uitgangen waardoor je de programmer zonder problemen aan de uC kan laten zitten na het programmeren.
