hardbass
PE2BAS
Laatst was ik bezig met het maken van koper-sulfaat.
Dit gaat met een zwakke oplossing zwavelzuur in water.
En vervolgens elektrolyse uit te voeren met een koperen anode.
De anode verdwijnt langzaam de oplossing wordt blauw.
Zodra dit klaar is gereageerd groeit het koper weet aan de kathode.
En zou je weer zwavelzuur overhouden.
Met andere woorden, "ets middel" kan je hergebruiken.
Nu vroeg ik me af.
Als ik nou een print haal.
En ik gebruik de vlakken die ik niet wil hebben als anode.
Alles wat ik wel over wil houden doe ik wat verf op.
Als het dan klaar is haal ik met aceton de verf er weer af.
Zou dit gaan werken?
Een in het oog springend nadeel is dat alle te etsen vlakken aan elkaar moeten zitten.
(Anders kun je er geen spanning op zetten.)
En overblijvende delen die zichzelf los ge-electrolyseerd hebben, gaan nooit meer weg...
hardbass
PE2BAS
Jah dat eerste is op te lossen in je pcb design of 2x het elektrolyse uit te voeren.
En de print van links naar rechts te later oplossen kan ook.
Dan krijgt hij eerst zijn spanning nog door de delen die nog niet los zijn.
Daarna kan ook dat deel los.
Bij het aanbrengen van hardgoud op cardedge connectoren heb je een gelijkaardig probleem: dit gaat electochemisch en daarvoor moeten alle contactvingers met elkaar verbonden zijn.Daarvoor wordt er buiten de pcb een strip koper gelegd die alle contaktvingers met elkaar verbindt.
Als het electrochemische proces klaar is wordt de strip eraf gefreesd.
Op 6 augustus 2011 15:22:36 schreef hardbass:
Goed, dus je sluit op de bovenkant van je print de electra aan, en doopt hem dan langzaam in het bad zodat eerst de onderkant begint met "etsen".
Maar zodra er er dan op een bepaald punt door-geetst is, kan het zijn dat er nu een "eilandje" is ontstaan wat niet meer aangesloten is. Dus dan kan het zijn dat er nog kortsluiting is tussen twee draden die zojuist van het grote "nog te etsen" vlak losgeetst zijn maar nog niet van elkaar.
Volgens mij is dat niet handig...
Met allemaal kortsluitingen? Lijkt me niet echt de bedoeling...
Jah dat eerste is op te lossen in je pcb design of 2x het elektrolyse uit te voeren.En de print van links naar rechts te later oplossen kan ook.
2x is volgens mij niet nodig.
Je laat hem elke keer een paar honderdste mm zakken en wacht tot alle vlakjes op die honderdste mm weg zijn en gaat dan verder met de volgende honderdste mm.
Beetje het idee van een matrixprinter maar dan met 1 naald.
Ik verwacht alleen dat je resolutie niet al te hoog zal zijn door het omhoog kruipen(adhesie) van de vloeistof.
En je krijgt onderetsing op de banen die vertikaal nogal lang zijn. De electrolyseren veel langer door dan banen die vertikaal kort zijn.
hardbass
PE2BAS
op deze manier wordt profesioneel doormetaliseringen in printen aangebracht. In de gaten word eerst koolstof aangebracht, en vervolgens wordt deze geleidende doorgang aangedikt met koper dmv electrolyse...
Ik vond hem niet eens zo slecht bedacht inderdaad...
hardbass
PE2BAS
Dat is dus andersom,
Jij hebt al een geleidende laag waar je nog een laag over doet.
Ik heb een laag die ik deels wil laten oplossen.
Misschien kan ik met een plotter en potlood lijnen tekenen en die verkoperen.
De lol van het doormetaliseren van printplaten is dat men dit doet als de printplaat nog niet ge-etst is. Dan zit alles dus nog aan mekaar.
duffel
Mijn vrouwtje houdt ook van kleine dingetjes: www.minifrutsels.nl
Je zou ook kunnen denken aan het combineren van chemisch en elctrolytisch. Ik gebruik zelf meestal de CuCL2-methode. Daar reageert Cu2+ met metallisch koper tot 2 maal Cu+. Cu+ moet dan weer geoxydeerd worden tot Cu2+. Dit doe je met lucht zuurstof of H2O2.
Dat zou ook met electrolyse kunnen, je hebt dan het voordeel dat het sneller is dan met luchtzuurstof (en een veel lagere Cu2+ concentratie nodig is) of je geen erg bijtend waterstofperoxide meer nodig hebt om het snel te laten gaan.
Voordeel van deze methode is dat er geen electisch contact meer nodig is tussen de electroden en de print en je dus ook niet de bovengenoemde problemen meer hebt.
