hoi ik heb kabel tv van ziggo en een 105 decibel versterker
en ik heb 1 plasma tv (een groten)en 4 lcd tv's
en op een tv is veel ruis en strepen en op de anderen aleen ruis
maar je kan nog wel tv ijken je ziet niet aleen ruis
bedankt voor de informatie.
wat is je vraag?
hoeveel uitgangen heeft die versterker, hoeveel splitters zitten erachter?
ik zal even een foto uploden
ik heb een versterker met een uit gang die woor door een kontaktdoos gesplitst in 5 kabels en aan 2 van die kabels zit ook nog een kontakt doos
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (72%)]
Lees de FAQ eens goed door, je zit weer lekker het topic te kicken alsof je op MSN zit.
En wat is de vraag eigenlijk?
Vermoedelijk heb je het een en ander niet correct aangesloten. 105dB zal overigens niet kloppen.
Tja... Als je meerdere TVs aan één kontactdoos hangt en ze doorlust alsof je met 230V doet, mag je problemen verwachten.
Meerdere TVs aan 1 en dezelfde versterkeruitgang ook.
- - big bang - -
105db , klinkt eerder als het signaal/ruisniveau . met losse t splitters alles aaneen knopen werkt echt niet . netjes met een multitab vanaf de versterker naar elke tv met een einddoosje ertussen .
zo zit het ook
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (0%)]
Neem aan dat het de Hirschmann GHV20E is?
Er is inderdaad iemand op MP die ze als 105dB verkoopt. Heeft de datasheet niet goed gelezen. Daar staat n.l:
Uitgangsspanning: 105 dBµV
Maar om een lang verhaal kort te maken: zo komen we nergens. Er zit ergens een fout. Geef dus DUIDELIJK aan welk materiaal je hebt gebruikt, geef aan HOE je het hebt geschakeld (doorverbonden), geef details (zoals foto's) van hoe je de coax op de diverse onderdelen aangesloten hebt. In 1 van die zaken zit geheid iets fout.
Op 10 augustus 2011 19:50:36 schreef testman:
105db , klinkt eerder als het signaal/ruisniveau.
SnR zal nooit zo hoog zijn Testman...
Het is het maximale uitstuurnivo voordat hij begint te "clippen".
Dus als je een signaal van 80dBuV aanbiedt op een 30dB versterker, zou je over die 105dB heen gaan en krijg je een soort van oversturing.
Als TS nu eens duidelijk en leesbaar zijn probleem neerlegt, kunnen we er misschien iets mee...
ik wist iig dat het vaak op een versterker staat .
heb dat hier ook , heb jaren een danlab versterker gebruikt van 33DBuv versterking , afgeregeld op 63 DBuv op de tv aansluitingen .
maar al jaren viel het me op dat af en toe het bovenste deel van het analoge tvbeeld rolt of wegvalt op alle tv's in huis.
dat heb ik op allerlei manieren al proberen te ondervangen ( galv scheiding , meer dempen , eigen kabel naar de multitab maar het bleef aanwezig.
een tijdje terug heb ik de oude astro versterker weer aangesloten , deze doet 40 DBuv versterken ( ook regelbaar )en geeft ook 63 DBuv op de tv aansluitingen , maar het rollen van het beeld is weg nu. iets maakt deze versterker beter als de danlab , ondanks dat de danlab retourgeschikt is en nieuw tov de astro die 2e hands was en niet retourgeschikt. de snr van de danlab is 6,5 DB en m'n caimeter kan dit ook meten , ontdekte ik onlangs.....
Op 14 augustus 2011 14:32:55 schreef testman:de snr van de danlab is 6,5 DB en m'n caimeter kan dit ook meten , ontdekte ik onlangs.....
Een SnR van 6,5 is hetzelfde als een blikje ruis, met een schijfje citroen.
Bij een SnR van 42 heb je al een behoorlijk korrelig beeld en onder de 40 ben je heb al kwijt.
Onder de 35 kan meetapparatuur het niet eens meten.
vanaf 47dB is het beeld mooi. ;)
Toch je meter eens na laten kijken, Test! :)
