Beste allen,
Voor een led project waar ik al enige tijd mee bezig ben zit ik met het volgende probleem.
Ik heb een print met daarop 14 RGB leds die met 7 in serie staan en twee van die series parallel. Deze leds vormen samen een "pixel". 8 van deze pixels vormen een balk. Ik wil deze leds graag op een voedingsspanning van 24 volt laten werken om de voedingsstroom wat te beperken omdat er uiteindelijk 8 van deze balken aan elkaar gekoppeld moeten worden.
De RGB Leds werken op:
R -> 2 V @ 20 mA
G -> 3 V @ 20 mA
B -> 3 V @ 20 mA
De spanningen voor 7 leds in serie en twee keer parallel zijn dan:
R -> 14 V @ 40 mA
G -> 21 V @ 40 mA
B -> 21 V @ 40 mA
Deze worden nu gewoon aangestuurd met een Uln 2803A sink driver maar dat betekent dus dat er voor rode leds 10 volt en de andere 3 volt over de voorschakel weerstanden staat. Ik heb deze testconfiguratie gemaakt en merk dat de leds erg warm worden en de weerstanden ook. De stroom die er loopt is netjes 40 mA per kleur.
Nu vind ik het ook zonde om per pixel dus(3+3+10 * 0,04) 0,64 watt in warmte om te zetten. Dat is in totaal namelijk 40 watt...(64 pixels)
Na dit hele verhaal is natuurlijk een logische oplossing om constant currunt led driver te gebruiken maar dat is het moment dat ik door de bomen het bos niet meer zie. Er zijn er zo ongelofelijk veeeeeel.
Deze heb ik al gevonden:
tlc5947 24 channel led driver gaat helaas maar tot 30 mA maar wel tot 30 Volt
A6280 3 channel led driver gaat wel tot 150 mA per kanaal maar gaat maar tot 17 volt.
BCR402W dit is echt een stroombron voor een serie leds maar wederom maar 18 volt wel 60 mA.
Heeft er iemand nog goede ideeen voor een geschikte driver voor deze set-up die ik wil gebruiken. Het mag van alles zijn:
meerdere drivers in een verpakking
losse drivers
met of zonder schuifregisters
Het liefst ook nog een beetje verkrijgbaar en betaalbaar aangezien ik 64 van deze pixels ga maken.
Alvast heel erg bedankt voor de moeite!
Alexander
weardguy
Allereerst kan het geen kwaad je LEDs 5 mA lager te voeren: het verschil in lichtopbrengst is alleen meetbaar.
Een tweede punt: heb je die LEDs parallel wel hun eigen weerstand gegeven? Zo nee, dan moet je niet gek opkijken als de ene groep warmer wordt dan de ander, omdat door de een meer stroom loopt dan door de ander...
Ook met een constant current led driver ga je dat vermogen ergens opstoken en nu dus in de driver als je voeding vast op 24V staat. Voordeel van een currentdriver is misschiend dat je de spanningen per kleur strakker kan afregelen dus voor de 14 kan je dan 14,5V gebruiken.
