Robbertbd
robotica rules :D
Hallo allen
Momenteel ben ik. Bezig met de wcd's in de keuken onder het aanrecht. Deze is bedoeld voor de oven en trekt 3600W. De op bouw dozen hebben reeds voor gemonteerde draadjes, mag ik deze voor gemonteerde draadjes met "lasblokjes" met mijn draad verbinden? Hier twijfelde ik aan ivm het grote vermogen van de oven.
MvG
Robbert
Ja dat mag.. Ik meen dat de lasblokjes ( Lasklemmen ) van bijvoorbeeld Wago of Conex zowiezo minimaal 16A zijn.. Maar als je nog goeie ogen hebt, het staat volgens mij ook aan de zijkant .. In het heel klein, dat dan weer wel
EricP
mét CE
Pak een lasdop en doe het fatsoenlijk.
Al dat spul moet het kunnen hebben. En toch gaat het regelmatig stuk.
Is het zo spannend die draden te verwijderen? Dit is natuurlijk lekker makkelijk in nieuwbouw om het 'ff snel' te doen.
Gewoon steeklasdoppen:
Aantal klemposities 5
Nom. doorsnede 1 t/m 2,5 mm²
Kabeldiameter 1 t/m 3 mm
Met bedieningshendeltjes Nee
Kleur Transparant
Nom. spanning 400 V
Nom. stroom 24 A
Robbertbd
robotica rules :D
Alle, bedankt voor de reacties. na mijn lasblokjes goed bekeken te hebben blijken ze 20A aan te kunnen.
Op 14 augustus 2011 12:58:16 schreef EricP:
de draden verwijderen is niet mogelijk, de wcd is een "afgelosten" model van abb. wegens gebrek aan las doppen heb ik toch de las blokjes gebruikt. wel heb ik goed gekeken of alles goed en stevig zat.
Vriendelijk Groet
Robbert
EricP
mét CE
Nee Henry... Het is troep en het blijft troep. Klein contact oppervlak... Slap veertje (ook bij Wago en noem al de 'echte' merken maar op). Ik heb er al heel wat vervangen. Zijn er dan zo weinig mensen die ze 'goed gebruiken'?
Enige betrouwbare is een lasdop. Juiste lengte strippen... Stevig in elkaar draaien. Lasdop erop. Gaat nooit stuk.
Als het dan troep is, waarom wordt het dan overal gebruikt. Troep wordt er niet meer gemaakt. Vind persoonlijk dat je nogal overreageert.
Ik vraag me af waarom die dingen dan vol keurmerken zitten, dat doen ze niet op troep.
Een lasdop kan je ook verkeerd gebruiken...
Toeternietoe
Dubbelgeďsoleerd
Meeste vauten:
Met stip op 1: Te kort afgestript,
2: niet goed doorgedrukt.
Die (oranje) van de bouwmarkt is tr......., maar met een WAGO, die juist gemonteerd is, ik heb er nog geen problemen mee gezien.
Ja, wel als deze in een zeer vochtige omgeving zit, vol met zooi gelopen is, niet goed gemonteerd is etc, maar daar kan de WAGO ook niets aan doen.
De transparante WAGOs die zijn naar mijn mening het beste, kun je direct zien of de draad er ver genoeg in zit. Tevens is het belangrijk dat de draad niet ingekerfd wordt met het strippen.
Arjan Swets
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
aan boord van schepen gebruiken we ze nooit, trillen aalemaal los.... nog altijd de groene draai doppen... (met nog tape er omheen,zodat de groene dop niet los gaat zitten...)
Transparant (inspecteerbaar) en van een goed merk is wellicht acceptabel onder normale huishoudomstanigheden, maar dat je ze normaal moet monteren ben ik het niet mee eens: je moet ze zorgvuldig monteren.
Bij mij komen ze er echter niet in, behalve om leidingen waar nog aan gewerkt wordt even af te doppen want met gewoon isoleren kan weinig mis gaan
Ik gebruik regelmatig gewoon steekdoppen.
De enige keer dat ik wat uit heb zien fikken was met lasdoppen(schroefdoppen).
Het is het belangrijkste dat je de materialen goed installeert.
En de juiste materialen kiest.
Dat steekdoppen per definitoe onveilig zijn vindt ik daarom onzin.
Idd op schepen en dergelijke heb te maken langdurige trillingen en dergelijke en doe je er goed aan schroefdoppen te kiezen.
Echter in gewone installaties zie ik heb probleem niet.
Het argument van contact oppervlak kan ik begrijpen maar vindt ik alsnog niet steekhoudend want het contactoppervlak is voldoende, om veilig de opgegeven stroom te voeren. Dit is gewoon tijdens de keuring gemeten en getest.
Verder vindt ik zorgvuldige bevestiging vanzelfsprekend. Dat is de verantwoordelijkheid die je hebt als dit soort werkzaamheden uitvoert.
Grt,
Chris
