Timberwolf
Dit was het dan
Ik ben bezig met een lasergame te ontwikkelen, het geheel is nog geheim omdat er van die kneuzen zijn die ideeën jatten. Wat ik dus nodig heb zijn mensen die verstand hebben van lasergames, hoe je die dingen kan maken enzo, mensen die kunnen programmeren op de computer en mensen die kunnen programmeren op palmtops. Hopelijk zijn er mensen die mij kunnen helpen.
Alvast bedankt!
Ralph Rietveld
Bastiaan
Zijn enigste doel op dit forum is om mensen ervoor te werven. Het ontwikkelen gaat daarna pas beginnen en dat gebeurt dan uiteraard niet meer op het forum.
Timberwolf
Dit was het dan
Klopt, aangezien het project geheim is vertel ik alleen hoe het zit aan de mensen die ik nodig ga hebben. Dus als je weet hoe ik bijvoorbeeld zo'n lasergame ding zou kunnen bouwen of je kan programmeren vertel dit dan ajb!
Timberwolf
Dit was het dan
Ja maar dat is dus juist niet de bedoeling, het zit wat ingewikkelder maar daar kan ik niks over zeggen. Ik weet dat het heel erg moeilijk en duur gaat worden maar dat is geen probleem.
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
zon laser ding is toch gewoon kinder spel ... niks programmeren.... je bedoeld gewoon in het echt met een geweertje in je handen?
Timberwolf
Dit was het dan
Nouw..tsja het probleem is dat ze ver moeten kunnen komen, en je hebt een beperkt aantal schoten per 'clip'. Als je geraakt bent ben je niet gelijk dood, je hebt 100 levenspunten en bij elk schot gaat er wat van af, afhankelijk van het wapen. En het liefst zou het ook wat uit moeten maken of je op een schouder richt of op je buik. Ik weet ook niet of dat wel zo precies te doen is. Als je geraakt bent moet er ook een trilmotortje één rondslag maken. En het aantal levenspunten wat nog over is moet ook aangegeven worden op een leddisplay.
Nu heb ik al heel veel verklapt haha!
Erik
dat wat jij wilt is echt niet moeilijk opzich... misschien met die led displays enzo mja daar zou ik ff over na moeten denken enzo maar echt moeilijk is het niet hoor
Timberwolf
Dit was het dan
Gelukig haha! Maar weet jij of het mogelijk is om van ongeveer 300 meter nog iemand te raken? En is het mogelijk om in verschillende lichaamsdelen te schieten?
Als je meer wilt weten over het hele plan moet je het maar zeggen.
Het moet even van me af:
WAT EEN GEZEIK, alsof er her iemand ooit iets helemaal gekopieerd heeft. Iedereen heeft zijn eigen ideen en niks zal ooit helemaal hetzelfde zijn, hetzij er echt gebrek is aan creativiteit. Maar die 300 m moet je met lasermodules wel kunnen halen hoor.
Maar het precies opvangen, hmm das moeilijker
Veel suc6, maar doe AUB niet zow moeilijk, want we helpen allemaal elkaar.
Doei
Sven
Rob Keij
300 meter ?
Dan moeten de slachtoffers wel een bril dragen.....
Wat je wil is electronisch niet echt lastig.
Foto diodes (laser) voor elk lichaamsdeel wat afgeschoten mag worden. deze gegevens naar een kastje met microcontroller. met uiteraard een speaker voor het geluid als je geraakt wordt. en een display waarop ze kunnen zien hoelang ze nog te leven hebben (lekker zeg)
de data van de slachtoffers wordt automatisch gepolt (via zend/ontvanger) door een hoofdcomputer zodat de score bijgehouden kan worden door de nabestaanden welke in de kantine koffie zitten te drinken.
Leuk project, ik ben benieuwd.
P.S. Mijn quad is ook een Timberwolf
Rob
Erik
ik ga al ffies kijken naar wat er allemaal moet gebeuren.. tmoet inderdaad niet al teveel probs opleveren
Timberwolf
Dit was het dan
Mijn quad ook
Die beartracker is precies hetzelfde, alleen het plastic heeft soms een andere vorm. Wel jammer dat ze die Timberwolf niet meer maken.
Maargoed...
Ja ik weet nog niet of het allemaal gaat lukken. Ik wou het geheim houden voor het geval er iemand anders met mijn idee vandoor zou gaan, maar onderhand weet iedereen het al en het is ook beetje onzin om geheim te gaan houden.
Ik weet niet of het allemaal mogelijk wordt om alles via palmtopjes en GPS te gaan regelen, maar ik ga kijken wat er mogelijk is. Het idee is een soort levend counter-strike (online spel waarbij je terroristen en counterterroristen hebt, de terroristen moeten b.v. een bom plaatsen en de CT moet die weer zoeken en onschadelijk maken) Ik weet niet of het met een bom gaat worden, dat hangt er van af of het mogelijk is om de personen te laten communiceren met een server. Anders word het gewoon een Team-Deathmatch.
Misschien dat er iemand is die weet hoe ik dit zou kunnen oplossen:
Zou het mogelijk zijn om te kunnen zien waar iemand zich op het terrein bevind zodat dit doorgestuurd kan worden naar de palmtops, zo kan je zien waar je teamgenoten zich bevinden. En eventueel is het ook mogelijk om een teammaatje wat het dichste bij je is op te roepen om je te helpen.
Het moet natuurlijk ook nog allemaal draagbaar zijn. Misschien is er nog iemand met een idee.
Adios
Rob Keij
Mijn timberwolf is nog vers dus die gaat nog jaren mee.
Voor de plaatsbepaling kan je GPS gebruiken, alleen werkt dit binnen niet altijd even goed. Ik ben een gps module aan het testen (ublox) de antenne kan op een helm worden gemonteerd. werk heel goed. Via de seriele uitgang kan je de positie lezen en eventueel de snelheid als je die wil gebruiken (je hebt van die renners).
rob
GPS ? Palmtops ?
Het zal allemaal wel......
Punt 1: Een GPS module kost minimaal € 380 perstuk
Punt 2: Om te communiceren heb je GSM modems nodig
Punt 3: Palmtops zijn ook niet goedkoop
Punt 4: En een server zal toch een verrekte pittige moeten zijn om al die GPS data te verwerken......
Groeten
Antoine
(Er zijn al zat terroristen in de wereld)
Rob Keij
Op wo 21-08-2002 19:50:22 schreef Antoine:
GPS ? Palmtops ?Het zal allemaal wel......
Punt 4: En een server zal toch een verrekte pittige moeten zijn om al die GPS data te verwerken......Groeten
Antoine
De GPS module welke ik bedoel is heel eenvoudig en voor mijn experiment wil ik het ook betaalbaar houden zie
www.spi-lift.tk
Om te communiceren kan je gebruik maken van lowcost tranceivertjes op de 433 MHz
En de GPS data is ook niet veel. de microcontroller van het slachtoffer vertaald de ontvangen data naar eenvoudige coordinaten.
palmtop zou ik helemaal al niet gebruiken. De microcontroller in het slachtoffer kastje (+ lcd) kan genoeg afhandelen. De server is alleen voor het regelen van de communicatie en voor de gegevens voor de mensen aan de bar.
i.p.v. GPS is ook de plaats te bepalen d.m.v. de veldsterkte of eventuele afstandmetingen middels faseverschuiving.
rob
Timberwolf
Dit was het dan
Maar hoe krijg ik zo'n gpsje communicerend met een computer en het worden dan een stuk of 20 van die dingen. Die moeten dan allemaal een andere frequentie neem ik aan, en bij de server moet ook nog een ontvanger staan. Het liefst zouden de coördinaten van andere personen ook nog doorgestuurd moeten worden naar de GPS die je bij je draagt.
Ik hoop dat dit allemaal mogelijk is, ik heb geen idee hoe dat zou moeten. Ik ben beetje aan iets begonnen waar ik geen verstand van heb, maar kan geen kwaad om nieuwe dingen te leren. Iedereen trouwens alvast heel erg bedankt voor alle posts, echt heel cool allemaal!
Erik is me ook al heeeel goed aan het helpen.
Bedankt allemaal!
Timberwolf
Dit was het dan
Server word een pentium 4, ik denk iets van een 2,53 Ghz ofzo. Ik weet niet wat er ongeveer nodig is.
Die site van dat www.spi-lift.tk doet het niet bij mij. Ik weet niet of dat aan mij ligt.
Doegie
Jeroen Boere
Op wo 21-08-2002 21:10:31 schreef Timberwolf:
Doegie
dit is sterk afhankelijk van de gebruikte OS, als je linux gebruikt IPV dat resources vretende M$ windows dan zal je een minder krachtige PC nodig hebben.
Wat ik wel zal doen ik jou was is een flink werkgeheugen in die PC doen.
Rob Keij
www.spi-lift.tk is meer een testje,
www.spi-electronics/web werkt beter.
Ik kan het mis hebben, maar naar mijn idee heb je gewoon een simpele pc nodig. deze pc roept alle slave's 1 voor 1 aan via een zend/ontvangertje op 433 MHz (goed aan te komen) de GPS data wordt al in de electronica van de slave afgehandeld en omgezet is eenvoudige coordinaten. (2 bytes)
De PC verzameld dus eenvoudig alle gegevens:
1 slave adres
2 coordinaten
3 status van de teller
4 nog iets bedenk maar wat
5 voor de zekerheid nog wat
6 en deze extra...
zes gegevens * zeg maar 3 bytes + wat extra zeg maar 30 bytes. deze 30 bytes * 50 gamers (gok ik) is 1500 Een beetje pc heeft een harddisk van een heleboel dus daar past genoeg op, en anders zet je er een harddisk bij, dat zijn ook de kosten niet. zo kan je een dag laser gamen, en heb je nog genoeg ruimte over op je PC.
Als je Linux experts heb welke de software kunnen schrijven is het helemaal mooi, want dan hoef je over je snelheid geen zorgen te maken.
Rob
Timberwolf
Dit was het dan
Oke cool, ik weet alleen nog geen linux programmeur maar dat komt dan nog wel. Is het mogelijk om andere personen op de GPS te zien die je bij je hebt en dan alleen de personen van je eigen team? En hoe kan je alles doorgeven aan de gps die je bij je draagt?
Prutsertje
bloep....
Ik weet niet hoe groot het werkterrein gaat worden, maar GPS is misschien niet nauwkeurig genoeg hiervoor (i.v.m. ingebouwde afwijking op transponder door amerikaanse overheid) Dus op een klein oppervlak heb je geen fuck aan GPS
Timberwolf
Dit was het dan
Het mag best veel kosten als het maar allemaal erg goed en mooi gaat worden.
Ik weet niet hoe nauwkeurig zo'n ding is, als ie 5 meter maximaal afwijkt is het niet zo erg maar meestal zijn ze wel ongeveer op de meter nauwkeurig heb ik gemerkt met de GPS in de auto van m'n vader.
Maar dat zal meneer spi-lift wel weten
Weet jij dat hoe nauwkeurig ie gaat zijn Rob?
