Ik heb een TL-kast met drie TL-lampen in.
Deze komen uit een afbraak, waarbij de draden buiten de kast zijn afgeknipt.
Hieronder een foto van de lusterklemmen waar momenteel nog de oude draden aan vastzitten en ik dus de nieuwe moet aansluiten.
Wat ik niet snap is dat er vier draden zijn (blauw, groen-geel, zwart en zwart)... terwijl een elektriciteitsdraad toch maar drie aansluitingen heeft (blauw, groen-geel, zwart)...
Zomaar de zwarte opsplitsen en zowel in lusterklem 3 als 4 duwen lijkt me dan weer raar, dan kon men evengoed bovenaan met alles doorgegaan zijn...
Ook zit er nog iets dat verbinding maakt tussen 1 en 3 (soort plastiekje boven de lusterklemmen)...
Vraag is dus hoe je zoiets aansluit. Ik heb geen idee wat waar moet komen en waarvoor wat dient...
bedankt!!
http://img263.imageshack.us/img263/5825/20110817211250.th.jpg
Je foto is duidelijk onduidelijk. Normaal heb je de zwarte draad op een klem , vandaar gaat die naar het voorschakelapp. daarvan na 1 kant v.d. TL hiervan naar de starter, van de starter naar de andere kant v.d. TL en hier vandaan naar de andere klem (de nul) aardaansluiting aan het "blik"indien geen kunststofbak.
Ok, ik heb dus alle bedrading opgeschreven en geprobeerd om dit na te tekenen om een duidelijker beeld te vormen ...
http://img62.imageshack.us/img62/186/lampen.jpg
gele balken zijn de tl lampen
rode balken zijn de voorschakelapparaten
groene balk is denk ik de condensator? Is langwerpig rond...
grijze bollen zijn de starters
zwart vierkantje is denk ik een ontstoorder? Klein vierkant iets...
blauw en bruin zijn de kabels die er liggen (bruin getekend waar overlapt om duidelijk te zijn, kleuren hebben niets te maken met kleuren in de lamp)
aarding is weggelaten, deze komt toch maar enkel binnen in een lusterklem en that's it...
probleem is dus dat ik twee draden heb (zwart en blauw) maar dus drie aansluitpunten.
iemand die kan helpen?
groetjes!
het is simpel , de middelste tlbuis heeft een aparte schakeldraad . dan kun je of 1/3 van de bak aandoen , of 2/3 of alles aandoen . scheelt in verbruik bijv in de zomerdag als er minder licht nodig is.
dat kan kloppen want wanneer ik de aansluitingen tussen de ontstoorder aansloot op het net gingen de twee buitenste inderdaad branden.
vraag is nu hoe je die andere kan doen branden :D
de 2 zwarte parallel zetten en daar de fase op , de blauwe de nul en alles gaat aan . zo niet kijk eens of de buis en starter wel goed zijn.
een domme vraag maar wat is parallel zetten? En welke zwarte?
En hoe weet ik welke de nul en welke de fase is? :$
parallel zetten is 2 draden samen in 1 aansluitklem zetten . de blauwe draad op je tekening is de nul en de zwarte zijn de fase.
Of voor de duidelijkheid, de bovenste en de onderste ( op de tekening ) aan elkaar, daar de bruine fase erop
en de middelste daar de blauwe nul erop, en ze branden alle drie.
MVG Gerard.;)
Op 19 augustus 2011 15:45:46 schreef testman:
Of als doorgangsverlichting.
Het probleem was dus een defecte TL :)
vandaar dat een gedeelte niet werkte.
na parallel aansluiten en andere lamp werken ze dus alle drie
tx allen voor de uitleg! nu kan ik in de toekomst wel 1,2 of 3 lampen laten branden mits kleine aanpassing!
Misschien is het beter (en handiger) als ik meteen de lampen aansluit om ze apart te kunnen in/uitschakelen...
Nu is het de bedoeling dat er twee lichtbakken komen te hangen...
Ik dacht dus het volgende:
groen/gele draad richting eerste bak, daar in een wago en dan met twee draden verder, één voor elke lichtbak.
blauwe draad (nul) hetzelfde als de groen/gele.
maar dan de zwarte (fase)... In feite zou ik dan aan de schakelaar met vier draden moeten vertrekken, twee naar elke bak? En als ik dan één van deze draden onderbreek zullen er telkens meer of minder lampen branden?
Alleen weet ik niet hoe dit concreet moet? is er dan een kabel met vier (zwarte) draden in die je kan leggen? of wordt dit anders opgelost?
tx!
Er bestaat bijvoorbeeld XVB5G2,5. Dat is grijze stijve kabel met 5 geleiders van 2,5mm²: 1 blauwe, 1 bruine, 2 zwarten en 1 geelgroene.
Hij bestaat ook in een 1,5mm² uitvoering. Deze kabel is gemakkelijk verkrijgbaar in België.
Je kan op verschillende manieren bedraden, hangt af van de plaatselijke omstandigheden, of je aftakdozen wil gebruiken en of het dubbelpolig moet zijn.
Een mogelijke manier is de volgende:
Zet een grote aftakdoos, vertrek met een 5G2,5 naar elke lamp, vertrek met een 5G2,5 naar de schakelaars, laat de voeding in de doos komen met een 3G2,5 (of 5G2,5).
Sluit elke lampenbak aan met de blauwe, geel/groene en 2 zwarten,
de bruine niet gebruiken.
Sluit de schakelaars aan, gebruik de bruine als Fase en de eerste zwarte als lampendraad voor 1 lamp per bak en de tweede zwarte voor 2 lampen per bak, de blauwe en de geel/groene niet gebruiken
Maak de verbindingen in de doos.
De aankomende aarding van de voeding en alle geel/groene, behalve die naar de schakelaars, aan elkaar
De aankomende Nul en alle blauwe, behalve die naar de schakelaars, aan elkaar.
De aankomende Fase aan de bruine die naar de schakelaars gaat
De eerste zwarte die van de schakelaars komt aan de eerste zwarten die naar de lamp gaan
De tweede zwarte die van de schakelaars komt aan de tweede zwarten die naar de lamp gaan.
Wij doen het meestal als volgt. 5G1,5/ 2,5 afhankelijk van de hoeveelheid lampen en hoe het afgezekerd (16/ 20A) is.
geel/groen: aarding
blauw: nul
bruin: vaste spanning (230V) voor noodverlichting bv.
zwart: schakeldraad/ wisseldraden
grijs: doorgangsverlichting/ wisseldraden
zo lus je van de een naar de andere TL bak.
bedankt, met deze uitleg is het superduidelijk! begrijp nu ook meteen de nul, de fase, enz :)
