Hallo,heb hier een tv die een kleur mist en geeft rode schimmen int beeld.Ik heb gemeten op het beeldbuisprintje groen geeft +-140v en blauw geeft +-140v en rood geeft +-200v.Kan ik hier uit besluiten dat de ic voor het rood defect is.Heb de beeldbuis al gegenereert.
Met 200V op de rode kathode is het normaal dat je helemaal geen rood meer hebt, wissel de kathode's eens met elkaar op om, dus rood op blauw en blauw op rood, heb je dan op eens geen blauw meer, dan is de 'rode eindtrap' defect.
Ook kan je het ic zelf omwisselen om te bepalen waar de klacht zit.
Ik heb de ics gewisseld maar het probleem blijft.Ik verdenk de 100hz module,heb zo nog 1 liggen denk ik ga ik morgen is vervangen.Of heeft er iemand nog een ander idee erover.
Zoef de Haas.
Waarmee? Zo'n regenerator heeft toch 3 meters voor elke kleur één?
Dus een simpele emissietest geeft hier het antwoord!!
Groetjes Hans.
Ronald45
Op 23 augustus 2011 21:14:53 schreef JimA:Heb de beeldbuis al gegenereert.
Snuggere methode zeg, eerst regenereren en dan pas controleren of er ic's kapot zijn.
Zo simpel kan het ook zijn. Eerste wat je doet is meten en daarna uitsluiten. ( op het beeldbuisprintje groen geeft +-140v en blauw geeft +-140v en rood geeft +-200v ) kun je op je blote voeten concluderen dat er een onderbreking is. Met regeneren van de beeldbuis heb je je de levensduur onnodig verkort.
Laten we eerlijk zijn, een knutselaar zoekt fouten die er in wezen niet zijn zo is elke technicus begonnen.
Eerste wat je leert is uitsluiten, voorbeeld als er bij de auto de linkerband lek is ga je niet alle banden controleren toch! Doel gericht zoeken want de oplossing is dichterbij dan je vaak denkt. In geval van ts is hij van het naarste scenario uitgegaan terwijl de JVC er om bekend staat dat die weerstanden onderbreken en een paar ohm's verschil cruciaal zijn.
JVC staat ook bekend om ESF- en ERF-buizen, dus ik snap het wel. Ik denk ook dat rfbroek het niet rottig bedoelde verder. Wat ik in mijn jonge jaren heb lopen rommelen vertel ik ook niet altijd
Ronald45
Op 25 augustus 2011 18:34:00 schreef JimA:
rfbroek how die commentaar voor jezelf als je niks nuttig te vertellen hebt zwijg dan liever.
Degene die niet-nuttige opmerkingen maakte was jij zelf.
Onnodig een buis genereren is vaak eerder de buis verslechteren dan verbeteren. Dat doe je dus als laatste redmiddel, als je ZEKER weet dat de buis slecht is.
Dit forum is er om andere mensen te helpen die misschien hetzelfde probleem hebben. Jouw manier van werken was niet de juiste, en ik vond dat ik daar een opmerking over moest maken. Misschien vind je dat niet leuk om te horen, maar ik wil andere mensen behoeden voor jouw manier van foutzoeken.
Dus was niet de bedoeling om jou af te kraken maar om anderen (en jou) te helpen.
Vr groet Ronald.
