momenteel werken we met een dieselmotor, maar we willen graag op elektriciteit gaan werken?
Hoe doen we dit het best?
Waar moeten we rekening mee houden? zijn er gevaarlijke valkuilen?
gegevens dieselmotor:
model: SF - 100 H
Type: vertical
KW (hp): 7,4 / 10 hp
speed: 1500 rpm
S.F.C. : 250 g/kWh
LUB oil: SAE - 30
fuel: HSO
governing: class B+
7,5 Kw dus , wil je safe zitten pak je een 10 Kw , let wel op als 1500 toeren erg precies moet zijn dan lukt het niet omdat een elektromotor altijdmagnetische "slip "heeft en dus ca 1450 toeren draait.
Die slip is geen enkel punt, een FO met koppelkompensatie of in closed loop en het is nauwkeuriger dan die Diesel.
Die 10kW zal je 11kW bedoelen neem ik aan.
Wat moet het ding eigenlijk aandrijven?
Uiteraard 11Kw, ik ben ook benieuwd naar de aangedreven machine, als het toerental variabel moet zijn dan is natuurlijk een freq.reg. er mooi bij.
@maartenbakker: wat is er mis met een Ward-Leonardschakeling
Ik neem aan dat het toerental dan niet al te kritisch is, als je wegkomt met 1450 toeren kan je wat op de regelaar besparen wellicht? Maar dat laat ik graag over aan de mensen met meer ervaring.
Ik hoop niet dat die al te mobiel moet zijn want het word best een dikke kabel, bij voorkeur een 4x6mm2.
Het zou misschien best mogelijk zijn met een 7,5kW motor. Die diesel heeft ook echt niet zo'n vlakke vermogenskromme. Dat scheelt ook weer wat in de kabel. Een FO is mooi als je de snelheid wilt regelen en niet met een klap wil opstarten maar kost voor dat vermogen al gauw 1000 euro. Een softstarter is een stuk goedkoper maar dan kun je uiteraard geen snelheid regelen.
waarom eigenlijk 11kW ipv 10kW?
is het toerental niet minder van belang omdat het over een maïsmolen gaat?
ik heb het gevonden, omdat dat standaard is
dus... ik heb nodig
- motor van 7,5 kW en 1500 rpm
- kabel van ?
- softstarter
toerentalregeling is echt niet nodig
Er zijn wel wat maten tussen de 7,5 en de 11kW hoor, maar die zijn niet zo heel standaard. En dus gebruiken we die liever niet. Een softstarter is wel handig, dat voorkomt de klap die je met een directe aanloop hebt. Vroeger gebeurde dat met een ster-driehoek schakelaar, maar dat is niet meer van deze tijd.
Ik ga er even van uit dat je een 32A Ceeform connector oid hebt hangen waar het op aangesloten moet worden. Van daaruit is het dus:
-een Ceeform stekker
-kabel
-lastscheider (dikke schakelaar dus)
-softstarter, en eventueel een startschakelaartje
-motorkabel
-motor
Een 7,5kW softstarter kost ook al snel 500 euro maar dan zit de motorbeveiliging en een by-pass er al in.
is zo'n softstarter 'noodzakelijk' als het gaat om een maismolen?
(bedankt in ieder geval!!!)
als deze motor aangedreven wordt dmv een batterij, beïnvloedt dat de keuze voor 1-fasige of 3-fasige motor?
elektriciteit wordt opgewekt door biovergister, maar biovergister zou veel te ver weg staan van de maïsmolen om daarmee rechtstreeks de maïsmolen aan te drijven
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (0%)]
Nee. Een ster-driehoek ook niet maar wel zeer aan te bevelen. Het kan ook zijn dat je energieleverancier het erg onprettig vind als je het zonder doet of dat je zekeringen eruit vliegen. Een ster-driehoek starter voor 7,5kW is iets goedkoper, maar daar staat tegenover dat de kabel weer duurder is. Het prijsverschil zal je een beetje tegenvallen.
--edit--
aub de "editknop" gebruiken ipv twee posts kort na elkaar
7,5kW is nogal uit een batterij, daar hebben "we" geen rekening mee gehouden en zijn dus zonder meer uitgegaan van een standaard motor. Uit een batterij gevoed is een DC motor wellicht het handigste. Ook al heb je een batterij van bijvoorbeeld 400V (zet er genoeg in serie) dan nog heb je voor een draaistroommotor sowieso een frequentieomvormer nodig.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (38%)]
Biovergister?
Ik zou de dieselmotor behouden en 'm ombouwen voor biogas, ethanol of wat dan ook...
Biogas naar 'n verbrandingsmotor sturen, daarmee elektriciteit genereren, evt. een accu opladen, transporteren en weer omvormen met 'n motor naar mechanische energie is veel minder efficient dan direct biogas in 'n motor sturen en daarmee 'n molen aandrijven.
Als je per sé batterijen wil... Enig idee hoe gigantisch veel dat gaat kosten? Een lader voor dat kaliber accu zal ook niet niks kosten.
Beste Lieve,
Op 25 augustus 2011 10:07:53 schreef lieve:
Je schrijft er een vraagteken achter, betekend dit dat je het zelf nog niet weet?
Op 25 augustus 2011 10:07:53 schreef lieve:Hoe doen we dit het best?
Meer dan genoeg valkuilen, omdat je vergeet aard en toepassing goed duidelijk te maken. Ook ik zal proberen je ermee te helpen, maar de meest essentiële info vergeet je te vermelden, wat is het merk van die motor?
Op 25 augustus 2011 14:34:42 schreef lieve:
het zou een maïsmolen moeten aandrijven.
Juist, en waar mogen we dan aan denken, een machine die de korrels tot meel maalt? Of een machine die de korrels uit de kolf slaat? En hoe wordt die machine nu opgestart en in werking gesteld?
Op 25 augustus 2011 15:20:54 schreef lieve:
Het lijkt me dat je van België bent, met een batterij bedoel je waarschijnlijk een accumulatoren batterij. Je zit kennelijk nog niet ver genoeg in die materie om dan te weten dat dit enkel op gelijkstroom werkt, voorzover je over 1- fase of 3- fase motoren spreekt. Die werken namelijk alleen op wisselstroom…
In dat geval komt er ook nog is een omvormer aan te pas die de gelijkstroom uit de accu tot wisselspanning omzet. Met een verlies dat wel tot 15 procent kan oplopen.
Op 25 augustus 2011 15:20:54 schreef lieve:elektriciteit wordt opgewekt door biovergister,
Helaas, dat toestel maakt alleen maar gas. Elektriciteit zal alleen gegenereerd kunnen worden door dat te verbranden en met die energie een generator aan te drijven.
Op 25 augustus 2011 15:20:54 schreef lieve: maar biovergister zou veel te ver weg staan van de maïsmolen om daarmee rechtstreeks de maïsmolen aan te drijven
En wat bedoel je daar dan weer mee? Dat die molen er mechanisch of elektrisch mee verbonden is? In het laatste geval hoeft dat, mits correct uitgevoerd werkelijk geen beletsel te zijn!
En dan een beetje naar de beschouwing die Ledlover ook heeft, weet je wel wat je allemaal aan het doen bent? Vast uit een beschouwing naar de ecologie, hetgeen zeer te prijzen is, maar de kennis blijft toch wat achter in relatie tot wat je vraagt. Goed dat je het hier dus neerlegt/vraagt.
Meest zuinige oplossing is om de dieselmotor om te bouwen tot dual fuelmotor,
Het alleen op biogas te laten draaien is een dergelijke dieselmotor met dat vermogen niet te betalen. Bij dual fuel is er nog maar een fractie dieselolie benodigd, die als ontsteker voor het biogas functioneerd.
Dan kun je beter een vervanging door een benzinemotor overwegen, die kan wel 100% op biogas draaien (zij het met een hogere slijtagefactor en lager rendement dan op benzine).
Is er voor ons ergens te zien met wat voor een project je bezig bent?
Groet, Cp
Op 26 augustus 2011 01:12:41 schreef Chicken power:Het lijkt me dat je van België bent, met een batterij bedoel je waarschijnlijk een accumulatoren batterij.
Ik denk dat je er zomaar 10.000km naast zit.
lieve is allereerst een zij
Het project bevindt zich in Oeganda
om op alle vragen te antwoorden:
met de valkuilen had ik vooral schrik voor de overbrenging, het leek mij niet zo gemakkelijk om deze naar een andere motor te brengen, maar eigenlijk vooral vanwege de beschikbare ruimte
met merk van de motor: Natasha (verdeeld in Kampala, Oeganda)
Het gaat om beide machines, zowel om de korrels uit de kolf te slaan als om de korrels tot meel te malen. Momenteel staat de dieselmotor tussen deze twee machines, en wordt de overbrenging verandert naarmate welke machine gebruikt wordt.
Nu wordt eerst handmatig 'aangedraaid' en dan wordt aan een hendel getrokken en als alles goed gaat begint de motor te draaien. (Sorry voor de simplistische uitleg, maar ik weet niet zo goed hoe het echt in zijn werk gaat)
biovergister en maïsmolen zouden normaal gezien niet verbonden zijn
Het idee van het project bestond eruit om elektriciteit te produceren hier in een klein dorpje in Oeganda. We hebben dan alle elektriciteits-producerende 'dingen' bij elkaar gezet. Aangezien de elektriciteit uit een biovergister zou komen (jaja, via generator, zo ver was ik wel
) zouden we ook de maïsmolen daar op een of andere manier op willen aansluiten. Maar, inderdaad, we hebben helemaal nog niet goed nagedacht hoe we dit precies zouden doen. We zijn er gewoon vanuit gegaan dat het kon.
Het gehele project kan je terugvinden op de volgende site: http://www.icuganda.org/jjajabbanga/content/?page_id=21
maar er staat er echter niks in over de maïsmolen en dergelijke... enkel heel algemeen.
Nou weet ik uit ervaring dat het in Uganda best lastig is om aan spullen te komen die niet standaard verdeeld worden, en dat je dat dus beter kan vermijden... Maar als je een biogasmotor kan vinden lijkt me dat alsnog wel de beste optie. Gevolgd door de een-na-beste optie: een percentage biogas bijspuiten in je Dieselmotor. Je wil dingen/systemen daar niet alleen simpel houden omwille van het rendement (zoals boven al door iemand betoogd) maar ook omwille van de betrouwbaarheid. Een heel electrisch circuit tussen een stelsel van generatoren en motoren doet immers aan beide af. Het spul moet ook door blijven draaien als je er zelf eens niet bent. Misschien is dat bijspuiten van biogas voor de bedrijfszekerheid zelfs wel de beste optie; als die inspuitinrichting eens niet werkt kan je altijd nog op 100% diesel verder. Voor de zelfvoorzienendheid en het milieu is een biogasmotor waarschijnlijk beter, en daar zit met wat geluk ook nog wel een benzinemogelijkheid op voor noodgevallen.
Wel druk ik je nogmaals op het hart om in eerste instantie te kijken naar apparatuur die daar al verkrijgbaar is. High-tech spullen importeren waar geen lokale vertegenwoordiging van is, geeft naar mijn idee een aardige zekerheid dat er over een paar jaar niets meer werkt omdat onderhoud en reparatie boven het niveau van het aanwezige personeel gaat.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (15%)]
MGP
LDmicro user.
Op 27 augustus 2011 10:46:14 schreef lieve:
Het idee van het project bestond eruit om elektriciteit te produceren hier in een klein dorpje in Oeganda. .
Electriciteit produceren moet je doen met middelen die er geen verbruiken, zoals biogas, diesel ...enz.
Ik weet nu niet hoe en hoeveel biogas er opgewekt wordt, maar daar zou toch eerst een studie van gemaakt kunnen worden.
Eerst 7,5 a 10KW verbruiken om grondstoffen te maken die biogas opwekken om dan electriciteit te maken, daar zou je een stuk meer dan 100% rendement moeten van halen wat ik betwijfel.
Als dat biogas van afvalproducten komen die bijna geen energie meer verbruiken om te behandelen dan is dat heel andere invalshoek.
Maar het kostenplaatje zal zeer hoog zijn, al kunnen mensen met weinig middelen heel inventief zijn
mvdk
Misschien staat Lieve nu op een afstandje toe te kijken, of is al helemaal weggelopen.
Maar nadat ik dit verhaal een paar keer gelezen had, was ook mijn gedachte: hoe groot is hun opwekking. Als je de maïsmolen inschakelt met de nieuwe elektromotor en je hele energievoorziening gaat plat, dan ben je nog niks opgeschoten. Overigens denk ik dat voor de vergisting afvalblad gebruikt wordt, en bij maïsteelt hou je daar nogal wat van over. Maar zolang het hele plaatje hier nog niet duidelijk is, kan je moeilijk een bedrijfseconomisch advies geven. Technisch kan het allemaal, en die elektromotor op die molen bouwen is eigenlijk het simpelste.
Uit de beschrijving van de bedrijfsvoering van die molen, leid ik af dat het eigenlijk ook een beetje een veiligheidsissue is.
Uit die beschrijving leid ik alleen maar af dat Lieve nog nooit een wat oudere industriele Dieselmotor heeft zien starten en daar toch flink verbaasd over is
Het personeel dat met die dingen werkt heeft daar vaak een behoorlijke vaardigheid in gekregen.
Als je daar liefhebber van bent: op youtube zijn vele filmpjes te vinden van handmatig starten van motoren. Van Lanz Bulldog trekkers (elke boerenknecht in het Oosten van ons land deed dat vroeger even tussen neus en lippen door) tot allerhande stationaire installaties.
Het wordt een zeer grote biovergister, van 200 m3. Deze gaat vooral met olifantengras gevuld worden die dan weer een beetje verder geplant wordt.
(totale energievraag is 74,55 kwh per dag, en 1m3 biogas geeft 1,2 kwh)
Als we met elektromotoren zouden gaan werken, dan zouden we de oude dieselmotor niet weghalen, zodat we toch nog een back-up zouden hebben.
daarnaast moet de bediening zeer eenvoudig blijven, als ze eerst biogas moeten gaan aftappen uit de biovergister, deze inspuiten in de motor, dat maakt de bediening relatief ingewikkeld.
leuk van al die reacties!!
