Heren,
ik heb een probleempje,
ik wil namelijk een barometersensor 'namaken' van een scooter, maar dan zo dat ik zelf de 'luchtdruk' kan instellen, daarop veranderd ie dan de inspuiting enz.
Volgens mij werken die dingen met een wisselende gelijkspanning tussen 0 en 5V. Het gaat allemaal om de frequentie en die wil ik daarom instellen met een potmetertje.
Op deze site een redelijk bruikbare schakeling gevonden met een NE555 (http://www.circuitsonline.net/schakelingen/13/lichteffecten/ne-555-kni…).
Maar ik wil graag de frequentie kunnen instellen tussen 50 en 250 Hz.
Hoe zou ik dat kunnen berekenen?
De frequentie van een gelijkspanning is 0 (nul) Hz.
Zo'n automotive luchtdruksensor, bijv. een MPX4115, geeft aan zijn output een gelijkspanning die afhankelijk is van de luchtdruk.
Je hebt een regelbare voeding nodig. Ergen tussen de 2 en 3,5V die in stapjes van ±45mV is te regelen.
Datasheet van een MPX415: KLIK
Ik ben er maar vanuit gegaan dat er een soortgelijke luchdruksensor in die scooter zit.
Bedankt beiden voor de snelle reacties!
Die datasheet had ik inderdaad ook als eerste gelezen en toen al geprobeerd om het tussen 0 en 5V af te regelen met een potmeter, maar daar reageert hij helemaal niet op.
Ik weet ook dat er in auto's soms sensoren worden gebruikt die a.d.h.v. de frequentie het signaal overbrengen. Dat wilde ik nu dus gaan proberen. Met die calculator moet ik het wel werkend krijgen denk ik. Ik laat het nog wel even weten.
Op 2 september 2011 15:56:11 schreef Hugo Welther:
Weet je dat zeker?
| _   _   _   _   _
|/ \_/ \_/ \_/ \_/ \
Heeft deze gelijkspanning-met-rimpel niet toch een frequentie die niet 0Hz is?
Of word dat anders genoemd? (vraag van een elektronisch minder begaafde mod)
Als je niet zeker bent van wat er in uw scooter zit blijf eraf.
Ik geloof niet dat er "frequentie" uitkomt, hooguit gelijkspanning,pwm of stroom.
Eerst zeker weten, dan ombouwen.
Er zijn sensoren in auto's die het wel zo doen in ieder geval (http://www.shoforum.com/showpost.php?p=1245069&postcount=12)
Wat dus een soort PWM is.
Verder heb ik gelijkspanning al uitgesloten. En stroom druksensoren in auto's/scooters heb ik nog nooit wat over gelezen, dus dat lijkt me het minst logisch.
Het probleem is ook dat die echte barosensor niet op mijn scooter zit, die zijn alleen met sensor geleverd in Zwitserland enz. De ECU is hetzelfde maar heeft alleen een lege pin, dat maakt het voor mij ook wat lastiger om te weten wat voor ingangssignaal nodig is.
Dan is de software niet dezelfde als die Zwitserse scooters en zal dus niet werken.
edit: dat is dan frequentie, maar experimenteren met iets waarvan je niets weet kost enkel maar geld.
Alleen al het feit dat je nog moet zoeken naar een schakeling die frequentie output moet hebben laat het ergste vermoeden.
Voor die dingen heb je ervaring nodig, maar als je zwemt in het geld is dat natuurlijk geen probleem ;)
[Bericht gewijzigd door MGP op (67%)]
Is het dan niet handiger om gewoon zo'n sensor te bestellen en te plaatsen?
Ik neem aan dat die sensor iets te maken heeft met de ingespoten hoeveelheid brandstof ofzo? Door die sensor met de hand na te bootsen krijg je in de eerste plaats meer rook... Neem aan dat het je om meer vermogen begonnen was? Helpt vast wel iets maar moet beter kunnen.
Verder vermoed ik dat je nog iets als optiecodes of dergelijke moet instellen om aan de software te vertellen dat die ingang gebruikt moet worden. In het slechtste geval inderdaad andere software laden.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (23%)]
@maartenbakker, hij zoekt een vervangschakeling van die sensor die ze op die zwitserse scooters inbouwen zodat hij zijn scooter kan opdrijven met een knopje...ik kan het mis hebben...
Op 2 september 2011 16:11:53 schreef GJ_:
[...]Weet je dat zeker?
| _   _   _   _   _
|/ \_/ \_/ \_/ \_/ \
Dat is een op een gelijkspanning gesuperponeerde wisselspanning, lees dus als DC met rimpel.
Op een scoop zichtbaar en met een beetje freq. counter nog wel te meten ook.
Van een zuivere gelijkspanning is de frequentie nul. Hang eens een scoop aan een accu.
@TS als de sensor er standaard niet opzit, zal de software dit ook niet ondersteunen. Je kunt er van alles aan knopen maar zal nooit werken.
@Maarten zo'n sensor zit o.a. in de ECU om de verbranding te optimaliseren i.v.m. milieu eisen. Minder CO, e.d.
Bijkomend voordeel is dan dat een optimale verbranding van je mengsel ook het koppel iets verbeterd.
Topic titel aangepast en move naar Voertuig Elektronica.
@Hugo: ik wilde het een wisselspanning met een offset noemen, maar het komt op hetzelfde neer. Zo'n golfvorm heeft natuurlijk wel een frequentie, simpelweg omdat er een repeterend patroon herkenbaar is.
Je zou de frequentie van de sinusvormige spanning kunnen definiëren al als de inverse van twee keer de periode tussen nuldoorgangen. Bij een DC spanning zijn er geen nuldoorgangen, dus de tijd ertussen zou oneindig groot zijn (je kunt wachten tot je een ons weegt op de "volgende" nuldoorgang), en de frequentie nadert dus tot 0.
Bij een samengestelde vorm is het iets ingewikkelder; je zou kunnen bepalen uit welke frequentiecomponenten een golf is opgebouwd (dat is ongeveer wat bij Fourier analyse wordt gedaan), of je zou kunnen bepalen wat de kortste periode is voordat er een patroon zich gaat herhalen. Het is dus wel belangrijk om duidelijk te omschrijven welke frequentie precies bedoelt wordt.
Voor de duidelijkheid, dit is natuurlijk niet voor extra vermogen ofzo, het is hooguit een beetje finetunen.
De ECU is precies hetzelfde, het is niet dat de ECU een pin minder heeft, maar de plug van de kabelboom heeft een pin minder. ECU is gewoon hetzelfde en ik heb al andere plug ervoor.
Zelfde ECU, andere kabelboom, komt het op neer.
Net nog even een gelijkspanning tussen 1 en 5V aangegeven, maar reageert helemaal niet erop. Niet slechter, niet beter.
Dus toch maar aan die NE555 beginnen.
Bedankt!
Als je een scoop hebt ben je er zo achter of het een DC spanning van 0-5v, PWM of een wisselspanning.
PWM of wisselspanning komt bijna niet meer voor Ford had dat oa.
10-300Hz. PWM 10%-90%.
Zit die druk sensor op het carter aangesloten of meet hij de buitenluchtdruk?
Je zal meer hebben aan het beinvloeden van de gasklep potmeter.
Nou, tot 2 maal toe is het niet gelukt om een NE555 werkend te krijgen, bij het aanzetten knippert mijn testled 1 keer, daarna niet meer en de IC wordt heel warm.
Zal wel iets verkeerd zitten ofzo.
Bedankt Paul,
Die sensor meet de buitenluchtdruk, maar het probleem is dat ik die sensor niet heb, dus ik kan niks meten.
Die gelijkspanning 0-5V was ook het eerst wat ik dacht. Dat heb ik dus ook al geprobeerd, eerst spanningsregelaar 5V en daarna 400kOhm aan potmeter. Het voltage was te regelen tussen 1-5V, zonder resultaat helaas.
Gasklep potmeter is misschien ook niet zo'n gek idee, "doen alsof" hij meer/minder lucht krijgt. Hoe stel jij je dat voor Paul? Gewoon extra potmetertje in serie met de gasklep potmeter?
Wat verwacht je eigenlijk voor resultaat? Ik dacht dat Zwitserland behoorlijk strenge milieueisen had, misschien heeft het daar iets mee te maken, en is het effect dusdanig klein dat je het gewoon niet merkt.
Het kan natuurlijk, zoals gezegd, ook zo zijn dat de modellen met sensor andere software hebben, dat ga je aan de behuizing of stekker niet zien, hooguit aan een ander typenummer.
Milieu-eisen, of gewoon de geografische ligging. Met een beetje pech gaat hij juist minder inspuiten afhankelijk van dat signaal. Of anders meer brandstof dan er lucht is. Weet je zeker dat die sensor doet wat jij wilt? En zeker weten dat die ECU weliswaar fysiek hetzelfde is maar ook geen software-instelling nodig is?
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (19%)]
Normaal is het verband tussen de buitenluchtdruk en de brandstof correctie lineair en voor een bereik van 950mBar tot 1050mBar zo'n 10%.
Je zou het dus zeker moeten merken met een 0-5v signaal.
Zoals eerder genoemd denk ik dat de software in jouw ecu die optie niet heeft.
Als je het gasklep signaal wilt manipuleren moet je eerst even meten welke spanning je overhoud op de signaal draad met de potmeter los.
Ik dacht dat de Zwitsers bergen hadden en Nederland (nog) niet.
Als je zo een bergop of af gaat veranderd de luchtdruk serieus.
Waarschijnlijk heeft de sensor in het vlakke land geen enkele nut.
Er zijn nog apparaten die graag weten dat ze in de bergen vertoeven, kwestie van hun koeling aan te passen.
greetz.
Over welk merk en type gaat het eigenlijk?
@Kris van Damme
Vanaf de Euro3 norm heeft iedere auto (die wel:)) een buitenluchtdruk meting.
Koeling heeft daar weinig mee van doen.
@Paul
wagens uiteraard wel en daar heeft het niets met de koeling te maken.
ik redeneerde gewoon waarom die sensor er wel voor Zwitserland inzit en niet voor Nederland., vernderlijke ijlheid vd lucht.
"Andere apparaten" zijn bvb projectoren, die weten graag dat ze op grote hoogte zijn om hun koeling aan te passen.
@Paul Welter: waarom zijn die luchtdruk sensoren nodig, dan? Corrigeren voor de luchtdruk lijkt me wat overbodig als je een closed-loop regeling met Lambda sonde hebt.
Dat heeft lang niet elke brommer... Wel elke benzineauto, dus inderdaad een goede vraag. Ik ben ook benieuwd. Misschien bij auto's meer iets voor Dieselmotoren waar je vanwege het milieu de brandstofinspuiting tegenwoordig zo nauwkeurig mogelijk aan de luchthoeveelheid aanpast?
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (46%)]
Eh, nu wil ik niet beweren expert te zijn op het gebied van diesels hoor, maar volgens mij kun je een dieselmotor op een willekeurig hoge Lambda waarde laten lopen. De meeste dieselmotoren hebben niet eens een gasklep (dat wil zeggen, een schuif of vlinderklep in het inlaattraject), dus je kunt niet eens de hoeveelheid lucht regelen, laat staan een vaste verhouding tussen lucht en diesel verkrijgen.
Ik kan me wel voorstellen dat het een dergelijke sensor nodig is om ervoor te zorgen dat je bij vollast niet onder de Lambda = 1 komt, want dat is natuurlijk bijzonder slecht voor de uitstoot.
De Lambda regeling is niet altijd actief, onder de 3600RPM en afhankelijk van merk type tot zo'n 80% belasting.
Daarboven loopt de motor in open loop en is die druk aanpassing wel handig. Zeker heeft dat te maken met de steeds strengere eisen.
Er zijn altijd uitzonderingen op. Grappige is als je dus boven de 3600RPM rijd je vaak een sprong in het brandstof verbruik ziet.
Met de euro 5 en 6 is er standaard een zogenaamde wide-band lambda regeling. Die kan Lambda 0.7 tot 1.8 zondermeer regelen.
Er is simpel een tabel die je dan invuld.
Er is een basis map die ingeval de lambdasonde stuk is of bij de koude start de brandstof verzorgd. De regeling kan merk afhankelijk +/-10% tot +/-25% op de basis brandstof zijn. Worst case boven op de Alpen zou dat dus net te weinig kunnen zijn.
Bij een diesel is het veel belangrijker om de brandstof nauwkeurig te kunnen regelen die draait op een lucht overschot dus +/- Lambda 1.4.
Ander verhaal zijn de turbo motoren door de buitenluchtdruk meting kun je de turbodruk (lees drukverschil) constant houden.
