Ik heb een probleem met de aansluiting van de kookgroep. Het betreft een 3fasen krachtkroep met dus 3xP 1xN en 1xaarde, dit past echter niet in een standaard buis en ik kan het niet meer aanpassen.
Mijn plan is nu om de 3xP + 1N in de buis te doen, en de aarde bij een gewone WCD in de keuken vandaan te pakken. en dit uiteraard weer netjes op een perilex aansluiting aansluiten. Is dit een juiste en veilige oplossing gegeven de situatie? Ik hoor het graag ...
Juist zeker niet, veilig is ook discutabel.
Normaal legt men 3/4 buis voor een fornuisaansluiting, maar zelfs al heb je 5/8 dan moet het daar eigenlijk nog in passen.
Ik dacht dat het juist ook niet was toegestaan om 5 x 2,5mm2 draden in een 5/8 buis te doen
minder niet toegestaan dan ergens anders een aarde "lenen"
Dan wel met beleid alle draden door de 5/8 buis trekken!
MVG Gerard.;)
In 16 mm (5/8 inch) schuifbuis mag maximaal 3 x 2,5 mm2 + 2 x 1,5 mm2 VD of 2 x 2,5 mm2 + 3 x 1,5 mm2 VD liggen. Voor 16 mm flexibele buis echter 1 stuks 1,5 mm2 VD minder.
Je gaat het dus zowiezo niet redden met een 16mm buis. Of je moet maar 1 fase nodig hebben , met die aarde mag volgens mij niet.
Groeten, Bram
Ja dat dacht ik ook, maar dan zit ik nu wel met een probleem. Die aarde is dat echt zo onveilig als ik die van een andere wcd? Mag ik eventueel wel de draden verdelen over 2 buizen? dus als ik nog een loze leiding over heb?
Ook al niet volgens de regels.
Maar als je de draden in de buis getrokken krijgt zou ik me daar verder niet al te druk over maken.
als de fornuisgroep krachtstroom is , dan mag hij sowiso niet door een 5/8 buis . dan moet je 3/4 buis gebruiken ondanks de max 5 draden regel die normaal geld bij 5/8 buis.
als er een kruipruimte is , dan kun je ook een ymvk kabel 5x2,5mm2 leggen naar de meterkast toe. die mag los door de kruipruimte , met een buis langs het plafond is dan wel netter , maar hoeft niet.
Heb helaas geen kruipruimte (meer). Ligt vol met schuimbeton... dacht alles goed voorbereid te hebben, maar bedenk me nu opeens dit probleem... Wat is de meest veilige oplossing gegeven de situatie? ik heb dus eventueel een loze leiding over om te gebruiken...
de fornuisgroep zelf in de dikste buis , en de aarde apart in de buis . overigens kun je vaak wel de draden erin krijgen met weinig strakke bochten en wat siliconenspray in een doek spuiten waar je de draden door laat schuiven , dan kom je verder .
Oke, bedankt allemaal voor de snelle reacties en tips. Ik zal eerst proberen ze alle 5 in de buis te krijgen, ik bedenk met net overigens dat ik 80% nog kan vervangen door 3/4 buis. Alleen het deel onder/in de grond (3 meter) is 5/8. Dat moet dus wel lukken met een beetje goede wil en siliconenspray.
Nogmaals dank voor het meedenken.
En dan met zijn tweeën, de een trekt aan de trekveer, en de ander voert de draden met beleid in. Zonder horten en stoten.
MVG Gerard.;)
Als je draden door een buis wil trekken die er eigenlijk niet in passen, dan kan je nog een trucje toepassen. Niet op de gebruikelijke manier naast elkaar er door trekken, maar eerst alle 5 draden netjes in elkaar draaien zodat het een nette gespiraalde bundel wordt. Je zult zien dat ze dan de bochten veel makkelijker volgen.
Mijn (ex)vrouw heeft destijds wel eens geholpen iets teveel kabels in een buis te trekken en die zei op een gegeven moment "Het lijkt wel of ik baby-olie ruik" :-)
Groeten, Bram
In Belgie mag je de aarding gewoon zonder buis leggen in de chappe of beton op voorwaarde dat die minstens 4mm² dik is.
De draad kan je dan naast de buis vastbinden met een bandje.
Ja, maar dat werkt niet zo makkelijk als die buis al in het beton zit.:)
Talkpoeder is ook een goed glijmiddel. Voordeel het koekt niet vast door vuil dat later in de buis komt.
Op 3 september 2011 10:39:06 schreef KlaasZ:
Ik neem aan dat er nog tegels of iets dergelijks gelegd moeten worden omdat TS spreekt van schuimbeton; en dat kan toch niet de afgewerkte vloer zijn?
kruipruimte vol met schuimbeton , dat is toch geen vloer hé
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (69%)]
Nog even ter info, het is gelukt. Ik heb het eerste deel dat in het schuimbeton ligt met behulp van siliconenspray doorgevoerd en vervolgens het restant en tevens het grootste deel in een nieuwe 3/4 buis naar de meterkast geleid.
Bedankt nogmaals voor de adviezen en hulp.
en ter info, de schuimbetonvloer is een werkvloer. Daar bovenop ligt vloerverwarming en een zandcementdekvloer. Kon dus ook niet meer frezen in de dekvloer....
Het is gelukt...
Maar even ter aanvulling, je zou de aarde ook apart mogen leggen, niet fraai, aar toegestaan.
Maar die aarde moet je dan bij de meterkast vandaan halen, en niet maar zo ergens in een ander deel van je elektrische installatie.
De aarddraad mag je met 6qmm maken en dan maar zo lang de muur spijkeren met clips of zo. 2,5 qmm mag alleen als je er een buisje omheen doet
