hallo ik ben bezig met de LM 317 voeding te maken zoals beschreven zoals op de site ik heb alle juiste onderdelen (behalve C1 zal ik bekomen door 2 * 1000µf in parallel te zetten) met de juiste maxi spanningen. nu om eens te proberen heb ik nadat mijn C1 is gezet.
dus in feite heb ik mijn transfo, bruggelijkrichter en mijn C1
heb ik een spanning op mijn transfo gezet om te kijken of er al niks
zou roken.
wel het rookte wel degelijk met een programma LTspice berekende ik dat deze condensator in het begin veel te grote pieken trekt.
komt dit omdat ik eerst volledig mijn schakeling moet afwerken ?
dank bij voorbaat
Een trafo met bruggelijkrichter en elco hoort niet te roken.
De oorzaak kan van alles zijn.
- trafo verkeerd om aangesloten,
- brugcel verkeerd aangesloten
- verkeerde berekening.
- verkeerd type trafo
ect.
Wat rookte er ?
Tijdens het opstarten gaat er vaak 10x meer stroom lopen dan het normaale maximum. Je trafo, diodes, en condensator moeten daar tegen kunnen.
Het goede nieuws is dat je daar zelden iets speciaals voor hoeft te doen: als een trafo kapot gaat, is dat omdat ie te warm wordt. Dat gebeurt pas als er enige tijd te veel stroom loopt. Ook diodes mogen een belachelijk grote stroom "eventjes" hebben.
Kortom, er was iets verkeerd aangesloten.
Volgens mij moet je altijd een verbruiker aansluiten op zoiets.
Een ledje 20mA met voorschakelweerstand moet al voldoende zijn.
Misschien kan iemand hier iets duidelijkers (met uitleg) over zeggen.
Verbruiker aansluiten hoeft (soms) alleen bij een SMPS, niet bij een lineaire voeding.
De elco's en brugcel moeten wel op de maximaal optredende spanning berekend zijn.
Die is onbelast een stuk hoger als de trafospanning.
Voor een 7805 achtige component kan je de ingangsspanning als voeding beschouwen. De stroom die het ding gebruikt zie je dan als stroom die door de GND pin naar buiten gaat. Op een gegeven moment bedacht iemand dat je het verschil tussen in en uitgangsspanning als voeding voor de schakeling kan gebruiken! Het verbruik van de schakeling is dan ineens geen "verlies" meer.
Maar als de schakeling 10mA gebruikt, moet er wel minimaal 10mA aan belasting op. De 7805 achtige componenten die NET iets ouder zijn dan de 7805, zoals de LM317 hebben die eigenschap: Je moet ze met minimaal 5 of 10mA belasten, want anders regelen ze niet goed.
Dit is niet echt van toepassing op "trafo-brugcel-elco". Wel moet je je realiseren dat de trafospanning onbelast wat hoger kan zijn dan nominaal (20% ?). Verder gaat dat *1.4 voor de topwaarde, en is de spanningsval zonder belasting op de diodes ongeveer nul.
Dus heb je een 12V trafo, dan komt er zonder belasting 12*1.2*1.41 = 20.3V over de condensatoren te staan. 16V exemplaren houden dat niet lang uit.
Voor onder belasting moet je rekenen met 12*1.4 - 2 * 0.7 = 15.4, hetgeen maar NET genoeg is om er een 7812 mee te voeden....
och eerst is er een condensator opengesprongen en daarna heb ik en een nieuwe gezet.
en bij de tweede keer dat ik het teste is er een diode open gesprongen
misschien zit de fout in mijn soldeer werk maar ik denk van niet.
noone
483726095 / Een foto zegt meer dan 1000 woorden.
hadv
Als de brug en afvlak condensator de juiste spanningen en stromen kunnen verwerken vind ik het vreemd dat het onbelast in rook opgaat. Is mij nog nooit gelukt in ieder geval.
Klinkt als een stevige constructiefout.
Wat komt er nominaal uit je trafo?
Wat is de nominale maximum spanning van je condensatoren?
Wat voor diodes heb je gebruikt? Heb je opgezocht hoeveel stroom die mogen hebben?
Wat voor stroom moet je voeding aan gaan kunnen?
Hoe ben je de boel aan het bouwen? Gaatjesprint?
Allemaal dingetjes die je nog niet hebt doorgegeven.
Voortaan eens controleren of je geen kortsluiting hebt.
hadv
Wouter van Ooijen
Op 7 september 2011 15:41:57 schreef Arco:
Behalve als de datasheet anders zegt...
Een LM317 heeft een minimale belasting nodig om te kunnen functioneren, volgens de datasheet 5mA In de meeste gevallen wordt de weerstand tussen out en adj klein genoeg gekozen, zodat die voor de belasting zorgt: 1.2 / 240 = 0.05. Maar het is mogelijk een LM317 te gebruiken met een grotere weerstand op die plaats, en dan moet je dus op een andere manier die 5mA afnemen.
ik denk dat ik het weet. maar wil het toch nog eerst eens vragen voor er nog iets sneuvelt.
ik gebruik 2 transfo's van 12 V 4A
ik zet ze in serie en dan meet ik 24V en de stroom die er doorloopt is nog altijd 4A
kan het zijn dat mijn transfo van 24V 4A de boosdoender is ?
mvg
stijn laleman
Op 8 september 2011 00:29:27 schreef noone:
post nu maar een foto, eerst een condensator en dan een diode 'opblazen' duid toch op een fout.
Lijkt me nog steeds een goed idee
