koploper
17jaar en een beginner
Vandaag zocht ik wat op over fm transmitter schemas en vond ik dit:
http://www.circuit-projects.com/rf-radio-frequency-circuits/15-watt-1-…
Werkt dit waarschijnlijk?
Oja de spoel staat niet beschreven maar iemand anders schreef bij de reacties:
Dat met 6 windeningen en 24 gauge (2,5 mm) het werkt.. Klopt dat?
Eduard
dawmast
Echt een standaar FM-bug waar op CO al vaker over gesproken is. Dit onderwerp kan het beste naar het HF-forum verplaatst worden.
[Bericht gewijzigd door dawmast op (17%)]
koploper
Ok is gebeurd, weet dus iemand of dit klopt én of de spoel goed is?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (64%)]
Zoek eens op FM bug
Het lijkt makkelijk om zo'n zendertje te maken. Weinig onderdelen, geen enge dingen. Maar in de praktijk blijkt toch altijd dat je beter wat meer tijd en energie kunt steken in het bouwen van een goede bug. Dit hier op het forum (Artikelen) is prima en bijna iedereen krijgt hem aan de praat.
Bij de bug in jouw schema (die overigens al zeer vaak op het forum besproken is) hangt het van een hoop factoren af of er überhaupt een signaal uit komt. Draadje te lang? Hoppa, 10Mhz van de frequentie af. Condensator te dicht tegen de tor? Je zit in het luchtvaart gebied qua frequentie.
Het zal wel werken, daar niet van, maar foutzoeken is erg moeilijk en je hebt, zonder goede meetapparatuur, geen idee wat de werkelijke frequentie is. Iets dat op 100MHz is te ontvangen kan ook op veelvouden daarvan zitten. Verder produceert zo'n zender meer AM dan FM (het FM deel is een 'ongelukje' ik meende dat die door de capaciteit van de transistor wordt veroorzaakt).
dawmast
Zijn zulke zendertjes wel veilig om te gebruiken i.v.m. ongewenste signalen bijv. op de Luchtvaartband?
Op 8 september 2011 19:50:23 schreef mbbneon:
Deze dus.
Waar heb jij gelezen dat het gevalletje uit jouw link goed werkt? Ik lees alleen maar reacties van wanhopige Indiërs (Dear sir, urgent) die willen weten hoe de spoel in elkaar steekt. Verder een paar reacties van mensen die het geweldig vinden dat er zo'n bereik in het zendertje zit. Maar ik zie weinig reacties waarin staat van "ik heb hem gebouwd en het werkt helemaal geweldig".
Je maakt een verstandige keuze door de bug van dit forum te bouwen. Al was het alleen maar vanwege de kennis die op dit forum aanwezig is over dat specifieke bugje.
nulzeventig
HF virus is hier aanwezig!
Dat was mijn aller eerste project (zowel op het gebied van HF als electronica), natuurlijk door gebrek aan kennis heb ik de torren gesloopt. Of hij stabiel zal zijn dat kan ik echter niet zeggen.
@koploper: De spoel is volgens mij een ge-etste spoel dat staat in de bouw omschrijving.
The coils and the antenna can be designed as a part of the PCB made up of the copper area.
@mbbneon: Haha, ja daar ben ik het echt 200% met je eens. Maar eh die Indiers vragen naar het bereik omdat je in India legaal mag zenden mits je zender niet verder komt dan 4km.
Je kunt zeggen wat je wilt, ze hebben daar kennelijk wel 2219's die 1.5 Watt leveren
Ik ben er ook ooit mee begonnen, toen met een 2N3866 erin en het kwam best een eind. Maar Koploper, als ik toen alle goede raad had gekregen die jij hier nu krijgt.... Het was wel gemakkelijk van frequentie veranderen, gewoon ergens anders gaan zitten...
nulzeventig
Tjah als China hier om de hoek was dan hadden wij hier ook een BLX13 in een TO90 behuizing
Maar als er dan ook daadwerkelijk grote afstanden worden afgelegd met dat ene zendertje dan vraag ik me af of er daar ook iets aan gedaan word in India.
Daarnaast vraag ik me af hoe ze aan 1 - 2km komen?
Met een set op 145MHz en met de buitenantenne heb ik maar een paar Watt (2 a 3) nodig om van hier naar Zeist te komen. Maar dat is smallband FM, ik gebruik aircom+ en de set is goed gefilterd dus 5W is ook 5W op die frequentie en niet 3W op 50MHz, toevallig nog 1 Watt op 100MHz en het restant verspreidt over de harmonische tot 1,5GHz (ik heb een keer een klompenboer 3 meter buizenbug gemaakt, gewoon als experiment aan de dummyload nav een topic. Dat ding draaide gewoon op 50MHz, daarom kwam er maar weinig uit op 3 meter.
Die anderhalf jaar is geen record, maar het dit-slaat-heel-erg-nergens-op gehalte wel, geloof ik.
Welkom op CO overigens.
Weer iemand die niet kan lezen...
En het eerste bericht is meteen een totaal offtopic spambericht, dat is dan meteen het laatste bericht.
