Dboy
Vragen stellen, Ookal weet je het antwoord!
Goedendag allen,
ik heb binnenkort een feest en daar willen we meerdere versterkers gaan gebruiken
is het mogelijk om de uitgang van het mengpaneel passief te splitten?
dus van 1 naar 2 uitgangen?
Fuzzbass
Dboy
Dat zou opzich handig zijn, als de versterker dit ook heeft,
het gaat om de sx-1200 van samson, en die heeft dat dus niet..
Iets waar je wel mee moet opletten is dat sommige budget versterkers 1 kant van de XLR signaal aan de ground knopen, om er zo een single ended signaal van te maken. Dat werkt natuurlijk niet als je 2 versterkers gebruikt die de andere pin grounden. (proefondervindelijk vastgesteld)
Wat je in dat geval kunt doen is de aders omwisselen, en ook de speakers omgekeerd aansluiten.
Dboy
je bedoelt een fasedraaier?
zou ik er eventueel tussenin kunnen bouwen,
ik ga een 19" paneel halen, met 16 xlr aansluitingen, 2 female en 14 male. ik zou dus voor de rechterkant waar 7 xlr aansluitingen zitten, bij 3 de fase kunnen omdraaien toch?
en anders zet ik er gewoon kabeltjes tussen die de fase draaien
en de speakers zijn hier aangesloten met speakon, dus het omdraaien gaat niet werken
Dboy
nee, ik maak 4 normale aansluitingen en 3 waarvan de fase gedraaid zijn.
dus signaal Rechts komt binnen, die gaat naar 4 normale uitgangen en 3 fase-gedraaide uitgangen
maar wat zou het probleem zijn als ik met 1 signaal naar 7 versterkers zou willen gaan?
Fuzzbass
Voor zo'n aantal kun je beter even nagaan of het mengpaneel dat wel kan aansturen zonder veel signaalverlies. Zo niet, dan heb je een extra (distibutie)versterker nodig.
thawebman
als je maar genoeg kracht zet gaat alles stuk http://www.thortech.nl/
Dboy
okee, bedankt allemaal!
ik ga eerst passief splitten proberen, daarna eventueel een actieve splitter kopen,
voor 20 euro kan ik passief best even proberen;)
michielbrink
http://www.ham-radio.nl/cursus/radiobuizen/Elektronenbuizen.htm http://www.ham-radio.nl/cursus/buis%20als%20versterker/De%20electronen… makkelijke uitleg over buizen :)
Koop anders de y kabeltjes bij baxshop of rjshop.
Als splitsen dan toch niet wil mag je het binnen 30dagen gratis retourneren
Dboy
Dat is bij bax-shop net zo;)
maar ik heb het ondertussen al geprobeerd, met een paar losse stekkertjes en kabels, en het werkt prima!
4 versterkers krijgen nog genoeg signaal;)
ik heb hier ook nog een signaal versterkertje liggen die ik tussen de xlr kabel in kan zetten, maar dat is nog niet nodig:)
