Op onze vereniging gebruiken we de volgende set:
http://www.velleman.eu/downloads/0/illustrated/illustrated_assembly_ma…
Deze set is door de voorzitter verbouwd naar infrarood.
Zodat we hem kunnen gebruiken voor draadloze communicatie tussen de modelvrachtwagen en de trailer. *verlichting etc*.
Echter het probleem is nu dat onze voorzitter na een zeer kort ziektebed is overleden. En dat alle informatie over de ombouw verloren is gegaan.
Nu aan mij de taak om dit toch weer werkend te krijgen.
Heb nu dus hier zelf zo'n set voor me liggen en deze verbouwd naar beiden een eigen voeding. En ik kan met 1 signaal draad +gnd nu het signaal tussen beiden communiceren.
Nu heb ik een IR led en foto transistor en een fotodiode hier liggen.
Maar dit wil maar niet communiceren met elkaar ook een IR led en een tsop ontvanger weigert dienst.
Nu is het signaal wat uit deze module komt uiteraard niet gemaakt voor infrarood dus de 46khz ontbreekt.
Het signaal is schakelend naar de GND.
Hoe kan ik dit realiseren met een optische verbinding?
Het gaat om een draadlose verbinding over nog geen 5cm. en in een nagenoeg licht dichte ruimte. (schotel truck naar kingping trailer).
voorkeur gaat uit naar de fotodiode / transistor ivm inbouw in de kingpin.
wat zie ik over het hoofd?
Met 555 aan de zenderkant die het op een xx khz draaggolf moduleert, en een 567 die je afstemt op dezelfde frequentie aan de ontvangerkant.op google zijn de schema's in alle vormen en maten te vinden. wel zeker weten dat de led's en ir-diodes ook dezelfde ir golflengte zenden/ontvangen.
hallo richard,
bedankt voor je antwoord.
het heeft echter altijd gewerkt zonder extra componenten op de print.
het enigste vreemde component dat ik terug kan vinden op deze printen welke bij een mede modelbouwer vandaan komen is R15
dit lijkt op een diode (formaat 1N4001) maar dan zonder de witte streep:
Opdruk is: 1% K3 R558.
Op diode stand meet ik niets
Op weerstand meet ik in beide richtingen 15K.
Op pagina 15 van de pdf staat het schema van de ontvanger, en r15. Hoogstwaarschijnljk is dit (nu) een ir diode oid, want normaliter (als er een kabelverbinding is), valt over deze weerstand het gecodeerde signaal.(de code wordt dmv schakelen (t2) op de nullijn met de voeding meeverstuurd) . de 2 diodes ernaast = 2x 0.5 v, dus 1v . betwijfel of dit op een xx khz is gemoduleerd, dus een ir led op de uitgang van de zendtransistor zou wel eens kunnen werken.
<edit>
Toch nog niet helemaal goed gelezen
Wat opvalt is dat aan zenderzijde de + geschakeld wordt, en aan de ontvangerzijde de - 'uitgelezen' wordt, dus vindt er ook (denk ik) een invertering plaats. aan de ontvangerzijde moet natuurlijk de ontvangdiode 'hoog' gemaakt worden, want die gaat in geleiding wanneer er ir op valt.(weerstand naar de +, 1k of zo). aan de zenderzijde kan de zend led parallel aan de indicatieled hangen.
[Bericht gewijzigd door richardvelsen op (33%)]
als ik de collector van bc547 T2 (zender)
aan pin 18 van de pic aan de ontvangerkant plaats.
Dan heb ik over 1 draad mijn signaal.
Dit signaal schakelt dus naar de min.
Aan de ontvangstzijde moet ik dan dus de ontvanger zo aansluiten dat deze bij een signaal ook naar de min getrokken wordt.
De zendled zit op de plaats van de orginele led van de zender.
De ontvangstkant is nu het probleem. Hoe krijg ik het optische knipperende signaal over naar de andere kant.
Wat ik theoretisch zoek is een optocoupler.
Deze phototransistor heb ik hier liggen:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0d00/0900766b80d00bd1…
exacte type SFH 309-4
en deze IR leds:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/08b1/0900766b808b12d1…
Met dit component heb ik het inmiddels werkend:
http://ecb.omron.com.sg/pdf/photomicrosensors/non-amplified/EE-SX460-P…
Echter reageert deze niet op een Infrarood led. (helaas).
verder doet die wat ik verwacht.
Echter wordt er bij de sets reeds in gebruik al IR toegepast.
zijn dit soort ontvangers er ook voor infrarood?
