Met een kameraad van mij zijn we van plan een auto op een elektromotor te laten rijden, nu hebben we een 24v 2kw motor gevonden van een srv wagen. Onze vraag is nu: is zon motor krachtig genoeg om een auto aan te drijven en ong. 30 km/u te laten rijden? (overbrenging en alles daar buiten gelaten, het gaat ons er alleen even om of zon motor volstaat)
Alvast bedankt!
Volgens de calculator van http://www.kw-naar-pk.nl/ is 2kW ongeveer 2,7pk... Ik denk dat de oorspronkelijke benzinemotor wat sterker was...
Anderzijds: Had de eerste auto niet ook iets van 2,5pk?
Maar het mooie aan zo'n motor is dat het gewoon 24 volt is, dat is nog te doen met auto-accus namelijk..
Ik denk dat 30km/u haalbaar is. Gewicht (*) en stroomlijn zijn bij die snelheid niet zo belangrijk; zorg voor een lage rolweerstand!
(*) gewicht is eigenlijk alleen van invloed op de acceleratie, niet op de te bereiken snelheid.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (29%)]
Is o.a. afhankelijk van je rolweerstand en je haast om die snelheid te bereiken. De rolweerstand kun je zelf beïnvloeden door bijvoorbeeld smallere bandjes te monteren en deze goed hard op te pompen (thuiskomertjes?). Verder kun je de rolweerstand gunstig beinvloeden door het gewicht zo laag mogelijk te houden. Verwijder de benzinemotor en alles in het interieur wat overbodig is.
En geduld om af te wachten tot die snelheid bereikt is kun je aanleren.
@maarten hierboven: gewicht is van het allergrootste belang om die rolweerstand te verkleinen.
klein is fijn
Op 21 september 2011 20:06:49 schreef larsc2:
was de bedoeling om het in een golf II of oude fiat 500 te doen.
http://www.google.com/search?complete=1&hl=en&biw=1600&bih…
20kW voor een max snelheid van 100km/h.
30km/h met 2kW.. Bergaf misschien. Het gewicht van een electrische auto is gruwlijk als je er normale loodaccu's in dumpt.
De originele motor van een fiat 500 kan volgens wikipedia 13 pk leveren, dat is 10kW. De eerste 2CV motor was een 9 pk (6.5kW) en het 560 kilo wegende autotje haalde daarmee 64km/h.
Met een 2kW motor zit je dan wat aan de lage kant, 30 wordt al tricky, denk ik
Hebben jullie een alternatief qua motor, we wilden het graag gewoon met auto-accu's doen. Maar zon srv wagen weegt toch ook wel wat?
KIF zegt 20kW voor 100km/u. Ik zeg 30kW voor mijn busje (groot frontaal oppervlak, slechte stroomlijn). Laten we dat voor een kleiner autotje met 1.5 corrigeren, dan zitten we precies op hetzelfde getal.
Vermogen, vooral van luchtweerstand gaat ongeveer met de derde macht van de snelheid. (de kracht gaat met het kwadraat, maar het vermogen omdat te leveren dus met de derde macht!).
(30/100)^3 = 0.027.
Dan zou je dus 0.027 * 20kW nodig hebben om 30km/u te blijven rijden: 540W.
Kortom, ik denk dat het wel gaat lukken. Je hebt dus 1.5kW over om rolweerstand te leveren (die verwaarloos ik even als je 100 rijdt!).
Stel dat je 1kW nodig hebt voor de rolweerstand. Dan blijft er 500W over om te accellereren. Hoelang duurt het dan voordat je op 30km/u bent? (zelf uitrekenen).
Ah.. sinds dat ik begonnen ben met tikken heeft Springuin een posting gedaan.
Als we (30/64)^3 * 6.5 kW doen, komen we ook onder de 2kW uit.
Waar je wel rekening mee moet houden is dat de overbrengings verhouding goed is.
Als je hem vrij laat lopen op 24V, dan krijgt ie een bepaald toerental. (dat moet je even meten). Dan moet je zorgen dat ie 80%-90% daarvan draait bij 30km/u. Als je de overbrenging zodanig hebt dat ie bij dat toerental maar 5km/u gaat (dus een te grote vertragingsbak) dan haal je de 30km/u natuurlijk nooit. En als je bij dat toerental op 100km/u komt, dan zal ie te weinig koppel hebben om de boel in beweging te krijgen.....
Op 21 september 2011 20:29:05 schreef larsc2:...we wilden het graag gewoon met auto-accu's doen...
Dat zijn niet de meest geschikte accu's hiervoor.
bedankt voor de info! hier hebben we wat aan. de accus hebben wij gekozen omdat we de kosten laag moeten houden...
Maar als zon motor een srv wagen van rond de 3.000 kg kan trekken moet zon autootje toch geen probleem zijn? De motor is trouwens 24 V 150 A.
Dit komt neer op 3600 watt, dat is dan het opgenomen vermogen, maar het lijkt me sterk dat een elektromotor een rendement heeft van slechts 55% bij 2kw. Of klopt dit wel?
Even voor het 'verhoudingsgevoel': klik
fripster
Op 21 september 2011 20:55:54 schreef larsc2:...maar het lijkt me sterk dat een elektromotor een rendement heeft van slechts 55% bij 2kw. Of klopt dit wel?
Dat kan heel goed. Overigens weet ik niet of bij die motor het opgegeven vermogen ook werkelijk het asvermogen is, dat is zeker niet bij alle motoren het geval. Verder weet ik niet of die stroom de nominale stroom is of de piekstroom die gedurende korte tijd (bv acceleratie) mag lopen.
Maar een goedkoop standaard klein draaistroommotortje haalt ook de 60% rendement niet.
Is waarschijnlijk een seriemotor, die hebben een lager rendement dan de moderne motoren met permanente magneten.
Damic
Had je niet beter een motor uit een heftruck kunnen halen, maar ja dan zit je nog altijd met de batterijen.
Wat is eigenlijk een srv wagen? http://nl.wikipedia.org/wiki/SRV-wagen
[Bericht gewijzigd door Damic op (14%)]
Ze hebben een tijdje terug bij top gear een electrische auto gebouwd met de motor uit zo'n srv bus. Echt hard ging dat niet en het woog volgens mij veel minder dan Een golf. Was wel een leuke afevering.
Franssel
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
Zelfs een srv wagen van 3ton loopt al harder of zaten er meer motors in die srv wagen
zie dat je een motor uit een zwaar voertuig haalt en in een 3 tot 5x lichter voertuig stopt , dat wordt een sportive racewagen
SparkyGSX
Op zich denk ik dat je de 30km/h wel moet kunnen halen, mits je genoeg geduld hebt, en het wegdek vlak is. Nu is Nederland wel relatief vlak, maar het lijkt me wel handig als je ook nog wel een redelijke helling kunt nemen, zonder dat de motor verbrandt.
Als je een beetje redelijk wilt kunnen accelereren, heb je toch iets in de richting van 20-30kW nodig. Ik denk dat je met 2kW alle verkeerslichten zult moeten vermijden, omdat je, als je vooraan staat bij het rode licht, niet aan de overkant van de kruising zult zijn voordat het alweer rood is.
Wil je ermee op de openbare weg gaan rijden? Dan zal het ding toch gekeurd moeten worden, en dat is sinds begin dit jaar een stuk moeilijker geworden met zelfgebouwde elektrische voertuigen. Je moet van alle elektrische onderdelen EMC certificaten e.d. hebben.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (53%)]
Ik heb de laatste maand me zitten afvragen wat het vermogen van de white zombie motor(en?) is. 850kW. Thanks Fripster!.
kennelijk zijn er hier mensen die de SRV wagens nooit in levende lijve hebben gezien. Het zou me niets verbazen als die een max van 10km/u hebben, hoor. Maar de motoren zaten dan wel aan het toerental wat door de spanning en hun KV constante werd opgelegd.
