Ik ben op zoek naar een frequentie generator.
Budget: 300-400€
Maximum frequentie moet niet echt hoger zijn dan 5-10MHz.
Een aantal vereisten zijn dat het signaal stabiel blijft, dus als ik er met een scope naar kijk dat het signaal niet verspringt of er elke keer anders uitziet.
Arbitrary is een leuke toevoeging maar niet vereist.
Sweep is ook wel
Connectie met pc is ook wel handig.
Klopt het ook dat als ik een (nauwkeurig) 10MHz signaal zou hebben en dit vanachter erop zet dat de nauwkeurigheid verbeterd?
Ik heb al een aantal "goedkope" gezien, maar een goede 2dehands mag natuurlijk ook.
http://www.tmatlantic.com/e-store/index.php?ELEMENT_ID=7188
http://www.atten.eu/function-generators/atten-atf05a-function-generato…
http://www.brinktechniek.nl/product.php?Catmenu_ID=20&P=current&am…
Van de meeste hier vind ik praktisch niets aan reviews.
Als jullie nog andere winkels weten (liefst België) of een beter model kunnen aanraden zou dat leuk zijn.
rbeckers
Ik weet niet of deze frequentie generators een externe 10MHz clock ingang hebben.
Zelfs bij een analoge frequentie generator blijft het signaal op een scoop stabiel.
VanDee
I'm not a complete idiot -- Some parts are just missing.
Ik heb zelf de RIGOL DG1022 (nummertje 3 in je lijst) en ben daar zeer tevreden over.
Heeft ook een externe 10MHz clock ingang en hangt dan ook aan mijn HP53181A met ultra high stability oven maar de interne clock werkt ook prima voor de meeste werkzaamheden.
Zo een beetje iedere standaard functiegenerator zal hier aan voldoen. Wat wil je er mee meten ?
Vervorming is onbelangrijk ?
Als het signaal op je scoop verspringt, komt dat niet door de generator maar door een slechte trigger van de scoop. Het signaal van een generator moet wel bar slecht zijn als een scoop er niet op wil triggeren...
Bij dit topic: http://www.circuitsonline.net/forum/view/98612
Had je nog al zware eisen qua stabiliteit. Het moest tot op de Hz stabiel. Nu mag het echt heel bar zijn zolang een scoop er maar op kan triggeren
Hoe beter je scoop hoe slechter je generator dus mag zijn.
Heb je die eisen nu bijgesteld of zijn die toch nog gelijk (omdat je een externe referentie wil gebruiken. De Atten weet je ondertussen. De Rigol zou iets beter kunnen zijn. Maar wat heb je als externe referentie , hoeveel MHz ? Ik heb een 10, 5, 1 MHz referentie en een 100KHz. Mijn Tek counter wil 5MHz, mijn R&S generator wil 10MHz. Dat is niet helemaal gestandaardiseerd.
10MHz is min of meer standaard. Dit wil niet zeggen dat er geen uitzonderingen zijn, zeker bij wat oudere apparatuur.
@Fred101: ik heb het in de vorige thread waarschijnlijk verkeerd uitgelegd, wat ik bedoelde is zoals dit : http://www.youtube.com/watch?v=NT9EbGhIFNM&feature=player_profilep…
waar zelf op de display de nummers al verspringen
En ook met die 1hz correct, als ik 1kHz instel wil ik ook echt 1kHz en niet 20hZ ernaast.
Van die externe 10MHz, dat is niet voor nu maar zou later eventueel wel een uitbreiding kunnen zijn. Voorlopig zou ik zelf niet weten waar ik zo iets kan krijgen.
Maar kent er iemand dan misschien nog meer webshops/echte shops waar ik dan een frequentie generator kan kopen?
[Bericht gewijzigd door chrome op (17%)]
Ik heb hier de voorganger van die GW insteck. Die is nu stabieler dan die Steve liet zien maar daar kun je alleen bij benadering de frequentie instellen.
Denk even na wat je zegt. Je wil tot op 1 Hz. Je wil een generator tot 3 MHz. Dat betekent dus een 6 cijferig diplay. Dan valt driekwart al functie generators op de markt al af en waarschijnlijk 99 % van jouw prijsklasse. Je wil een Ferrari voor de prijs van en Kia.
Een externe standaard kost nieuw meer dan een echte functie generator. De rubidium of cesium exemplaren kun je voor een paar honderd euro nog wel eens gebruikt vinden. Betaalbaarder zijn de GPS gestuurde, die koop je voor 80-200 euro ex voeding en bediening.
Ik zou zoeken naar een gebruikte HP of R&S. Vooral de eerste ivm verkrijgbaarheid van documentatie. Ze zijn gebouwd voor de eeuwigheid en repareerbaar mocht je pech hebben. Maar ook hier, wil je tot op 1 Hz dan denk ik niet dat je voor 300 euro snel slaagt, zelfs niet als het ding 20 tot 30 jaar oud is. Er is volgens mij meer vraag naar functie generators dan aanbod. Je kan natuurlijk ook een externe counter gebruiken maar om 1 Hz echt precies te halen heb je daar weer een externe referentie voor nodig. De gemiddelde counter staat er een paar tot enkele tientallen Hz naast. Zoek eens op time-nuts. Die mannen zijn bezig op Hz nivo. Blijkbaar ben jij een toekomstig nieuw lid
Wat ga je er mee doen, wat voor toepassing dat het zo extreem precies moet ?
Shops: conrad, RS, Farnel, en alle andere bekende, zoals hier op CO in het overzicht te vinden.
Ik verwacht niet dat in het hoog bereik die 1hz er maar naast is maar op 1kHz bv vind ik het toch redelijk als die er niet veel naast zit.
Ik heb nog geen toepassingen dat het zo extreem nodig heb maar als ik iets koop dat zegt op de display 1kHz dan verwacht ik niet dat het signaal continue schommelt tussen de 980 en 1020Hz.
Conrad valt hier ook al direct af, die vragen bijna het dubbele.
Een DDS generator is meestal stabieler dan zo'n analoge generator. Voor z'n prijs schijnt de GW-Instek SFG-1003 het vrij goed te doen, geen idee wat de prijs en verkrijgbaarheid hier is.
Vragen het dubbele voor een zelfde merk en type generator of beginnen die qua prijd gewoon niet met "hobby" genertortjes
dan kun je RS enz ook vergten.
Een generator die de frequentie weergeeft die hij uitgeeft heeft te maken met precisie
Dat hij bij 1 KHz display tussen 990 en 1020 staat te wiebelen is stabiliteit. Dat zijn compleet andere eisen.
Je kan een snaarstrakke sinus hebben die geen Hz afwijkt. Je stelt bv 1 KHz in, sluit een counter aan en de digits blijven allemaal stil staan....op 1050Hz. Hartstikke stabiel , niet accuraat met 50 Hz ernaast.
Maar de counter kan ook gemiddeld wel 1000 aangeven maar de laatste digit verspringt steeds. Heel accuraat maar niet stabiel. Stabiel zijn de meeste DDS versies wel. Die anloge van Steve waarschijnlijk ook wel beter als hij eerst een uur aanstaat maar wil je dat echt stabiel krijgen wordt het duurder.
Accuraat begint bij de constructie, hij moet dan ook stabiel over lange tijd zijn en dat bereik je met een goede TCXO of externe referentie. Dat is duur, dus zit op de top apparaten. De gewone zullen tot op een paar % goed zitten. Zie specs ( zoals in je andre topic uitgelegd)
Kijk een naar een kit van ELV als je geen gebruikte wil.
Ik denk dat iedere enigszins betrouwbare generator die frequentiestabiliteit wel haalt.
Zelfs mijn oude PM5190 haalt 0.001Hz nauwkeurigheid op 2kHz... (1...2Hz op 2MHz)
rbeckers
Een funktie generator met 6 cijferig display dat accuraat is op 6 cijfers vereist een TCXO. Nog beter is een OCXO, Rubidium of GPSDO.
Dan stijgt de prijs van de generator gemakkelijk tot boven de 1000 euro.
http://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_oven
6 cijfers resolutie is gemakkelijk te realiseren. Dan moet de generator op die 6 cijfers stabiel zijn. De nauwkeurigheid is lastiger.
Als je nu eens de generator en de teller op dezelfde referentie laat lopen kost het maar de helft, klopt het altijd en is superstabiel ..
Sorry, flauw.
Als audio-knutselaar zou ik veel meer naar de vervorming kijken, die valt vaak nogal tegen voor niet-specialistische generatoren. Het hoeft heus geen 100 dB diep te gaan, maar niet te rot is toch handig.
Maar met de aanschaf van de referentie is het budget op
en dan nog een counter en generator. Lukt wel voor 300 als je goed zoekt en niet bang bent wat te repareren.
THD is inderdaad meestal niet het sterkste punt bij de onderkant van de markt maar ligt eraan wat je doet. Voor mij is bv een snelle Tr van een blok en preciese amplitude belangrijker dan THD.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (37%)]
