Misschien een gekke vraag. maar ik heb een printje met daarop diverse mini druktoetsen. de 6mm x 6mm met een 2mm knopje.
maar waar vind ik het geen in in mijn behuizing kan maken.
hoe heet dat en of waar kan ik het vinden.
alvast bedankt.
Johan
Om de B3F en soortgelijken passen deze kapjes:
http://nl.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=2021+203124+100185+11003…
Moet wel de switch met lange drukker zijn (7mm); op die met korte drukker (4mm) kunnen geen kapjes.
Nee,
Normaal worden daar custom-molded plastic keys op gebruikt. (Of folie er over)
Hoe wou je op die korte knopjes iets vastmaken?
Als je wilt kun je natuurlijk altijd de switches vervangen door de lange versie...
[Bericht gewijzigd door Arco op (24%)]
pros
Als die drukknopjes niet te dicht bij mekaar staan, kan je het zo doen:
Met gelamineerd papier als afdekvel werkt het ook prima.
Hier het resultaat met 3 toetsen naast mekaar, en eentje eronder:
Een vergelijkbare aanpak vind je hier. Zelf nog niet geprobeerd, maar het ziet er leuk uit.
Als je toetsen erg kort tegen mekaar staan, zit je met een probleem vrees ik. Dan wordt het moeilijk zelf iets te fabriceren.
Ik heb het op een vergelijkbare manier gedaan als Pros, de layout op een stikkervel geprint, met daaroverheen een zelfklevende folie.
De knopjes van het toetsenbordje zijn 10x10 mm
In het paneeltje heb ik gaten van 9mm geboord.
Het printje op de juiste hoogte erachter monteren zodat je de knopjes net niet laat schakelen.
vast maken is niet perse nodig denk ik
als ze er niet uit kunnen vallen kan ik ze zo klemmen tussen de print en de behuizing dat ze er net niet uitvallen maar wel ingedrukt kunnen worden.
maar goed ik denk dat ik toch de andere maar ga bestellen.
en kijken of ik ze kan vervangen. want de andere manieren worden wat lastig. ivm de rest van de print
johan
