Op 23 september 2011 19:55:46 schreef fred101:
Een Spectrum analyser tot 500MHz.
Respect!
Benadski
Een paar projectjes van mijn kant af. Brigitte heeft kledij gekregen en nummertjes gekregen (bedankt Lucky Luke)!
Ze heeft goed geholpen met het bepalen van het probleem in mijn auto.
En mijn nieuwste projectje:
En de code (Attiny45, 25/85 mag ook): Klik hier!
De AVR wordt misschien in de nabije toekomst ingezet in de realiteit van waar de foto is gemaakt. De "vuurtoren" bovenop krijgt een 40W warm witte LED. De AVR stuurt ook de fan aan voor de koeling van dat kreng. De beide zijden krijgen 3W power LEDs en worden passief gekoeld. In de nacht brandt de vuurtoren continu op 100%, het wordt dan dus nachtverlichting. Buiten het seizoen is alles overdag uit. Het lichtbeeld van de vuurtoren is van een toren aan de Nederlandse kust.
nulzeventig
HF virus is hier aanwezig!
Mijn project: het inrichten van een fatsoenlijke werkplek. Ik had eerst bijna al mijn componenten in sortiment dozen, maar deze nemen veel ruimte in beslag dus toch maar besloten om sortiment kastjes te gaan gebruiken. Eerste kastje is al binnen, tussenschotjes appart besteld deze gingen er perfect in.
http://i55.tinypic.com/29osqjq.jpg
Er passen nog twee kastjes aan de linkerkant plus er kunnen drie kastjes erboven, dus ik heb er dan in totaal 6 kastjes.
Oude CRT monitor (waar ik me voor dood schaam) gaat weg en zal worden vervangen met een lcd monitor. Zo heb ik hier genoeg ruimte om te solderen.
hadv
nix mis met CRT, 'k heb hier nog een 19 inch LG staan op mijn backup computer. Prima ding.
Maar ze vreten wel ruimte natuurlijk in vergelijking met een TFT.
Wat voor displays zijn dat dan wel niet? Het ziet er uit als een vrij heftige switcher...
Op 30 september 2011 02:16:04 schreef maartenbakker:
Of belangrijker: waarom zou je je schamen?
Dat die arme monitor zo z'n warmte niet kwijt kan?
@Benadski:
Leuk om te zien
Wist niet eens dat er ">" haakjes bij zaten...
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op (62%)]
Stijnos: Ziet er erg mooi uit. Welke spanningen zijn het, en hoeveel stroom moet het leveren?
Zijn de printsporen niet wat aan de dunne kant? Vergeleken met de dikke koperdraad van de spoel zien die er niet erg breed uit.
[Bericht gewijzigd door Maarten Baert op (10%)]
Benadski
@Benadski:
Leuk om te zien
Zaten er ook niet bij, heb ik een halve letter K voor opgeofferd!
hij ziet er heftig uit, maar moet zo`n 20V output a 3A - 4A leveren met input van 12V
Wil hem ook eigenlijk op 24V hebben, maar dat trekt de configuratie tool van national niet
free_electron
Silicon Member
Op 30 september 2011 12:53:43 schreef Stijnos:
ff projectje tussendoor
Wat?
Een step up (simple switcher) die wat led displays moet gaan voeden
10/10. prober bord , aandacht voor plaatsing , netjes gelayout.
FK condensatoren van panasonic voor de lange levensduur. hier is niet bekrompen op kwaliteit !
Zo moet het ! Bravo ! (extra punten voor de 74595's van ST
( ik hoop dat er onder de flyback diode een via naar massa zit .. ander moet ik punten aftrekken wegens de lange loop die je maakt daar )
Shit... Puntje aftrek dus
Moet hem nog testen, gaan we doen als ik terug kom van vakantie.
Thanks voor de complimenten.
Is het een idee om de voorste altijd wit, en de achterste altijd rood te maken? (zeker op de openbare weg)
Jochem
Ik stap anders regelmatig op de feets, gebruik soms een toonfeets en moet bij andere gelegenheden de dienstfeets wat bijstellen.
Benadski
Ja, ik trek mijn trouser aan op de feets. Wel kijken mensen mij raar aan als ze me met een halve broek voorbij zien komen.
Maar het ziet er mooi uit Ganzz. Alleen het filmpje is nog niet zo best om te bekijken. Zet anders de camera neer en maak er een paar rondjes voor. Liefst met een beetje belichting van achter de camera.
En Stijnos, mooie print!
Ganzz
Lompe fout, ik weet het... Ik zal het aanpassen. Film is met de telefoon gemaakt, en die kan ik niet zo makkelijk neerzetten. Een beter filmpje ga ik nog maken. Overigens zitten er verschillende standen op de verlichting. Dit is altijd rainbow, maar hij kan ook interactief op de skate bewegingen.
Ik vond dit zelf mooier dan altijd een rood achter en een wit voor, het valt evenwel op
Ik wil eindelijk eens beginnen met het programmeren van microprocessors, en als eerste stap op dat pad heb ik een Wisp648 programmer gekocht.
Deze heb ik samen met een USB/UART cq. USB/RS232-converter in een kastje (foto 1, foto 2) gebouwd, waarop tevens ook nog een extra ZIF-socket zit voor het programmeren van losse IC's.
Omdat de gebruikte USB-converter naast RS232 ook naar UART kan omzetten heb ik de tip van Wouter van Ooijen opgevolgd om de MAX232 op de Wisp niet te gebruiken en de converter direct op de PIC van de programmer aan te sluiten.
Om de aansluitingen van de ZIF-socket aan te kunnen passen aan verschillende PIC's heb ik het batterijvak van het kastje als 'patchruimte' gebruikt waarin je door het omsteken van zes draadjes op pin headers elke gewenste configuratie kan instellen. Een tabelletje op de achterkant geeft aan wat op wat moet worden aangesloten. Ook de jumper voor de 'Power short option' kan in het batterijvak worden ingesteld.
Om het geheel af te maken heb ik ook nog een kabel met miniatuurklemmen gemaakt voor ISP-experimenteerwerk.
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Deftig, heel deftig en handzaam gebouwd!
Die plakvoetjes gebruik ik ook, zijn lekker stabiel maar toch enigszins verend.
Groeten,
Mac.
@red tiger,
Die spoel komt van digikey, de hele stuklijst van de simple switcher tool is bij digikey verkrijgbaar.
