Twee projectjes afgemaakt. Een Spectrum analyser tot 500MHz. Een gezamelijk project van een groep zendamateurs van Hamforum.
http://www.pa4tim.nl/?p=1643
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2010/11/SAfront.jpg
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2010/11/SAbeeld.jpg
Dit is een 30MHz signaal van -30dBm en de tweede harmonische op -60dBc
En Riktw heeft voor mij , naast een ADC (die nog niet af is) een kitje voor een 16-160MHz VCO gemaakt. 500pS stijgtijd op basis van een LTC6905.
http://www.pa4tim.nl/?p=2677
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2011/09/500pSkast.jpg
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2011/09/500psscoop.jpg
Dat is geen klein bier, Fred! En bovendien proper afgewerkt. Lijkt me geen amateurswerk...
Miniprojectje:
http://www.kleinisfijn.nl/co/uploads/led_tester_th.jpg
Ik werd simpelweg gek van het steeds uitmeten van die SMD LED's om ze goedom te solderen. Nu is het een kwestie van even op het printje drukken en klaar. Strips zijn vertind dus dat gaat wel even goed.
Hoelang blijven deze batterijen goed in de open lucht?
@fred: pfffffffffffffffff
@KIF: prachthaft. Ik ken het probleem. Maar ik ben intussen wel in staat om bij de meeste de juiste richting te bepalen door goed naar voor- en achterkant te kijken. Er is altijd iets unieks waarneembaar. En dat zet ik dan vervolgens ook in een component in mijn PCB-programma (anders krijg ik hetzelfde probleem terug).
Wel nog een tip: verzilveren ipv vertinnen. Ik gebruik daar HG polish voor. Gebruik ik ook voor tiptoetsen (tikkie minder giftig dan soldeer).
Op 23 september 2011 21:10:10 schreef Joeri de Man:
Ik heb een paar zelfbouw afstandsbedieningen met CR2032 cellen erin, en dat gaat jarenlang goed.
Op 23 september 2011 21:12:09 schreef hadv:
Ik heb beide, vertinbad en verzilverbad, maar ik heb dit gewoon vertind met wat normaal soldeer en litze. Dat is wat krasvaster dan die paar micron van zo'n badje.
@Jouri de Man: ben je niet in de war met zink-air batterijen, de gebruikte batterij is een lithium met weinig zelfontlading
Op 23 september 2011 21:15:35 schreef klein is fijn:
[...]Ik heb beide, vertinbad en verzilverbad, maar ik heb dit gewoon vertind met wat normaal soldeer en litze. Dat is wat krasvaster dan die paar micron van zo'n badje.
& dat is dan ook wel weer waar.
Op 23 september 2011 21:26:18 schreef PE1MIU:
@Jouri de Man: ben je niet in de war met zink-air batterijen, de gebruikte batterij en een lithium met weinig zelfontlading
Dat vroeg ik mij inderdaad af.
Op 23 september 2011 19:55:46 schreef fred101:
Ah, hij werkt, mooi, kan je eens een plaatje maken met die sampling scope, ben wel benieuwd hoe goed ie echt 500nS doet :)
Fred, dat probleem met die voeding van dat ding nog opgelost?
Ja, ik heb de boostconverter door een diode gescheiden van de 7812 en toen was het opgelost.
Op 23 september 2011 21:07:37 schreef klein is fijn:
Miniprojectje:
Hoe heten die metalen batterij brackets? Ik heb er in plastic, maar volgens mij kan het met deze nog compacter.
@fred101:
Erg gaaf hoor! Het idee een scoop te gebruiken om je spectrum zichtbaar te maken.
Dit zet mij aan het denken om misschien eens een dergelijk iets voor audio te gaan ontwerpen/uitwerken om TIM zichtbaar te maken =)
@Phalox Deze hebben ze bij RS zowel in surface mount als in through-hole versie.
Dat is een mooi projekt geworden, ik moet m'n Dantec tuner ook maar eens modificeren.
Ja, indrukwekkend. Het kriebelt om het ook eens te proberen.
Wow, mooie SA!
Op 23 september 2011 16:26:49 schreef plantrekker:
B1GB00B5 :)
Helaas is septadecimaal nét iets minder standaard. ;-)
Projectje van gister:
Voor mijn PWS ben ik bezig met het bouwen van een robot. Voor het bouwen ga ik eerst experimenteren met de sensoren enz. Daarom heb ik een board gebouwd, zodat bijvoorbeeld de Arduino en breadboard niet kunnen bewegen ten opzichte van elkaar.
http://members.home.nl/xanderhuisman/upload/SAM1.1.JPG
Grote versie(2,24MB,3648x2736)
http://members.home.nl/xanderhuisman/upload/SAM2.1.JPG
(Voor wie zich af vraagt waar de afstandsbussen onder het display en de arduino van gemaakt zijn, dat zijn stukjes van een carbon vliegerstok)
[Bericht gewijzigd door r3dnax op (11%)]
Die SA heeft inderdaad een gigantische WAUW-factor!
Schitterend apparaat hoor!
Maar dat mini-projectje van KIF is minstens zo geniaal! ;)
Dit is m'n eerste projectje .
Een temperatuursensor met meetbereik -60°C tot 80°C
Met een uigangsspanning 0-10V
Dit heb ik gemaakt voor m'n vader voor het domotica systeem .
Want de sensors hiervan kosten 90euro /stuk
http://i237.photobucket.com/albums/ff145/falaigai/P1020827.jpghttp://i237.photobucket.com/albums/ff145/falaigai/P1020826.jpghttp://i237.photobucket.com/albums/ff145/falaigai/P1020825.jpg
90 euro voor een sensor?! Jawadde!
Dat is vast niet de LM35 waar je het het in een ander topic over had?
Hoi,
Ik heb mijn eigen KS0108 library in JAL geschreven, hieronder enkele resultaten. Geheel aangestuurd met een 16f877a.
Moitzie
http://www.uploadarchief.net/files/download/mf_25-9%20%281%29.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/mf_25-9%20%282%29.jpg
Op 25 september 2011 21:35:16 schreef pros:
inderdaad .
Maar bij die sensor zat dan nog wel geheugen en weet ik wat nog allemaal .
Dus de sensor zal wel 90euro waard zijn . Maar we gebruiken dan maar 5% van de mogelijk heden .
Op 25 september 2011 21:47:09 schreef Moitzie:
Hoi,
Moitzie
Respect!
