Hallo ieder1,
Wij hebben een Sony FD trinitron tv type KV-32LS60B.
Sinds gisteren doet hij raar : plots springt hij op menu "taal instellen" terwijl het lampje op de tv zelf "stand-by" pinkt. Soms is het mogelijk om dan via de afstandsbediening uit het menu te gaan, soms ook niet.En heel af en toe gaat het volume ineens tot het maximum. Is er een of andere manier om in het service-menu te geraken, om te zien wat de oorzaak is ?
Volgens de manual lijkt het probleem zoals op de eerste ingebruikname : eerst menu taal, dan land, dan beeldcorrectie en dan automatisch zenderzoeken.
Ik raak er niet wijs uit, kan er iemand helpen ?
Alvast bedankt !
Ps : de garantie is reeds een half jaar verstreken
dat het volume zo hard gaat hebben wij thuis ook op onze jvc tv. en dat is erg hard...
het is een softwarematig probleem denk ik. anders een slechte soldeerplek.
alrik
de meeste problemen los je op door er geen probleem van te maken.. de rest heeft alleen wat tijd nodig
hij is behekst..
dit is echt een software probleem of de clock van de controller moet hele raare sprongen maken
dexter
It's a good day for science!
Lijkt 'm eerder op een eeprom die corrupted raakt. Vermoedelijk door een voedings-probleem. Ik zou eerst de print op soldeerverbindingen controleren. Soldeer vervolgens zowel over de uC als over eeprom (zit meestal in een 8-pins behuizing; soms zelfs in een voetje) een 100nF condensatortje.
Waarschijnlijk dat dit in latere revisies is opgelost. Al contact hierover gehad met Sony? Heeft ie dit altijd al gedaan?
Anoniem
Op 23 juli 2004 22:54:06 schreef ledlover:
JVC he naam zecht het al Jammer Van de Centen
anderhalf jaar oud?? terug naar de dealer zou ik zeggen. Een beetje dealer helpt je er wel mee... Vaak is er wel een coulance-regeling voor jonge apparaten.
Of ben je er zo een die alles bij mediamarkt koopt?
Op 23 juli 2004 19:12:04 schreef Bruno (Belgie):
Hallo ieder1,Wij hebben een Sony FD trinitron tv type KV-32LS60B.
Bij zo een duur toestel was de verlengde garantieverzekering misschien wel het overwegen waard geweest. Ga ermee terug naar je handelaar, waarschijnlijk moet je digibox vervangen worden, of een IC in je digibox. daar dit alles SMD is doe je dit NIET zelf. Coulance is het juiste woord hier. Anders gaat het toestel toch gewoon door de voorruit naar binnen ??
Alvast bedankt voor jullie reacties .
Ondertussen blijft het rode standby ledje vooraan de tv continu pinken, en de remote doet het niet meer ( ook niet met nieuwe batterijen ).
Wij hebben onze tv gekocht bij "megapool" , die ondertussen failliet zijn. Maar in de buurt is er een sony dealer, ik ga daar eens horen wat ze zeggen. Het zou toch niet mogen bij een tv van 1.5 jaar oud !
Ik hou jullie op de hoogte ,
greetz Bruno
PS ... nog wat vergeten vragen :
wat bedoelen jullie met "coulance" ? Dat woord kennen wij vlamingen niet ?
Anoniem
dan nemen ze de oude tv terug en krijg je een nieuw aanbod voor een nieuwe televisie met dikke korting.
of wordt er gerepareerd tegen sterk gereduceerd tarief, maar als bij megapool gekocht, weinig kans, de meeste kleine handelaren zien zulke grote zaken als een doorn in het oog.
Op 26 juli 2004 09:36:37 schreef Bruno (Belgie):wat bedoelen jullie met "coulance" ? Dat woord kennen wij vlamingen niet ?
Ik zou er de voorkeur aan willen geven dat Bruno voor zichzelf zou willen spreken.
Hallo ieder1,
Na wat zoektocht op het internet iemand gevonden die hetzelfde probleem heeft gehad met zijn Sony tv.
De fout blijkt te zitten in een print : het M bord ...
De hieronderstaande link geeft een beeld wat de tv doet,exact hetzelfde als de onze.
Iemand een idee ??
http://gousa.free.fr/TVproblem.wmv
Thanks
ps nog iets vergeten :
Wanneer ik teletekst aanzet op de "ondertitel" pagina, dan heeft hij het NIET !Dan werkt hij normaal , behalve dat er dan ondertitels bijkomen ..
Raar ...
Niet bij elk programma is er teletekst ondertiteling. Op bbc2 is er wel altijd ondertiteling. Zou het daaraan kunnen liggen?
Dit zou ik laten doen, op het M-bord van die TV's zitten veel SMD-onderdelen en voor zover ik weet is daar een van stuk (probleem op de I2C bus) Of een nieuw M-bord bestellen.
Als je de ondertitetling inschakelt wordt nl. het OSD volledig onderdrukt door de teletext processor. Da's dan logisch dat het niet fout gaat, de microprocessor krijgt nl. 'foute' informatie en gaat daartoe over op het afbeelden van de OSD. Dit is geen hobbyisten-reparatie.
Het knipperen van de standby led is een foutmelding. Tel het aantal knipperingen en weet dat te zeggen dan kijk ik eens in de doc.BTW het is een AE5 chassis.
hallo Evarist,
het knipperen is soms continu, soms maar enkele keren maar er zit geen vast patroon in. ( kijk naar de video die ik enkele berichten hierboven gepost heb ). alvast bedankt !
De voeding van de processorschakeling nameten. Kan 5V of 3.3V zijn. Met scoop meten. De spanning mag geen rimpel bevatten.
Contacten in de hoogspanning nakijken. In het donker kan je soms vonkjes zien.
TheRipkip
Spreken is zilver, zwijgen is fout!
Hallo.
Op het M-Board zit een SMD ic met aan de korte kanten pootjes, deze wil wel eens los gaan zitten. Gewoon even door solderen en kijken of je probleem opgelost is. Ik heb ook al meegemaakt dat doormetaliseringen van die printjes niet goed werken dan moet je hem vervangen. Dit kun je beter zelf dan niet doen. op de printje zit ook je software met je beeldinstellingen, geometrie e.d. Dit moet dan opnieuw ingesteld worden.
allen bedankt ,
voor jullie tip's en diagnose's .
Ik ga hem volgende week binnensteken bij een service-center van sony. Door de video kan ik aantonen dat het om een "fabrikagefout" gaat, en hoop op die manier alles niet zelf te moeten betalen. Ik hou jullie op de hoogte over de herstelling en kostprijs ...
Thanks ,
groetjes Bruno
( en nu ga ik op mijn terras zitten met een frisse pint )
ik heb net hetzelfde probleem gehad met mijn KV-32LS60B.heb em ook terug naar sony laten brengen hij is wel een maand weg geweest das vreselijk lang. en nu heb ik dus weer een probleem met de afstandsbediening ik kan de tv alleen harder of stiller zetten en de tv op standby zetten voor de rest reageerd hij niet zou het kunnen dat er een beveiliging opzit een soort kinderslot gelijk ze bij ons in belgie zeggen
grtz TT-man
