Wij hebben een hydraulische pomp op 400v die wij zeer zelden moeten schakelen. Het is dus zonde en overbodig om de pomp altijd aan te laten.
Hoe kan ik een 3-fase 400v motor dan het beste in/uitschakelen? Moet ik zware mechanische relais plaatsen over iedere fase?
Ik weet niet of er relais bestaan die dit in 1x aan kan.
Alvast bedankt!
een beetje meer gegevens zijn zeker welkom, bv wat staat er op het kenplaatje van de motor en heb je drijfkracht ter beschikking en hoe zwaar is deze afgezekerd
mvg Luc
Daarvoor zijn gewoon magneetschakelaars te krijgen. Van belang zijn:
1) vermogen van de motor
2) gewenste stuurspanning
in de meeste gevallen heb je ook nog een thermische beveiliging nodig om je motor te beschermen en een zekering of automaat voor de bekabeling. Die beveiligingen kunnen ook in 1 apparaat.
Als je echt maar zelden hoeft te schakelen, en ook nog handmatig, kun je ook gewoon een schakelaar gebruiken.
De beste manier is hoervoor een motorbeveiligingsschakelaar te gebruiken.
Dit is een handbediende aan/uit schakelaar, en tevens een beveiliging tegen doorbranden van je motor.
Ze zijn er in vele uitvoeringen, en je moet er een kopen die gemaakt is voor je motor. De motorstroom te vinden op het typeplaatje van de motor is hiervoor van belang.
Zie _hier_ voor uitleg. En _hier_ over de motorstromem en zekeringen. Moeler / Eaton handboek.
MVG Gerard.;)
Die kun je gewoon direkt inschakelen met een motorbeveiligingschakelaar bijvoorbeeld een gv2me... van schneider of tewel telemecanique of bijvoorbeeld een pkzm van moeller.
Je moet er een hebben die je in kunt stellen op 1,93 Ampere
Enige website die ik heb kunnen vinden is: http://nl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=gv2me&sra=oss
Dit zijn echter enkel handschakelaars. Waar moet ik op zoeken dat ik ze elektronisch gestuurd kan vinden?
zoek op LC1D
Die GV2 heb je ook nog nodig.
Ik zit nu dingen uit te zoeken maar ik ben bang dat het helemaal fout gaat. Ik zie overal de ampère van de inschakelspanning staan maar helemaal niets over het schakelen. Is hier geen goede webshop voor die advies kan geven?
Waarom heb ik trouwens de GV2 ook nog nodig? Die is tegen eventuele sluitingen/doorbranden? De motor staat normaal gesproken rechtstreeks aangesloten en dat heeft de afgelopen 6 jaar geen problemen opgeleverd.
Die motor rechtstreeks aansluiten is niet verstandig. Een GV2 heeft 2 functies:
1) beveiliging van de kabel (kortsluiting)
2) beveiliging motor (overbelasting)
Met wat voor spanning wil je die motor inschakelen, de stuurspanning dus. Gebruik je daarvoor 230Vac?
Ik gebruik persoonlijk nooit magneetschakelaars kleiner dan deze:
http://nl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=lc1d&sort-by=default&amp…
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (33%)]
Het is voor op een carnavalswagen, we hebben 12/24/230/400v aan boord. Inschakelspanning het liefst op 24 of 230. We zoeken een goedkope maar betrouwbare oplossing.
Dank je wel voor je advies. Ik heb de 24Vdc aangeschaft.
De beveiliging krijgen wij gesponsord van een bedrijf uit de regio dus die zoeken zij voor me uit.
