Hallo allemaal,
ik ben iets aan het bouwen en jullie hulp is zeer welkom..
ik wil 3 metalen strips van 15cm x bv 5cm en 2mm dik verhitten tot minimaal 350graden (Zoals soldeerbout)
electronisch.
hoe kan ik dit het beste doen? via weerstandsdraad? inductie? of wat anders?
doel is:
om een stuk in 1x 15,6cm stuk draad op b.v een plaatje solderen.
flux en tin zit al op het draad
het draad is plat!
dit gebeurd normaal via een soldeerbout
in fabrieken zie ik dat het kan door halogeen (dacht ik) of laser.
of met de hand solderen
ik ben verder niet bekend met inductie solderen of verwarmen.
bedoeling is dat die stuk metaal rond de 350 a 360graden word
dank jullie wel alvast
[Bericht gewijzigd door jinko op (18%)]
Ik zou zeggen: soldeerbout, maar dat doe je al en dat moet geautomatiseerd worden. Dan kom je inderdaad al snel op inductie uit. Een stevige spoel waar je werkstuk met precies de juiste snelheid doorheen schuift of de juiste tijd in verblijft, en die spoel stuur je met een wat hogere frequentie wisselspanning aan.
Een basisuitleg over 'induction soldering' laat zich via google vinden iets boven de helft van http://en.wikipedia.org/wiki/Soldering wat ook een handig overzicht is van diverse soldeermethodes.
Overigens zou je ook kunnen overwegen om te gaan puntlassen, dat is net als inductiesolderen een techniek die zich erg goed leent voor geautomatiseerde productieprocessen.
Dank je voor je antwoord
kan je een mini puntlas koppen kopen? (model lijkt op soldeerbout)
er is een filmpje waarop te zien in waar ze een mini puntlas systeempje hebben.
het verhitten van een stukje metaal is niet te doen?
ook zag ik iets in een filmpje met soort halogeen
een behuizing van 1cm bij 15cm en daar een halogeen lamp of verwarming in
Het verhitten van een stukje metaal is wat je doet als je inductief gaat solderen. Zowel het puntlasapparaat als het inductieve soldeerapparaat kan je het beste en goedkoopste zelf bouwen. Of je kiest voor lassen of solderen hangt van de toepassing af. Als de verbinding niet persé over de hele oppervlakte hoeft te lopen is puntlassen misschien makkelijker.
In het wiki-artikel staan nog wat meer vormen van machinaal solderen, maar die lijken me allemaal minder geschikt of ingewikkelder.
Het solderen met een halogeenlamp of ander stralend verwarmingselement wordt wel bij SMD-bestukking gebruikt, maar bij grotere stukken lijkt me dat je dan een minder efficiente energieoverdracht hebt.
aanvulling: Degenen hier onder me met losse elementen en plaatjes hebben ook een goed punt. Dat wordt dus kijken wat het handigste uitkomt in jouw specifieke geval.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (11%)]
Een gasbarbeque ? Daar zitten van die lange smalle branders in. Als je daar een soort " bak" plaat boven maakt.
Anders een klein electrisch oventje ombouwen. Die werken soms met halogeen buisjes maar worden masr iets van 200 graden dacht ik. Of een electrische steengril of BBQ of een kookplaatje.
Je kan ook een paar soldeerbout punten draaien die je aan het plaatje last en dan een rij soldeerbouten parallel om zo een soort megabout te maken.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (20%)]
Blokje voorzien van een gat. Schuif daar een penelemnet in en je bent klaar. DE temp. kun je regelen met een temp. regeling.
Neus hier eens rond: http://www.kurval.nl/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.bro…
hoeveel graden word die kookplaat dan?
die penelement ziet er duur uit haha
[Bericht gewijzigd door jinko op (34%)]
Die kookplaat kan rond de 400-500 graden worden. Als je hem vol zet zonder pan gaat die rood/oranje gloeien. Da's niet goed voor het ding, maar het kan wel.
Ze worden ook door diverse mensen gebruikt om te solderen. Dus soldeer-temperatuur haalt ie makkelijk.
Ik bedenk me ineens dat je 350 graden hebt gezegd. Da's wat veel hoor, om te solderen. Normale loodhoudende tin wordt vloeibaara bij 180 graden. Als je de hele boel opwarmt, wordt 220 graden aangehouden. Loodvrije tin moet je in z'n geheel tot 260 graden opwarmen. Dus als je dingen wilt solderen moet je nog eens goed uitleggen waarom je meer dan 260 graden nodig denkt te hebben.
(anderzijds, die kookplaat haalt het wel. :-) )
ik wil zonnecellen met de hand in 1x solderen ipv wire voor wire cel voor cell
zie text fabrikant:
Q3.8: What kind of soldering iron should I use?
A: Soldering iron is perhaps the most important piece of equipment that serious DIY panel enthusiast should invest in. Ideally you should get an iron whose temp can be adjusted. Get a 90 watt or 150 watt adjustable soldering iron if you want to get serious in making good panels. Set your iron to 370 degrees Celsius if your solder (tabbing wire) is leaded, and 390 to 395 degrees Celsius if unleaded.
ik zie ook dit filmpje waarmee ze het hete lucht solderen
http://www.youtube.com/watch?v=_UswUM5Iu68
of kijk dit filmpje
hoe snel dat gaat
http://www.youtube.com/watch?v=vo581qe_6LM
Ah...
FYI, als je de hele zonnecel naar de 300 graden brengt, is ie in 1x kapot. Laat staan 360.
Ga je met een soldeerbout solderen, dan is het prettig dat er wat extra temperatuur-massa aanwezig is, dus zet je de soldeerbout wat hoger. Dan is een temp van 350 graden wel prettig om mee te solderen. Ga je hele vlakken tegelijk doen, dan zou ik toch echt onder de 220 proberen te blijven.
goeie tip! eigenlijk zal ik erachter moette komen hoeveel graden in de fabriek word gebruikt
kan je met een hetelucht soldeerbout ook solderen of alleen DEsolderen?
hebbe jullie het filmpje gezien waaro pte zien is dat ze met hetelucht solderein in de fabriek
In geval van zonnecellen mag je inductiesolderen of puntlassen wel weer vergeten, lijkt mij. Tenzij je met inductie een los metalen blokje (a.k.a. soldeerbout) opwarmt natuurlijk ;)
Je zal richting soldeerbout (eventueel gemodificeerd) of hetelucht (daar kan je inderdaad wel ook mee solderen, nadeel is dat je de lucht heel goed moet richten) moeten kijken, lijkt mij. Let wel dat je eerst te weten komt hoe groot het plotselinge temperatuurverschil aan die zonnecellen mag zijn, voordat er dingen gaan barsten of later loskomen.
heb nu een soldeerbout van 400euro electronische dat gaat goed maar ik wil eigenlijk het princiepe van een tosti ijzer.. maar dan 1kant verwarmd.. waardoor je alsware die tabbingwire erop soldeert wanneer je de klep dicht doet
in het filmpje hebbe ze allemaal staafjes waar hetelucht door gaat
bij de temperatuur die de fabrikant noemt zit de eventueele afkoeling al in.
want solderen kan al vanaf 220 graden celcius (tenzij je loodvrij gebruikt)
misschien moet je ook een dikkere punt zien te vinden zodat deze ook wat massa heeft en daardoor niet zo snel afkoelt.
Spijtig, weer een fantaseertopic dat op een teleurstelling zal uitddraaien.
Zonnecellen zijn halfgeleiders en die moet je snel en efficient solderen. Handmatig is er vaak al teveel aan.
Het automatisch assembleren van zonnepanelen zit er gaaf en simpel uit op een you-tube filmpje of een documentaire op NGC.
maaar dit zijn uiterst gesofisticeerde machines, al is het principe simpel.
Dit kun je niet even namaken met moeke haar afgedankte strijkijzer.
Ik zal wel weer voor ouwe zeur en pretbederver doorgaan, maar je moet onderscheid maken tussen wat haalbaar is en waz niet.
Wie daar de kennis en het materiaal voor heeft stelt hier geen beginnersvragen, dat is de paradox.
Is het voor hobby en eigen gebruik, loont het de moeite niet en wil je er een zaakje mee opzetten nog minder. Als je echt een ontwerp van scratch wil maken zal het enkele jaren duren en veel geld kosten voor je een betrouwbaar ontwerp klaar hebt en gebouwd.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (13%)]
Inderdaad pretvederver.
kijk even dit filmpje
http://www.youtube.com/watch?v=oTvjlVIt0Tk
je kan het dus wel degelijk zelf maken
deze gasten wonen in amerika en verkopen deze stringer voor 35.000dollar
alleen gebruiken hun hier een puntlas methode (waardoor je niet heel de tabbingbar soldeert)
ipv je typt dat het NIET kan kan je beter typen hoe het wel kan..(als je het dan zo goed weet)
dus jij wil een apparaat van 35.000 dollar zelf maken zonder degelijke kennis van dit soort apparaten en een penelement vind je al te duur?
succes, ik schat de kans van slagen erg klein
Natuurlijk kan het, maar jij hebt nog lang de kennis en de middelen niet om zoiets te realiseren.
Als het je echt reele plannen had om zelf te bouwen, zou je er nu al iets meer van afweten.
Tja ik heb vroeger ook dokterpraktijk gedaan lang voor ik aan mijn studies begon, maar geen van beiden zijn goed afgelopen :-)
Het is heel erg leuk, dat pubers die les krijgen of interessante documentaires bekijken aan het experimenteren slaan. Maar een klein beetje realiteitszin mag wel.
Je moet beseffen dat een kind dat net zijn eerste pasjes heeft nog lang niet klaar (kan) zijn om een marathon uit te lopen.
Op 13 oktober 2011 19:45:41 schreef jinko:
Ik kan me voorstellen dat de toon je niet bevalt en dat GD (niemand) ook de volledige wijheid niet in pacht heeft, maar er helemaal naast zit hij niet zo snel... ALS je een zelfgebouwd apparaat voor 35k kan verkopen, zoals anderen kennelijk doen, mag je toch ook wel duidelijk zijn dat het verhaal niet zo simpel is als jij je voorstelt. Een reactie om je met beide benen op de grond terug te zetten is dus nodig. Ik zeg daarentegen niet dat het niet kan, maar wel dat je er waarschijnlijk meer eigen research in moet gaan stoppen dan een enkel topic op CO.
ik denk dat die 35.000 vooral de uren en het metaal bewerken etc die ze erin hebbe gestoken + onderdelen
als je bv metale plaat heb van de groote van de zonnecel en daar 2 banen metaal op maakt van 2mm breed en dat verhit dan krijg je toch het zelfde als solderen of wat ze in het filmpje laten zien (behalve punt lassen)
of bv die 2 stukke banen metaal van 15cm verwarmen door hetelucht (Zoals in filmpje) dat ze bv hol zijn met gaatjes..
i don't no ik doe alleen brainstormen met jullie
Waarom wil je met hetelucht verwarmen?
Is toch niet efficient.
En een pen element is niet zo duur.
Element + thermokoppel + temp. regeling kost +/- € 350,-- tot € 400,--
wat voor metaal moet je gebruiken voor solderen (wat gebruikt word als soldeer punt)
Als basis: Kan je met de hand wat jij straks automatisch/handiger wil kunnen doen? Laat het eens zien? Maak fotos! Voor/na (tijdens? Filmpje?).
Voordat je iets gaat automatiseren, moet je het eerst met de hand kunnen. Dat is vrijwel altijd handig/aan te raden.
D'r zijn wel uitzonderingen te bedenken. Maar over het algemeen is het zelf kunnen wel verstandig.
