Ik wil met een microcontroller als besturing lampen aansturen van 12 volt (met aardig wat vermogen). Een relay wil ik daar niet voor gebruiken. Weet iemand een schakeling of component dat ik wel kan gebruiken? Het signaal wat de controller af geeft ligt tussen +5v en +12v, en de lampen zijn 12v=. Het moet ook bestand zijn tegen hogere frequenties, oftewel het moet snel kunnen schakelen.
NE 3055
hiermee zou het moeten kunnen, moet je wel effe naar de weerstand voor de NE 3055 kijken hoeveel die moet zijn weet ik niet
Je zou een solid state relais kunnen gebruiken,
een transistor, een FET, een Thyristor of een Triac.
Het een en ander is nogal afhankelijk van de toepassing.
Wat is het bijvoorbeeld voor spanning gelijk of wissel.
Wat versta jij onder aardig wat vermogen.
Des te duidelijker je je vragen stelt des te beter
anderen je kunnen helpen.
Marcel
No offence maarre: Des te beter jij de vragen leest des te beter je anderen kunt helpen.
Er staat: lampen van 12v=, oftwel 12 volt gelijkspanning.
Wat staat er nog meer, signalen waarmee wordt aangestuurt die een spanning hebben van +5volt tot +12volt. Lijkt me ook wel duidelijk. (Ik heb het hier over gelijkspanning van de aansturing maar dat lijkt me wel logisch.)
En onder 'aardig wat vermogen' bedoel ik geen fietslampje, maar ongeveer zo'n 25 tot 200 watt.
In ieder geval al bedankt voor beide reacties!!
Sorry hoor, maar dan moet je ook consequent zijn en niet
eerst schrijven 12 volt en dan 12v=.
Maargoed om verder te gaan.
Je zou kunnen denken aan een BUZ 11 (50V 30A).
Een 2N3055 kan maar maximaal 15A verwerken.
Je zou ze wel parallel kunnen schakelen.
Waar je ook nog rekening mee zou moeten houden
is de warmte ontwikkeling als je de stuurtrap
half open stuurt. Dat kan je beter PWM toepassen.
Aangezien de boel aangestuurt wordt door een
microcontroller lijkt me dat niet zo'n probleem.
Marcel
Bedankt voor je oplossing.
Beste Marcel, bedoel jij met PWM, Pulse Width Modulation?
Dat bedoel ik inderdaad. Als het gloeilampen zijn
is dat geen probleem. Ohmse lasten kan je zondermeer
met PWM aansturen. Inductieve en capacitieve niet.
Marcel
